pavik16
Регион: ивано-франковск, украина
Вс 29 Май 2011, 21:10
Здравствуйте уважаемые ! Начал строить баню. Стал вопрос по печке в парилке, а точнее по устройству дымохода. В нете море информация, но почти вся она сводится к одному: труба из нержавейки и сендвич. Я же решил обойтись малой кровью и сделать вот это. Но возникли вопросы.
1. Достаточно ли толщины 6мм. железа для печки ?
2. Достаточно ли толщины 3мм.железа для отсека с камнями ?
3. Пожаробезопасна ли такая конструкция дымохода или для большей безопасности нужно еще что то сделать в месте соприкосновения дымоходв с потолком, если да, то что именно.
4. Размер парилки 2,5х1,6. Достаточно ли размера печки: длина 1м, ширина 40см., высота 50см.
Заранее благодарен за ответ.
196.17 КБ |
1204 раз(а) |
ramunаs
Регион: Lithuania
Вс 29 Май 2011, 21:28
1. нет - при нагреве эта толщина не выдержет давления трубы
2. да - на стенки не будет слишком большего давления камней
3. очень пожароопастна - может рухнуть изза веса, может асботруба взорваться (частый случай для мет печек)
4. у меня первая парилка с метпечкой - размеры парилки 2,5х2 метра, печка 40х40 см, высота 60 см - нагревает не только парилку, но и моечную 2,5х3,5 метра. я думаю что Ваша печка слишком избыточна по мощности - может получиться не баня , а адская суховоздушка.
pavik16
Вс 29 Май 2011, 21:57
ramunas писал(а): |
4. у меня первая парилка с метпечкой - размеры парилки 2,5х2 метра, печка 40х40 см, высота 60 см - нагревает не только парилку, но и моечную 2,5х3,5 метра. я думаю что Ваша печка слишком избыточна по мощности - может получиться не баня , а адская суховоздушка. |
Спасибо.
1. Какая нужна толщина железа ?
3. Как сделать дымоход с использованием асб. трубы
ramunаs
Регион: Lithuania
Вс 29 Май 2011, 23:19
1. да никакая - ищите другое альтернативное решение (например - отдельностоящая дымоходная кирпичная труба - дешево, надежно и сердито)
2. в Вашем случае - НИКАК - азботруба не выдерживает больших перепадов температуры. НО если Вы хотите всетаки использовать асбо трубу в качестве дымохода - ставьте КП . кстати - очень интерестна тема про "печь древних ариев" - модификация печки в этой теме может быть достойной альтернативой Вашей железяке.
зы - я ни в коем случае не отношусь к железякам неуважительно - у меня самого две бани - одна с железякой (я этой баней пользовался несколько лет и души в ней не чаял) а вторая с КП - по этому знаю что и как........
pavik16
Пн 30 Май 2011, 00:56
ramunas писал(а): |
...ставьте КП ... |
Прошу прощения, что такое КП ?
ramunаs
Регион: Lithuania
Пн 30 Май 2011, 09:52
КП - кирпичная печь
МП- металическая печь
вы можете поставить в свою баньку совсем добротную очень простую кп - для этого не надо иметь какогото опыта печника , а обойдется она гораздо дешевле чем МП.
pavik16
Пн 30 Май 2011, 20:59
ramunas
Спасибо за ответы. КП мне не подходит. Остается только МП. Если заменить асбестовую трубу на стальную или, как показано на рисунке, оставить кирпичную кладку как дымоход, то какой из вариантов будет пожаробезопасние-стальная труба обложенная кирпичной кладкой, или только кирпичная кладка без трубы ? (кладку, естественно, поднять выше конька крыши).
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
Пн 30 Май 2011, 21:14
Лучший и безопасный вариант- коренная гильзованная кирпичная труба. К ней и подключайте любую металическую печь. Даже если печь со временем прогорит, не будет проблем с заменой.
ramunаs
Регион: Lithuania
Пн 30 Май 2011, 21:51
pavik16 писал(а): |
КП мне не подходит. |
почему не подходит?
можно сделать кирпичную печь которая будет нагревать баню, камни и воду с той же скоростью как и металичка, но при этом "жрать" дрова будет меньше а тепло держать несравнительно дольше. при этом дымоход будет нагреваться гораздо меньше. мало того - места занимать такая печка будет ни чуть не более чем ваша МП обложенная кирпичным экраном - а то и меньше места занимать будет.....
pavik16
Пн 30 Май 2011, 22:08
Виктор_А писал(а): |
Лучший и безопасный вариант- коренная гильзованная кирпичная труба. К ней и подключайте любую металическую печь. Даже если печь со временем прогорит, не будет проблем с заменой. |
Поподробнее, пожалуйста, что такое и как выглядит коренная гильзованная кирпичная труба ?
pavik16
Пн 30 Май 2011, 22:10
ramunas писал(а): |
pavik16 писал(а): |
почему не подходит?
