Павел Раст
Сб 23 Апрель  2011, 17:29
| ИНТЕРЕСНО - КТО-НИБУДЬ СДЕЛАЙТЕ АНАЛИЗ ВЫСОЛОВ!!! Чего они туда сыплют? |
 "Жесткостью называют свойство воды, обусловленное наличием в ней растворимых солей кальция и магния.
Различают следующие виды жесткости.
Общая жесткость. Определяется суммарной концентрацией ионов кальция и магния. Представляет собой сумму карбонатной (временной) и некарбонатной (постоянной) жесткости.
Карбонатная жесткость. Обусловлена наличием в воде гидрокарбонатов и карбонатов (при рН>8.3) кальция и магния. Данный тип жесткости почти полностью устраняется при кипячении воды и поэтому называется временной жесткостью. При нагреве воды гидрокарбонаты распадаются с образованием угольной кислоты и выпадением в осадок карбоната кальция и гидроксида магния.
Некарбонатная жесткость. Обусловлена присутствием кальциевых и магниевых солей сильных кислот (серной, азотной, соляной) и при кипячении не устраняется (постоянная жесткость).
Происхождение жесткости
Ионы кальция (Ca2+) и магния (Mg2+), а также других щелочноземельных металлов, обуславливающих жесткость, присутствуют во всех минерализованных водах. Их источником являются природные залежи известняков, гипса и доломитов. Ионы кальция и магния поступают в воду в результате взаимодействия растворенного диоксида углерода с минералами и при других процессах растворения и химического выветривания горных пород. Источником этих ионов могут служить также микробиологические процессы, протекающие в почвах на площади водосбора, в донных отложениях, а также сточные воды различных предприятий.
Методы устранения
Чтобы избавиться от примеси гидрокарбоната кальция в воде, следует добавить соду или щелочь или прокипятить жесткую воду. Происходящая между щелочными реагентами и кислой солью -- гидрокарбонатом кальция химическая реакция приведет к осаждению карбоната кальция. При кипячении гидрокарбонат кальция разрушается, выделяя осадок карбоната кальция и углекислый газ.
 Эти способы подготовки и умягчения воды обязательно связаны с выделением осадка, по составу схожего с накипью внутри чайника, а это неудобно. Другое дело, если добавить в воду соль триполифосфат натрия. Анионы этой соли связывают катионы солей жесткости в прочные и хорошо растворимые в воде комплексы, и тем самым устраняется помеха стирке и мытью. "
Вывод.
1 Использовать природно мягкую или кипяченую (самому странно представить) воду, по возможности, для приготовления кладочной смеси. и окунания кирпича.
2 Если сам кирпич белесый и с высолами (кстати, это свидетельствует о пересушенности в перед обжигом), то провести его выдержку в воде с растворенным в ней антинакипином для чайников. Сам кирпич имет проницаемость для воды , некоторую глубину  в единицу времени. Переведя эти высолы в растворимую в воде форму при помощи пропитки антинакипином, мы получим на оверхности высолы солей, легко сывающихся в конце сушки печи влажной тряпкой.
Может быть, достаточно будет и одного только тщательного протирания печи антинакипином.. Да и в самом начале кладки печи можно поэкспериментировать с кирпичами из приготовленной партии и местной водой.
Сб 23 Апрель  2011, 20:48
Таким образом - высолы - от качества (жесткости) воды... т.е., покупатели-печники-каменщики-строители "...Вы сами виноваты, что на кипричную кладку глаза не смотрят..."
Такой перевод... встречаю впервые... даже заводчане-кирпичники такого не произносили...
Павел Раст
Сб 23 Апрель  2011, 21:20
Такой перевод... встречаю впервые... даже заводчане-кирпичники такого не произносили... |
 Не совсем понял смысл этого набора фраз.
Может быть, и меня вы не поняли. А хотел сказать я следующее.
    Кирпичи замешаны на воде. Возможно, от того, какая там была вода, появляются высолы. Своевременный обжиг (пока кирпичи не пересушены и подсохшие соли не образовали на поверхности белесый налёт), предотвращает появление налёта, так как соли при курении кирпича выпадают в нерастворимом виде внутри.
