Aleksandra
Регион: Moskov
Ср 2 Февраль 2011, 19:05
Доброго всего!
Хотим построить печь ОВИК с хлебной камерой
интересует вопрос как пристроить отвод тепла к теплому полу
устройства чего мы знаем но не знаем как отвести тепло, через
какой колпак и чем. (имеется ввиду внутри печи)
Будем признательны мы с мужем за подробный ответ!!!
Заранее Спасибо!!!
![](images/spacer.gif) |
stas
![](images/avatars/19170465505a469a50a504b.jpg)
Ср 2 Февраль 2011, 23:52
Ответил личным сообщением.
![Посмотреть профиль Посмотреть профиль](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_profile.gif) ![Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_pm.gif) ![Отправить e-mail Отправить e-mail](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_email.gif) ![Посетить сайт автора Посетить сайт автора](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_www.gif) |
Чт 3 Февраль 2011, 16:30
Сейчас все запуталось в терминологии.Заходишь в магазин ина вопрос теплый пол-мнрго вариантов-электрические водяные пластинчатые с графитным напылением и питание от сети.Его можно по длине резать любой размер.Скажи четко-холдный пол нагреть печкой надо.Для этого подвал надо утеплять.Стоя босиком на льдине ее греть бесполезно.ПРОЩЕ ОДЕТЬ ТЕПЛЫЕ БОТИНКИ.Сформулируй точно вопрос-что надо обогреть-домили пол или подпол холодный...
![Посмотреть профиль Посмотреть профиль](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_profile.gif) ![Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_pm.gif) ![Отправить e-mail Отправить e-mail](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_email.gif) |
Aleksandra
Регион: Moskov
Пт 4 Февраль 2011, 17:57
Что тут не понятного.
Печка+шланг для теплого пола забетонирован надо отвести тепло от печи
посредством воды в ВТП. Что должно быть внутри печи и где, в каком месте на котором циркулирует вода.
Спасибо заранее!!!
stas
Пт 4 Февраль 2011, 23:32
А где Вы видели такой вариант, чтобы Хлебная Печь грела теплоноситель для теплых полов? Или это Вы сами придумали?
Чтобы греть теплоноситель - используется кирпичный котел. И даже в этом случае, насколько я знаю, подключение теплых полов является сложным решением и скорее перспективным, чем апробированным вариантом.
Хлебная печь - это одна из самых лучших на сегодняшний день современных печей. Но и ее надо подбирать под конкретное помещение, с учетом всех факторов. Этот, и другие необходимые вопросы, должен решать специалист. Лучше использовать печь только как печь, но не греть теплоноситель: и теплоноситель сравнительно быстро остынет, и печь сама по себе будет хуже греть, плюс дополнительные трудности в эксплуатации.
Aleksandra
Регион: Moskov
Вс 6 Февраль 2011, 16:37
"В помощь людям делающих наши печи" Схематично нарисован теплообменник
Вс 6 Февраль 2011, 18:21
есть конкретный план план дома у вас сообщите.неужели воздушного тепла не хватает
stas
Вс 6 Февраль 2011, 23:42
В статье "В помощь людям, делающим наши печи" не рассматривается вопрос как печью греть теполоноситель для теплых полов. Очевидно, Вам все кажется легко и просто, поэтому Вы многое додумываете сами. Почитайте также на stove.ru статью "Дровяные котлы и их обвязка", где рассматривается, как кирпичным котлом (печью) греть теплоноситель для отопления.
Задавайте вопрос конкретнее: какой дом (приложите схему или чертеж, все этажи) надо отопить.
Aleksandra
Регион: Moskov
Вт 10 Май 2011, 19:13
Нужен котел варочный с ХК. Будет использоваться для Водяных теплых полов. Интересует регистр. Пожалуйста ответе
как сделать из чего и конструкция какая может есть ссылка или еще чего...
