Dachnick
Вс 24 Апрель 2011, 11:45
Хочу построить в доме двухэтажную печь. Рассмотрю всё предлагаемые варианты. Дом находиться в Заокском районе Тульской области. 8-963-757-88-23, Глеб.
Вс 24 Апрель 2011, 14:34
Если уже имеется, разместите план и сечения дома... А то даже поговорить не о чем...
Dachnick
Вс 24 Апрель 2011, 19:51
Вот план дома. Тёмно-серый прямоугольник планируемое место для печи. Высота потолка первого этажа (левое изображение) 2.9 метра, высота потолка второго этажа 2.7 метра. Дом дачный, зимой будет эксплуатироваться. Печь нужна исключительно для обогрева (т.е. без варочных поверхностей и духовок). Под печь фундамента нет.
35.65 КБ |
885 раз(а) |
Вс 24 Апрель 2011, 20:07
Планировка не для печного отопления конечно, но камино-печь со стеклянной дверцей (функция камин+печь ПНП) и с отопительным щитом на втором этаже ВПОЛНЕ прогреет всё это в зимнюю стужу! Только по мощности надо бы с запасом... А каков материал стен?
УДАЧИ!
Если понадобится проект-порядовка: andrej.ka61@mail.ru
Dachnick
Вс 24 Апрель 2011, 20:23
Стены из керамзитобетонных блоков (толщина стен 20 см), снаружи буду ещё утеплять.
Вс 24 Апрель 2011, 20:44
Принимается ли вариант камино-печи? Если "да", то сообщите расстояние в которое надо вписать печь.
Dachnick
Вс 24 Апрель 2011, 21:19
Я думаю, что да) Почитал про эти печи, единственного чего не нашёл про них, какие они могут иметь недостатки, по сравнению с обычными печами. Проём в стене оставил 1.2 м, высота от пола первого этажа до потолка второго 5.6 м, высота от потолка второго этажа до конька 1.2, это все размеры, которые уже не изменить (проём в случае острой необходимости можно расширить, но нежелательно)
vova230
Вс 24 Апрель 2011, 21:42
Неплохо бы печь сдвинуть влево, чтобы топить из коридора, где лестница.
Вс 24 Апрель 2011, 22:30
Для камино-печи этот вариант не проходит: там топка одна на всё! А варочные функции изначально не рассматриваются заказчиком.
Он, наверное, ещё ни чего не слыхал про подключение второй очереди "Северного потока" и во что будет обходиться природный газ жителям самой большой... и самой богатой...
Dachnick
Пн 25 Апрель 2011, 00:13
Газа на даче не имею, и его появление не предвидится, так что цены на газ совершенно не волнуют
Пн 25 Апрель 2011, 09:50
Да в последнем - вообще не про газификацию! А про нежелание иметь варочные функции в отопительном агрегате...
Затратить столько усилий (и финансов) и не иметь в кухне хотя бы ХК - где логика и дальновидность?
...из темы временно убываю доделывать банную печь (фотки в соответствующей теме)
Валентин Стрибук
Пн 25 Апрель 2011, 10:51
Если для печи фундамента нет, то единственный вариант - отлить его в комнате 30м2. Тогда "ящик" двух печей, примерно 1300*650*5600 пройдёт параллельно стене и закроет проём. Печи вытянутые прямоугольные, топки с торца. Хотя можно и пошире, но длина должна закрывать проём.
Соединить фундамент печи и дома(наверняка под проёмом есть лента) не получится, разве что копать на глубину промерзания грунта....
Ничего страшного, если в комнатах 15м2 стенка печи будет видна в проёме. Более того, на 1 этаже на ленте проёма можно поставить чугунную каминную вставку и оформить как камин. выход их камина металлическим коленом сразу в печь. Подвижки фундаментов компенсируются таким соединением.
Наличие чугунной вставки - быстрый прогрев выстуженного за неделю дома.
На всякий случай и на 2 этаже можно в проёме поставить металлическую печь -камин, тоже для быстрого прогрева. Причём "железяки" надо брать самые дешёвые, без режима длительного горения, например нашей фирмы МЕТА. Многократно опробовал, стоят уже больше 6 лет.
Итого тепловая мощность получится примерно 4+4 квт в течение суток от печей при двух топках, и от "железяк" 10+10 квт пока топишь - точно быстро прогреете дом.
Печи обойдутся примерно 1500 красного + 400 шамотного + 40тыс(чугунная вставка и печь-камин) ..... где то под 250тыс
Вт 26 Апрель 2011, 19:16
Тогда можно и печь с регистром поставить тоже самое обойдётся