    При кладке печи кирпич намокает и также может набрать солей с жесткой водой, в тем большей степени, чем дольше вымачивался. Протерли сырой тряпкой (смоченной только в воде)  - часть соли с поверхности смыли, а часть воды впиталась и глубже лежащая соль опять подтянулась к поверхности, хоть и в меньшей степени. Высохло - высолы опять видны.
    Поэтому в любом случае, белесые были кирпичи с самого начала или стали потом, нужно протирать кирпичи химикатами, не просто растворяющими эти соли, а образующими новые химические соединения, которые потом уже смываются без следа.
| Павел Круглов писал(а): |
Перед вами объект, где строю комбинированную русскую печь...
Для русской печи использую местную красную глину, дело не только в экономии, кирпич произведён из той же местной глины...
 Кирпич не особо хороший, но проблему решили, строительство большое, кирпича на объект завозится очень много, я выбираю самый лучший, за пять дней выбрал 2600.
http://s42.radikal.ru/i095/1005/da/a27ac016bfcb.jpg
Похоже, что белесый кирпич бывает изначально и похоже, что можно и смотреть, и выбирать..
Вс 24 Апрель  2011, 14:21
Павел! Вот теперь всё стало на свои..., в смысле - в осадок...! Короче - БЛАГОДАРЮ за исчерпывающие разъяснения!!!
...а на LODE и Кирово-Чепецком высолов не встречалось ни до, ни апосля... к чему бы это?
За "химию" - по кислым растворам для удаления высолов ПРЕМНОГО!!!
Павел Раст
Вс 24 Апрель  2011, 15:17
| ...а на LODE и Кирово-Чепецком высолов не встречалось ни до, ни апосля... к чему бы это? |
Я так думаю, что это свидетельство достаточной обожженности кирпича. Чем выше степень обжига, тем ниже гигроскопичность, вот хорошо обожженный кирпич и не тянет влагу в себя.. А может, совпадение, может, просто вода была мягкая..
 Я когда свою печь ремонтировал, а сложена она из несовременного кирпича, обратил внимание, что расколотый пополам пролежавший трое суток, целиком погруженный, в воде кирпич пропитался водой на 5мм. Много это или мало, я не знаю. А вот шамотный при просто окунании в ведро аж шипел пузыриками, набирая влагу.
Вс 24 Апрель  2011, 17:37
И он ведь не одинок    "Шипят" все известные современные кирпичи. А вот "старички" ни как не хотят промокать, даже в кипятке... А ружутся станком с алмазом исключительно под водой. Витебчане-1ц (некоторые) тоже плохо воду принимают, а как будут держать жар - покажет только время!
Алексей К.
Регион: Псковщина
Вс 24 Апрель  2011, 18:36
А имеет смысл заменить родной диск, который идёт с Лебедянем, на вот этот? У нас в магазине продаётся за 5 тыр. Будет лучше или нет? Кто-нибудь знает?
		|  Описание: |
		|  Размер файла: |
		 53.18 КБ |
		|  Просмотров: |
		 876 раз(а) |
Вс 24 Апрель  2011, 19:03
Я заменил на вот этот... режет всё!!! После раскроя ступеней клинкерных подтачивал кромку режущую. Пашет уже более года.
		|  Описание: |
				| обошёлся с дорогою в престольную в 10 тыр. |
		|  Размер файла: |
		 13.07 КБ |
		|  Просмотров: |
		 1017 раз(а) |
Алексей К.
Регион: Псковщина
Вт 26 Апрель  2011, 15:13
Андрей Алексеевич, простите вопрос дилетанта, обясните, пожалуйста, что значит:
| ... После раскроя ступеней клинкерных подтачивал кромку режущую. |
  Что это, как и чем?
Спасибо
Пт 29 Апрель  2011, 18:15
Кто может - продублируйте в теме про "Инструменты"...
(думал - оставить себе на колым, когда ручки-ножки-спинка "дойдут"...)
КОРОЧЕ: Диск алмазный точится просто - в УШМ ставится чашка обдирочная (Луга) по камню.
На диске маркером делается заметина. Диск медленно вращается по ходу рукой. К нему подводится УШМка с вращающейся чашкой поперёк диска. ПРИЖИМАЕТСЯ не сильно!!!
