Иван-печь
Пн 30 Май 2011, 16:59
Подскажите, по какому принципу строить второй колпак в печи ОИК 9 с учетом того, что дымовая труба должна находиться в правом верхнем углу, т.е. над правым углом топки.
Пн 30 Май 2011, 17:55
Полагаю, что можно примерно так(перевязку перекрытия первого колпака, расположение прочисток и т.д., надо уточнить по месту).
30.09 КБ |
927 раз(а) |
Вт 31 Май 2011, 08:44
Может лучше в левый верхний угол? Там можно летний ход организовать...
Иван-печь
Вт 31 Май 2011, 08:55
Да оно, конечно, лучше, но в доме после разбора печи уже есть фундамент и отверстие под трубу именно в правом верхнем углу. Причем топочная дверка должна располагаться с правого торца. Вариант с перегородкой посередине тоже приходил в голову, но вызывает опасение вероятность того, что газы пойдут по одной стороне. Или это напрасное опасение? А будет ли работать колпак, если запустить газы змейкой?
Вт 31 Май 2011, 10:28
| Иван-печь писал(а): |
| Да оно, конечно, лучше, но в доме после разбора печи уже есть фундамент и отверстие под трубу именно в правом верхнем углу. Причем топочная дверка должна располагаться с правого торца. Вариант с перегородкой посередине тоже приходил в голову, но вызывает опасение вероятность того, что газы пойдут по одной стороне. Или это напрасное опасение? А будет ли работать колпак, если запустить газы змейкой? |
1. Если предполагается малобюджетно востановить печное отопление, то подбор печи под отверстие в перекрытии вполне оправдан, тем более что данная печь(ОИК9), подходит, к тому же, дверка легко переносится на правую сторону.
2. Опасения напрасны, т.к. газы сначала заполняют весь колпак, потом, охлаждаясь и опускаясь, уходят в подвёртку второго колпака.
3. Змейкой это как?
5.62 КБ |
17493 раз(а) |
Вт 31 Май 2011, 11:51
Предполагаю, что "змейку" можно так сделать...
29.07 КБ |
923 раз(а) |
Иван-печь
Вт 31 Май 2011, 12:58
Да, змейкой, это именно так, как вы и указали. Только я не предполагал зазора между стенкой и примыкающим к стенке кирпичом рядом с выходом из 1-го колпака. Или этот зазор необходим? Рабочий ли это вариант и если да, то какой из 2-х вариантов лучше?
Вт 31 Май 2011, 23:44
| Да, змейкой, это именно так, как вы и указали. Только я не предполагал зазора между стенкой и примыкающим к стенке кирпичом рядом с выходом из 1-го колпака. Или этот зазор необходим? Рабочий ли это вариант и если да, то какой из 2-х вариантов лучше? |
Собственно вариантов, пока получилось три:
1. с продольной перегородкой.
2. "змейкой"(а-ля А.Чернов).
3. "змейка" с треугольным прогаром. Описание работы этого прогарара и его предполагаемые улучшения(пока не подтверждённые экспериментально) приведены сдесь:http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=43107#43107.
zika
Ср 1 Июнь 2011, 00:56
[quote="Шура"]
У А.Чернова - это был вынужденный вариант и не самый лучший.
Нужно делать как советовал Колчин и рекомендовал Чернов - в теме Канадских печей.
Иван-печь
Ср 1 Июнь 2011, 10:16
[quote="zika"]
| Шура писал(а): |
Нужно делать как советовал Колчин и рекомендовал Чернов - в теме Канадских печей. |
А это как? Нашел в указанной вами теме такой совет Колчина
" Если уж начали делать так, то лучше первую перегородку начать от задвижки ЛХ, т.к. над ней обязательно нагреется через неплотности самой задвижки, вторую перегородку поставить по центру с отступом от стен, поскольку подверткой они все равно ушли в угол. И самое главное - обе подпорки (перегородки) должны под перекрытием не замыкаться со стенками печи, т.е. не доходить до них примерно 6-12 см.
Вот тогда будет колпак. Конечно подвертку классически.",
но не очень понял, как это можно применить в моем случае. Поясните для "чайника"!
Ср 1 Июнь 2011, 10:49
| zika писал(а): |
Не самый лучший, поэтому я и поставил вариант с перегородкой на первое место.
А вообще, эта самая печь(ОИК9), мне очень нравится, а в двухконтурном исполнении, на мой взгляд, это идеальный вариант для отопления домика ПМЖ 25-30м2 или как вторая печь в большем доме, благодаря очевидной эффективности, равномерному прогреву и гибкости конструкции.
Как то, даже делал порядовку и 3d модель, по мотивам этой печи в двухконтурном исполнении.
Про вариант на который указал zika, полагаю что имются в виду, всё же, продольные перегородки, не касающиеся стенок, примерно как в первом варианте?
Иван-печь
Ср 1 Июнь 2011, 11:15
Понял, буду ставить продольную перегородку. Хотелось бы сделать ее и в двухконтурном исполнении, но отфутеровать могу только топку. Дело в том, что фундаментом печи является ж/б плита, которую дополнительно подпирает столб из бетона. В местах стыка плиты, на которой стоит печь, и соседней на фундаменте уже давно образовалась щель, хотя 4-х м. кирпичная труба в пятерик опиралась через уголки на стены дома. Поэтому хочу собрать печь не выходя за 400 кирпичей (как в старой), трубу сэндвич. По приблизительным расчетам данная печь в 30 рядов будет более 400 кирпичей (с учетом футеровки топливника), поэтому собираюсь второй колпак делать ниже на соответствующее количество кирпичей.
