 Барбекю Тольятти Следующая тема
Дмитрий Смирнов
СообщениеДобавлено: Ср 7 Июль 2010, 10:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Барбекю с вертелом.
Считаю, что вертел размещенный в центре портала не удобен.
Его нужно устанавливать мах близко к началу портала. Жир капающий с мяса должен капать в метал. поддон (а не на угли) и этим же жиром и поливают блюдо в процессе приготовления. В центре портала поддон устонавливать не удобно. Мясо находящееся близко к углям будет подгарать да и руки засовывать в горячий потрал очень "не комфортно".
На фото "узел А" видно, что шамотный кирпич защищен керамической плиткой. В процессе эксплуатации жир капающий с мяса оставляет на шамотном бортике-полочке некрасивые и главное ни чем не смывающиеся пятна.
На фото "узел Б" видно, что бортик-полочка расположен в разных уровнях с основной столешницей- это не удобно. Для этого нужно подпиливать шамотный кирпич.
Эти нюансы лучше продумать заранее до стадии строительства тогда, барбекю, будет не только красивой, но и удобной и практичной в обслуживании.
барбекю с вертелом
 Размер файла:  78.03 КБ
 Просмотров:  1308 раз(а)
Дмитрий Смирнов
СообщениеДобавлено: Чт 8 Июль 2010, 17:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Барбекю с барной стойкой. .......удобная штука!
Барная стойка занимает меньше места чем полноценный стол ........Все равно, все находятся и общаются возле костра...
 Размер файла:  47.21 КБ
 Просмотров:  1496 раз(а)
vova230
СообщениеДобавлено: Чт 8 Июль 2010, 17:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, это действительно неплохо с барной стойкой.
А вот у вас колпак с трубой металлические кажется? Какая сталь применялась?
Дмитрий Смирнов
СообщениеДобавлено: Сб 10 Июль 2010, 08:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для удешевления работ мы стали часто использоварь металлический дымосборник-колпак-трубу , называть можно по разному. Да и внемяни уходит меньше на сооружение такой конструкции. Металл "черняжка", толщина 2 мм., марка ....????. Главное, что работает! Но кровлю-навес все равно нужно делать.
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Сб 10 Июль 2010, 20:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дмитрий Смирнов писал(а):
Для удешевления работ мы стали часто использоварь металлический дымосборник-колпак-трубу, толщина 2 мм.
А как устанавливаете? Краном?! Smile
vova230
СообщениеДобавлено: Сб 10 Июль 2010, 22:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Толщина 2 мм не так уж и много, можно обойтись и без крана.
Дмитрий Смирнов
СообщениеДобавлено: Пн 12 Июль 2010, 08:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Метал дымосборник-трубу устанавливаем без крана . Живая сила!
Дмитрий Смирнов
СообщениеДобавлено: Вт 14 Сентябрь 2010, 15:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
На мой взгляд ....удачная конструкция .......и барбекю и русская печь одновременно. Для тех кто любит готовить но не имеет возможности для строительства большего комплекса - эта конструкция отличное решение.
А этой курочке "досталось".....она простояла в Русской печи всю ночь....не много подсохла но ....мясо от косточек отставало само ... В следующий раз я начиню ее яблоками и налью в сковородку больще воды.
 Размер файла:  74.71 КБ
 Просмотров:  1169 раз(а)
 Размер файла:  60.54 КБ
 Просмотров:  1215 раз(а)
 Размер файла:  71.71 КБ
 Просмотров:  1151 раз(а)
Дмитрий Смирнов
СообщениеДобавлено: Пн 24 Январь 2011, 17:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Из последнего...
Барбекю + варочная печь. Топочная часть выполнена из шамотного кирпича, а конструктив из пенобетона. Отделка клинкерная плитка. Варочную печь не стали облицовывать.
 Размер файла:  31.04 КБ
 Просмотров:  1153 раз(а)
 Размер файла:  90.47 КБ
 Просмотров:  1233 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 24 Январь 2011, 19:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
а зря Confused
Дмитрий Смирнов
СообщениеДобавлено: Ср 26 Январь 2011, 18:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Согласен, зря. С облицовкой было бы гораздо симпатичнее. Однако, против мнения заказчика трудно находить аргумент... На вкус и цвет - Сам знаешь Very Happy
 Размер файла:  65.09 КБ
 Просмотров:  1101 раз(а)
Владимир Блажев
Регион: България
СообщениеДобавлено: Сб 12 Февраль 2011, 09:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
вертелом с воды
 Размер файла:  164.52 КБ
 Просмотров:  1371 раз(а)
Владимир Блажев
Регион: България
СообщениеДобавлено: Сб 12 Февраль 2011, 10:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
так что это в Аргентине
 Размер файла:  46.22 КБ
 Просмотров:  1165 раз(а)
Дмитрий Смирнов
СообщениеДобавлено: Сб 12 Февраль 2011, 16:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот и на Вашей фото Владимир..... мясо жарится на деревянном вертеле ....(металлический нельзя)... что за зверь ....?
Первый раз вижу что бы курочку так готовили...клёво!!!
Дмитрий Смирнов
СообщениеДобавлено: Сб 23 Апрель 2011, 15:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хорошо когда беседка для барбекю имет средства защиты от непогоды. рольставни или прочее
 Размер файла:  82.33 КБ
 Просмотров:  1027 раз(а)
 Размер файла:  80.48 КБ
 Просмотров:  1022 раз(а)
Дмитрий Смирнов
СообщениеДобавлено: Сб 23 Апрель 2011, 15:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Лично мне нравится такой вариант остекления-безрамный. Правда тепла в таком случаи не удержать.
 Размер файла:  65.18 КБ
 Просмотров:  1104 раз(а)
 Размер файла:  40.53 КБ
 Просмотров:  800 раз(а)
 Размер файла:  24.19 КБ
 Просмотров:  990 раз(а)
ДРАГОМИР
Регион: BULGARIA - PLOVDIV
СообщениеДобавлено: Вс 24 Апрель 2011, 00:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Одной из моих работ.
 Размер файла:  128.07 КБ
 Просмотров:  1473 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 24 Апрель 2011, 14:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Стильно! Поздравляю, Драгомир!
Что из этого делали Вы своими руками? А что другие мастера? Каково количество затраченных рабочих дней? Источник воды проточной - природный, или водопроводная вода?
ДРАГОМИР
СообщениеДобавлено: Вс 24 Апрель 2011, 16:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Другой мастер зделал толька водяное колесо осталное мая работа.Изсточник воды из водопровода.
Дмитрий Смирнов
СообщениеДобавлено: Вс 24 Апрель 2011, 19:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
ДРАГОМИР
Интересная работа. Глаз радует. Вот оно индивидуальное авторское исполнение. Razz
Считаю такую работу как Ваша и красивой и сложной одновременно(не всякому по плечу).
Вопрос... как "труба" переносить нагрузки? Ведь у такой конструкции солидная парусность.