Знаю что вода будет отнимать тепло у печи но хотелось бы именно такую с ХК
![](images/avatars/1888645414d88727164d2c.jpg)
Вт 10 Май 2011, 21:30
Aleksandra писал(а): |
Знаю что вода будет отнимать тепло у печи но хотелось бы именно такую с ХК |
Регистр можно изготавливать из трубы ВГП, диаметром 32-57мм(1"-2"), можно и из нерж. трубы. Конструктивный принцип, я рекомендую, как у котлов КИК. Размер регистра(площадь поверхности) подбирается под тепловые потребности, т.е. под тёплый пол, затем подбирается печь, в которую данный регистр поместится наилучшим образом и подойдет по мощности, да чтобы ещё хватило тепла для ХК...
Т.о. "плясать" желательно от ТП.
Для более подробного совета мало информации...
Геннадий 2345
![](images/avatars/16717543954d3f05133f190.jpg)
Ср 11 Май 2011, 00:10
Расчет водяных (с жидкостным теплоносителем)полов, делится на следующие основные этапы.
1.Определяется необходимая тепловая мощность, для отопления данного помещения. Выбирается конструкция пола, с учетом, изоляции, толщины и теплоемкости стяжки, сечение труб, наличия принудительной циркуляции, тип напольного покрытия.
2. Исходя, из этих параметров, подбирают тепловой агрегат (котел или еще что ни будь).
Без этого, разговор "как сделать теплый пол", не имеет смысла.
Большинство таких систем, требует , постоянно действующего, котла.
_________________ интеллегентный человек, не должен зависеть от обстоятельств |
Василий Алимов
Регион: москва, зеленоград
Ср 11 Май 2011, 07:00
Александра! у Вас индивидуальный случай. В Вашем случае я бы Вам посоветовал бы не опираться на типовые печи, а заказать индивидуальный проект под Ваши требования и с условиями Вашего помещения
_________________ Печи и камины любых типов и размеров. Проектирование и изготовление.
8 905 748 02 44 |
![Посмотреть профиль Посмотреть профиль](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_profile.gif) ![Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_pm.gif) ![Отправить e-mail Отправить e-mail](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_email.gif) ![Посетить сайт автора Посетить сайт автора](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_www.gif) ![Позвонить автору Позвонить автору](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_msnm.gif) |
zika
![](images/avatars/14365264594d6e9ba79015d.gif)
Ср 11 Май 2011, 07:24
Если Вам всё понятно, зачём Вы сюда "зашли"???
Вы наверное перепутали что-то???
Здесь, не бюро добрых услуг и не бесплатное конструкторское бюро, где "непонятливые" - по первому требованию "понятливых", должны забросить свои дела и строчить Вам проекты.
Вы сами разберитесь, что Вам нужно - изучите интересующий Вас вопрос , предложите варианты проектов.
И Вам обязательно помогут!!!
_________________ С уважением Валерий |
Aleksandra
Регион: Moskov
Ср 11 Май 2011, 18:16
zika Вы очень добры но не надо это демонстрировать. Есть ЛС если чё.
Есть много людей кто готов помочь, так что...
Aleksandra
Регион: Moskov
Ср 11 Май 2011, 19:26
Шура писал(а): |
Для более подробного совета мало информации... |
Шура, Геннадий 2345! Всё расчитано уложен ВТП диаметр трубы 16мм всего приблизительно 250метров
в 4е контура разделен по 75 метров в тркх комнатах два изних т.е. контура в одной
комнате в 24м.кв а два в разных комнатах стены в два кирпича утеплитель пенопласт 50мм
+бетонирован сверху трубы 35мм толшины бетона крыша балки + дерево10мм, утеплена 100мм утеплителя+бетон50мм
вот к этому дому надо регистр подобрать.
А нержавейку как сваривать? если есть у кого практика поделитесь пожалуйста
Ср 11 Май 2011, 22:51
Шура, Геннадий 2345! Всё расчитано уложен ВТП диаметр трубы 16мм всего приблизительно 250метров |
Производить расчёт мощности по таким скудным данным, у меня времени нет, но думаю что Вам подойдет КИК17 или его модификации: (http://stove.ru/index.php?lng=0&rs=119) или (http://heatkit.com/html/lopezs.htm)
Или же что-то помощней: (http://www.ekonomka.se/modell_himmel.html)
Нержавейку сейчас сварить не проблема(в Москве), предложения есть: ( http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=1650 )
