 Шведка в Шаховском районе - ищу варианты+прошу глянуть смету Следующая тема
Игорь Булгаков
СообщениеДобавлено: Чт 28 Апрель 2011, 09:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
А не хотите ли объеденить обе печи в одну?
Кладка всех видов кирпичных каминов, печей, барбекю и
печей-каминов
Варечка
Регион: Мск
СообщениеДобавлено: Чт 28 Апрель 2011, 10:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне предлагали, но тогда при протопке бани будет греться и домовая печь - раз
между парной и комнатой фундаментная лента, а ставить печь на фундаменте дома нельзя
Мне проще поставить в парилку железную печь.
Павел Раст
СообщениеДобавлено: Чт 28 Апрель 2011, 12:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы можете заложить по бокам от этой ленты дополнительно два фундамента. Сделав между ними перекрытие выше ленты из, наример, швеллера, вы получите отдельно стоящий печной фундамент. Таким образом, сэкономите на покупке железной печи и будет, что добавить в строительство кирпичной, что гораздо приятнее железной, и места в парной прибавится.
Игорь Булгаков
СообщениеДобавлено: Чт 28 Апрель 2011, 20:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
А какова высота вашего домика по коньку?
печей-каминов
СообщениеДобавлено: Пт 29 Апрель 2011, 19:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Варечка писал(а):
Да, привожу сюда план для дальнейшего обсуждения Даже не план, а так, зарисовка, для других нужд.
Примерное желаемое положение печи отмечено красным квадратиком. Тесновато у меня конечно, так что печь должна быть компактной.
Стены душа и с/у пока нет. Лестницы еще нет, полы еще не настелены.
Дом из проф.бруса 150-ки, с полумансардой (10 венцов), внутри чистая площадь примерно 5.5х5.5. На этой неделе я нарисую подробный план.
Стена бани смешена на ленте влево http://photofile.ru/photo/mariedit/96504056/large/119584041.jpg
Точное положение печи мне не принципиально, лишь бы оно основывалось на здравом смысле и соображениях удобства.
В мансарде пока ничего нет, внутренние стены там не планируются.
Варечка!
Что Вы здесь морочите... Confused
- у Вас не домик, а жилая баня в полтора этажа!
- планировку помещений 1-го этажа "клюшница" рисовала... печь должна стоять в простенке между комнатой отдыха и парилкой!
- печь должна быть не "Шведка" и камино-печь (каменка);
- если есть необходимость здесь же и готовить, то максимум возможного - встроить хлебную камеру сбоку над топливником, а непосредственно над ним - каменку прямого нагрева камней;
- а вот для варочного чугунного настила в этом плане места не предусмотрено...
Вот и Павел Раст всё верно изобразил...
А перегрев комнаты отдыха в летний период года решается просто - дверкой над дымовой задвижкой - всё и вытягивается...