можно сделать кирпичную печь которая будет нагревать баню, камни и воду с той же скоростью как и металичка, но при этом "жрать" дрова будет меньше а тепло держать несравнительно дольше. при этом дымоход будет нагреваться гораздо меньше. мало того - места занимать такая печка будет ни чуть не более чем ваша МП обложенная кирпичным экраном - а то и меньше места занимать будет..... |
Если подскажите как это сделать, или дадите ссылку с чертежами - буду благодарен.
Виктор_А
Вт 31 Май 2011, 01:32
Как то так:
214.42 КБ |
993 раз(а) |
197.71 КБ |
1029 раз(а) |
pavik16
Вт 31 Май 2011, 14:40
А может применить такой вариант печки ? приэтом бак для нагрева воды вынести в мойку и соединить трубами с топкой для циркуляции. Асбестовую трубу заменить на металлическую.
83.87 КБ |
1042 раз(а) |
Виктор_А
Вт 31 Май 2011, 16:46
МП при такой толшине металла прогорит лет за пять, а металл изогнётся уже в первый год эксплуатации. Подпоры не спасут ситуацию, трубу однозначно поведёт
pavik16
Вт 31 Май 2011, 22:29
МП при такой толшине металла прогорит лет за пять, а металл изогнётся уже в первый год эксплуатации. Подпоры не спасут ситуацию, трубу однозначно поведёт |
А если вместо 6мм. дать 10мм.?
Чт 2 Июнь 2011, 18:51
нет разделки жди пожара и на мет. печь сверху трубу не кладут. только сбоку подключать. от огня до балки 38-40см.
pavik16
Сб 4 Июнь 2011, 02:25
Всем спасибо за ответы. Мног чего полезного узнал. Но, чтоб не "изобретать велосипед" решил остановиться на промышленной печи Термофор Компакт 12. НО...На ихнем оф.сайте http://www.termofor.ru/prod1.php?id=8 (в инструкции к этой печи) сказано, что Кмпакт может изготавливаться и из жаростойкой высоколегированной стали с содержанием хрома не менее 13 %, что позволило снизить толщину стенок до 2 мм. без ущерба для ее ресурса (обозначение они шлепают INOX окалиностойкость 750 градусов Сельсия) и из конструкционной стали 4 мм.(вес соответственно 38 и 56 кг. У на продают эту печь за 2550 гривен (в переводе на рубли около 10 000 руб.) Я думаю, что это обычная печь, из конструкционной стали. Поскажите:
1. Стоит ли ее покупать, или лучше поискать INOX ?
2. Что я теряю, если приобрету эту (из конструкционной стали 4 мм.) печь.
Вт 7 Июнь 2011, 17:13
Ищи кирпич 50-60-х годов и клади 600-1000 кирпичей и 3 дня печь сухая и теплая будет.ПОМНИ посетитель ФОРУМА- город ТРОЯ ПАЛ ПОТОМУ ЧТО К ЕГО ВОРОТАМ ПРКАТИЛИ КРАСИВОГО ДЕРЕВЯННОГО КОНЯ.Городские ворота открыли и 10 лет обороны пропали даром.Внутри коня были ВРАГИ.БОЙСЯ ДАНАЙЦЕВ ДАРЫ ПРИНОСЯЩИХ..только кирпичную тли по черному.Металл токсичен
Виктор_А
Вт 7 Июнь 2011, 19:56
pe4ka писал(а): |
Ищи кирпич 50-60-х годов и клади 600-1000 кирпичей и 3 дня печь сухая и теплая будет.ПОМНИ посетитель ФОРУМА- город ТРОЯ ПАЛ ПОТОМУ ЧТО К ЕГО ВОРОТАМ ПРКАТИЛИ КРАСИВОГО ДЕРЕВЯННОГО КОНЯ.Городские ворота открыли и 10 лет обороны пропали даром.Внутри коня были ВРАГИ.БОЙСЯ ДАНАЙЦЕВ ДАРЫ ПРИНОСЯЩИХ..только кирпичную тли по черному.Металл токсичен |
Металл если закрыт( нет прямого излучения) вполне нормально.
pavik16
Вс 19 Июнь 2011, 00:43
Купил печь Термофор Компакт, толщина стенок в топке 4мм. Теперь думаю: на сколько мне ее хватит до прогорания при 2-3 раза в месяц летом и 1 раз в месяц зимой ?
