Лешка
Регион: Украина
Вт 17 Май 2011, 20:59
Доброго дня всем. Построил камин на даче. Очень хочется отделать мраморной плитой портал. Плита есть, белый мрамор. Пробовал сверлить отверстия в ней, трижды получался скол при выходе сверла в конце. Материала для экспериментов увы не много, толщина 30 мм, сверлил победитом и алмазом с водой и без. Чувствую нехватку знаний в обработке мрамора. Подскажите как сверлить мрамор без брака. Спасибо.
zika
Вт 17 Май 2011, 21:21
Берёте перовое сверло для кафеля и ни каких проблем.
Если хотите без 100% сколов - можно немного не досверлить - перевернуть плиту и расверлить с обратной стороны.
_________________ С уважением Валерий |
Лешка
Регион: Украина
Вт 17 Май 2011, 21:40
С кафелем как раз и нет проблем... а какие обороты на сверле?
dslib
Пн 1 Август 2011, 12:18
А зачем кафелем,он же сильно нагреваться будет,или я ошибаюсь???
Вт 2 Август 2011, 10:07
| Лешка писал(а): |
| Доброго дня всем. Построил камин на даче. Очень хочется отделать мраморной плитой портал. Плита есть, белый мрамор. Пробовал сверлить отверстия в ней, трижды получался скол при выходе сверла в конце. Материала для экспериментов увы не много, толщина 30 мм, сверлил победитом и алмазом с водой и без. Чувствую нехватку знаний в обработке мрамора. Подскажите как сверлить мрамор без брака. Спасибо. |
Для чего сверлить мрамор? Достаточно различных клеев...
Сверлится камень С ЛИЦЕВОЙ СТОРОНЫ, без сколов алмазными "коронками по стеклу" только на листе твёрдой резины (ковры электротехнические, маты под станочное оборудование) толщиной не менее 30 мм, с водой, обороты 600-900, самая малая подача!!!
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
