 Камин с полностью открытым очагом Следующая тема
ДРАГОМИР
Регион: BULGARIA - PLOVDIV
СообщениеДобавлено: Чт 5 Май 2011, 19:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Особенно горжус с этим камином, я надеюсь, що понравится и вам.Размер очагом составляет 70 см в диаметре высота до перекритие подвесного димозборника 50 см .
 Размер файла:  73.8 КБ
 Просмотров:  953 раз(а)
 Размер файла:  65.86 КБ
 Просмотров:  931 раз(а)
 Размер файла:  96.21 КБ
 Просмотров:  947 раз(а)
ДРАГОМИР
СообщениеДобавлено: Чт 5 Май 2011, 19:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Еще одно фото и проект камина.
 Размер файла:  229.88 КБ
 Просмотров:  1045 раз(а)
 Размер файла:  66.09 КБ
СообщениеДобавлено: Пт 6 Май 2011, 15:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день Драгомир. Расскажи как делал поэтапно этот камин, может есть фото или чертежи, есть ли приточка.
СообщениеДобавлено: Сб 7 Май 2011, 17:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поздравляю Драгомир-сначало основательно готовился к постройке такого (искал информацию) камина,ну а потом уж построил.
ДРАГОМИР
СообщениеДобавлено: Сб 7 Май 2011, 18:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо Виктор а также благодарю всех коллеги , которые помогли с тем, что может.
ДРАГОМИР
СообщениеДобавлено: Сб 7 Май 2011, 22:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Привет Александр, да приточка есть две трубы с прямоугольным сечением 120х70 мм .
 Размер файла:  95.19 КБ
 Просмотров:  1044 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 8 Май 2011, 05:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо Драгомир. Какой металл использовался на кожух?
keley
Регион: Усть-кан село
СообщениеДобавлено: Ср 20 Июль 2011, 11:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
здравствуйте, а на таком камине или или похожем например очаге с подобным устройством можно там варить что нибудь, типа казана 25литрового, чайника.
У меня с головой все в порядке, тараканы сидят и что-то рисуют.
