Роман_rus77
Регион: Moscow
Пн 25 Апрель 2011, 12:09
Пн 25 Апрель 2011, 12:20
"Таблетка" - труба с внутренним диаметром 180 мм - минимально!
Как Ваше авто поедет, если ей в глушак заткнуть картофелину и проковырять в ней дырочку с карандаш?
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
Tync
Пн 25 Апрель 2011, 12:26
Перед хайлом сделать дымосборник, внешнюю арку уменьшить.
И - печь для пиццы вроде купольная, не?
Александр-та
Регион: Омск
Пн 25 Апрель 2011, 13:58
Конечно же очень маленький диаметр трубы, минимум 200 мм. и отсутствие дымосборника. Ваша печь не будет хорошо готовить, в данной ситуации что можно исправить с малыми потерями:
- Уменьшить размер устья, высоту уменьшить на 1 ряд, ширину сделать сантиметров 35.
- Сделать дымосборник.
- Увеличить диаметр трубы.
А самое лучшее все это разобрать и сделать купольную (Помпейскую) печь, которая как раз используется для приготовления пиццы.
_________________ г. Омск
Кладка печей и каминов.
8-905-099-06-77, 8-913-674-64-80. |
Пн 25 Апрель 2011, 15:22
Увеличить диаметр трубы до 200-250 мм.
Что то подобное уже считали для камина на форуме.
Может придется немного опустить порожек на устье и увеличить хайло.
Сб 23 Июль 2011, 12:10
Труба 250на 250 не дымит обычно.Если круглая то не менее2оомм в диаметре надо делать.
