 Размер трубы?? - топка на 700!! Следующая тема
Иван Смирнов
СообщениеДобавлено: Чт 5 Май 2011, 09:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Старожилам привет))
Под камин с шириной топки 700 мм имеются два дымовых канала по 200х 125 мм...
Обычно мне под топку этих размеров хватает одной трубы: 250х 130 мм
В данном случае?? - что происходит в теории и практике))) - когда на малый камин насаживается большая труба???
Что скажите?
 Размер файла:  164.13 КБ
 Просмотров:  941 раз(а)
usanin_n
Регион: Украина, Кировоград
СообщениеДобавлено: Чт 5 Май 2011, 09:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Будут дрова улетать со свистом
Я пришел на камин (см фото) там труба 25х38см !!!!!!!!!!!!!! И работал за милую душу, пока я его не разобрал и не сделал другой (см фото)
Камин с трубой 25х 38см!!
 Размер файла:  63.64 КБ
 Просмотров:  1039 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 5 Май 2011, 17:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Иван Смирнов писал(а):
Старожилам привет))
Что скажите?
Лучше больше чем меньше. Приходилось подключать по такой схеме проблем не было. Хотя размер каналов у строителей частеько пляшут в разные стороны.
СообщениеДобавлено: Чт 5 Май 2011, 18:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Николай отличная работа,а арку такую перенял у Александра-та?
Благодаря интенету так мы и учимся друг друга.
СообщениеДобавлено: Чт 5 Май 2011, 18:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чем вызвана кладка топки в елочку,желание заказчика?
usanin_n
СообщениеДобавлено: Чт 5 Май 2011, 22:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да. ему понравился рисунок. Кладка велась на австрийский клей "ТЕРМОФЛЕКС"
Виктор, спасибо. Делал с разрешение Александра.