Достаточно 2-3-х проворотов диска. Создаётся (восстанавливается) прямой угол на торце диска...
Всем - УСПЕХОВ!!!
Иван-печь
Чт 30 Июнь  2011, 14:33
У меня таже возникла проблема. Купил кирпич Витебский на днях, поставил на болгарку новый диск сначала по камню, потом алмазный. Результат один - кирпич при распилке сильно искрит и плавится, как на фото в начале темы. При этом внутренняя структура достаточно однородная и в середине нет перекала. Взял кирпич от старой печи - пилится прекрасно. Значит все дело в кирпиче. Но не могу понять причину этого: перекал, некачественные составляющие или что-то еще?
jackond
Регион: SPb
Чт 30 Июнь  2011, 16:45
Иван-печь
А кирпич пилите мокрый или сухой?
 _________________ Глеб.
Иван-печь
Чт 30 Июнь  2011, 16:48
Пилю абсолютно сухой кирпич. Но и старый я тоже пилю сухой, однако искр и плавления нет. Да и раньше при распилке Витебского такого не было.
Чт 30 Июнь  2011, 21:46
На сухую режу исключительно шамот.
Всё остальное - через помпу Лебедяни из 110 литрового бака.
Иван-печь
Пт 1 Июль  2011, 08:27
Вчера попробовал намочить кирпич - пилился значительно легче, особенно те слои, которые впитали влагу. Поливать из насоса опасаюсь, т.к. болгарка не расчитана на это - боюсь, коротнуть может.
Пт 1 Июль  2011, 17:25
| Иван-печь писал(а): |
| Вчера попробовал намочить кирпич - пилился значительно легче, особенно те слои, которые впитали влагу. Поливать из насоса опасаюсь, т.к. болгарка не расчитана на это - боюсь, коротнуть может. |
Замачивай кипричи, предназначенные для резки болгаркой, а остальные споласкивай.
Я 5 лет пользую Лебедянь. Пора менять помпу - пока не "доехал" опустить её в отдельный бак, работала в штатном месте - в поддоне, результат - стирается ось якоря.
Станок сейчас по 18 тырРФ, окупается на раз... сам брал в рассрочку.
Виталий Сергеевич
Пт 1 Июль  2011, 23:59
При замачивании кирпича для резки только нужно учитывать, что после высыхания он будет немного отличаться по тону от не замоченных кирпичей. Это важно в случае если вы делаете изделие под расшивку, а не под отделку.
Сб 2 Июль  2011, 09:18
Замечено мною, что меняется цвет поверхности у "бюджетников" - витебский 1ц, например. Кирово-Чепецкий и LODE при резе на мокрую лебедянем не изменялись после высушивания печи.
Алексей К.
Регион: Псковщина
Пт 8 Июль  2011, 09:46
Всё же поразительная ситуация.. Никто не знает ответа.. Что же всё же изменилось на Витебском кирзаводе и что они стали делать со своим кирпичём, что он стал таким... "тупым"?.. Ещё 2 года назад прекрасно пилился. Псковский вон и сейчас отлично пилится.. А Этот.. как буд то прокляли...
  Вынуждены искать альтернативных способов резки. Да. Как заменил заводской диск на своём Лебедяне на нормальный, стало пилиться отменно. Но ведь это только, благодаря воде. Благодаря смачиванию места реза водой. Как только напор воды ослабевает и место реза не успевает смачиваться, всё начинается заново. А уж про сухую резку болгаркой, хоть не спрашивай..
  Испытываю сильное желание настучать в жбан витебцам.. Что вынуждают приспосабливаться и изощряться, а не спокойно и комфортно работать.. Наверняка, изменили что то в составе своего кирпича в погоне за снижением себестоимости, наплевав на качество...
Павел_П
Сб 9 Июль  2011, 19:50
| Алексей К. писал(а): |
| Всё же поразительная ситуация.. Никто не знает ответа.. Что же всё же изменилось на Витебском кирзаводе и что они стали делать со своим кирпичём, что он стал таким... "тупым"?.. Ещё 2 года назад прекрасно пилился. ... |
глина могла измениться. но это все домыслы. а по факту он такой - какой есть.
или пилить его или другой покупать
