 вопросы от новичка :) Следующая тема
irez
Регион: Estonia
СообщениеДобавлено: Чт 28 Апрель 2011, 12:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте, Уважаемые.
Я в печном деле новичок Smile . У меня возникли некоторые общие вопросы по печному делу и в частности по строительству колпаковых печей. Надеюсь на Вашу помощ.
1. Можно ли класть печи на серой глине ? я купил в строительном магазине мешок серой глины (в виде порошка) и просеянный песок (до 2мм) сделал раствор 1/2,5 (получился такой раствор )или лучше использовать специальные смеси (например: vetonit). дело в том, что у меня сложилось впечатление что кирпичи с глиной как то плохо сцепляются и раствор не очень пластичный (я учусь делать кладку на силикатном кирпиче (его у нас много)) или это относится только к силикатному кирпичу, а на глиняном кирпиче кладка будет крепче?
кое что мое
2. нужно ли замачивать кирпичи или нет? прочитал в книге "секреты печного мастерства" А.И. Рязанкин - что раствор нужно класть на сухой кирпич
3. на каком растворе выполняется кладка основного массива печи и кладка топочной камеры? нужен ли для топки другой раствор - более пластичный и мелкозернистый?
4. если я правильно понял, то в колпаковой печи топка находится в нижней части самого колпака и горячий газ выходя из топки через сухой шов поднимается вверх колпака затем по противоположной стороне опускается проходит под топкой и выходит в дымоход и т.д? если да то где находится зольник и поддувало? (получается что на пути газа как бы перекрывая ему ход) Embarassed
4,1 какой высоты должна быть топка?
4,2 топка не имеет горизонтального отверстия в задней стенке? т,е свод топки и задняя стенка наглухо соеденены? есть только отверстие между боковой и задней стенкой? т,е получается как бы колпак газы поднимаются, опускаются и уходят через бок в колпак? я прав?
5. как объединить два дымохода в один (например печь-камин топятся одновременно) или для каждого очага свой дымоход?
6. может у кого есть порядовки для отопительно варочной печки камина колпакового типа с нижним прогревом в скетчупе? чтоб можно было разложить на кирпичики и разобраться.
Спасибо и я дико извиняюсь за глупые вопросы Embarassed
СообщениеДобавлено: Пт 29 Апрель 2011, 19:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здесь есть замечательная тема: "Отопительно-варочные печи"...
Да и на сайте Кузнецова ПОВ с камином - немало вариантов...
СообщениеДобавлено: Сб 30 Апрель 2011, 14:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Простой кирпич не любит огнеупорную глину.Нало простую глину и песок.Жирность определишь по месту.Ты хочешь приобщиться к печному искусству....Помни что у Искусства покровитеь-богиня ИЗИДА.Самостоятельно путь тяжело проложить.Надо у кого нибудь учиться.Просто первые нудачи тебя могут трвмировать психологически.Это надо иметь знания и подготовку каменщика 6 разряд.Т.е. ты должен уметь построить такой дом чтобы хозяин сделал аванс30 проц. а после через 10 дней сразу вилно по кладке где печь будет где камин.Надо отдать лучшие годы и все равно ты многое не узнаешь...
Kroopny
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Чт 5 Май 2011, 11:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
pe4ka если не давать советов, то точно не узнаешь.
У меня прадед умел "все" строить...
За свою жизнь он столько всего построил и себе, и людям, что гордость за него берет. И практически все сам... Родители говорят, что за что не брался ,работа кипела и ладилась ... Понимаешь, радость у человека была, построить(сделать) что-то своими руками, чтоб быть в своем хозяйстве хозяином. Да ясное дело, что где-то были у него ошибки, где-то в его конструкциях с проф. точки зрения есть недочеты упущения. Но это все его труд, и этот труд не дает о нем забыть. Прадеда уже нету как 20 лет, а то что он строил еще стоит и трещин нигде нету ...
я все это о том, что форумы и сообщества для того и созданы, чтоб делиться опытом подсказывать людям как лучше и как правильно. А денег побольше можно заработать и на лентяях, которые не хотят работать. Или на балбесах, которым покажи как правильно, а он все равно шиворот на выворот сделает. А люди которые горят желанием сделать что-то своими руками, пусть делают и не стоит их отговаривать... лучше помочь советом добрым )
