esvet
Ср 25 Май 2011, 11:42
Надо ли связывать с печной кладкой кирпичный "кокон" для чугунной топки-камина? Ведь печь может топиться отдельно от камина и соответственно стык горячего с холодным-могут появиться трещины.Если перевязку делать не надо, то на каком расстоянии от печи надо начинать обкладку камина? 3-5мм?
Игорь Булгаков
Ср 25 Май 2011, 12:49
лучше ставить базальтовый картон меж стенками.
_________________ Кладка всех видов кирпичных каминов, печей, барбекю и
печей-каминов
esvet
Ср 25 Май 2011, 13:54
Щель будет видна, а если глиной замазывать наверно будет трескаться?
Ср 25 Май 2011, 19:28
| esvet писал(а): |
| Надо ли связывать с печной кладкой кирпичный "кокон" для чугунной топки-камина? Ведь печь может топиться отдельно от камина и соответственно стык горячего с холодным-могут появиться трещины.Если перевязку делать не надо, то на каком расстоянии от печи надо начинать обкладку камина? 3-5мм? |
Да 3-5 мм,а компенсационный шом можно закрыть каким нибудь металлическим нащельником,-к примеру молдингом для кафеля.
olegH
Регион: Нижний Новгород
Пт 12 Август 2011, 16:43
Уважаемые печники.
Можно ли эту советскую чугунную садовую печку "замуровать" (с зазором 3-5мм) в кладку,
т.е. обложить кирпичом с целью сооружения над печью закрытой жаровни,
т.е: эта чугунная печка быстро разогревается и быстро остывает, а хотелось бы часть тепла аккумулировать и доводить пишу на медленном жару.
Что смущает - не покорёжется ли чугун, если он будет "замурован". Даже от регламентной эксплуатации жарочная плита у этой печки уже выгнутая...
Может, не мучииться и сделать печь целиком из кирпича?
_________________ С уважением,
55.29 КБ |
825 раз(а) |