Ср 1 Июнь 2011, 11:30
Если сделать печь двухконтурную в 27рядов( высотой 1970мм), то общее количество кирпича получится как раз 400-410шт(1500-1600кг), дымоход, в таком случае, сендвич Ф120(плюс всего то 20-30кг).
Интересно узнать по-подробнее Вашу ситуацию по фундаменту, а также, размер и тип помещения, которое предполагается отапливать этой печью...
Иван-печь
Ср 1 Июнь 2011, 12:04
Дом строили не мы, поэтому подробностей о фундаменте я не знаю. Видно, что верхняя часть фундамента выложена из кирпичей. Под ж/б плитами располагается подвал, высотой 190 см. Сами плиты лежат на кирпичах фундамента, которые и дали трещины, глубиной 20-30 см. Но трещины появились давно и уже много лет остаются без изменения. Сам дом сложен из пустотелого керамического кирпича 6*6 + пристройка на столбиках 2*6. Дом утеплен слабовато и для ПМЖ непригоден. Речь идет о дачном сезоне. Старой, отопительно-варочной печи (крайне малоэффективная, без нижнего прогрева, но размером 2,5 на 4 кирпича) еле хватало на поддержание 20 градусов при уличной температуре в 0 градусов или чуть ниже в помещениях общей площадью в 36 квадратов.
Может я неправильно понял, двухконтурная печь - это печь полностью внутри отфутерованная? Или что-то еще? Я считал, что при канале в полкирпича сэндвич нужен Ф150 внутренний. На моей старой печи труба была пятерик. Достаточной ли будет тяга при Ф120 и не будут ли перегреваться внешние стенки сэндвича. Дело в том, все проемы выполнены по размерам чуть более пятерика (о ППБ речи нет и близко). Я намереваюсь еще дополнительно изолировать сэндвич и скрыть всю конструкцию за гипсокартонными перегородками.
Если 27 рядов выходит как раз 400 штук, значит, буду делать 27. Спасибо!
Ср 1 Июнь 2011, 13:36
По фундаменту и перекрытию, для меня вопрос остался не совсем ясным, но пожалуй, это не для этой темы(можно в личку или тему про фундаменты для печей, с планом, фото или схемкой).
Вы правильно понимаете, двухконтурная печь это полностью футерованная, с отдельным огнеупорным ядром, облицованным керамическим кирпичём или другим подходящим материалом.
При этом надо учитывать, что такая печь прогревается примерно через 5-6ч от начала топки, но и тепло "держит" дольше одноконтурной или с только футерованным топливником. Разумеется, комфортная температура в помещении, будет достигаться несколько позже(на 2-4ч), по сравнению с одноконтурной, но будет более равномерной, как по высоте помещения, так и по времени.
К тому же на практике, двухконтурная печь намного надёжнее и технологичнее одноконтурной...
Если режим эксплуатации Вашего помещения позволяет протапливать печь, хотя бы раз в два-три дня, при температуре наружного воздуха примерно не ниже -3*С то такая печь предположительно подходит.
При более низких температурах, для Вашего кирпичного дома, возможно, надо печку побольше.
Я немного ошибся в подсчете кирпича, на 27рядов выходит эквивалентно 440-450шт...
Иван-печь
Ср 1 Июнь 2011, 14:04
Фото фундамента смогу выложить завтра. Видимо, мне не удастся полностью футеровать печь, обойдусь топливником, тем более, что зимой там не живем. Так все же какого диаметра сэндвич нужен?
Иван-печь
Ср 1 Июнь 2011, 14:06
Подскажите, в какой программе вы чертите порядовки?
Ср 1 Июнь 2011, 14:22
| Фото фундамента смогу выложить завтра. Видимо, мне не удастся полностью футеровать печь, обойдусь топливником, тем более, что зимой там не живем. Так все же какого диаметра сэндвич нужен? |
Можно конечно и без полной футеровки...
А диаметр и тип сендвича, например, на моей печи 120мм высота 4,5м: http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=41554#41554, этого хватает с запасом!
Порядовки и модели, я делаю в 3dmax. Среди многих учасников форума популярна бесплатная программа от Google SketchUp.
zika
Ср 1 Июнь 2011, 22:56
По железобетонным перекрытиям.
У меня тоже пустотелые железобетонные перекрытия 6000х1800х250 мм
1996 года посередине дома стояла стандартная "Шведка"
С 2004 поставил другую с лежанкой и камином под 3-и тонны.
В подвале поставил маяки на пробиг плиты за это время изменений не наблюдал. Кирпичный дом - зимой - наездами топить нельзя.
Если ездить зимой, то его нужно утеплять изнутри - делать "термос"
Согласен с Шурой по поводу печи - лучше один раз потратиться и сделать хорошую двухконтурную печь
Иван-печь
Чт 2 Июнь 2011, 09:36
К сожалению, плита, на которой стояла печь, уже с прогибом. Как-то не хочется рисковать, тем более, что не случайно строители посадили трубу на уголки, опирающиеся на стены. Фото постараюсь выложить завтра. Да и если делать двухконтурную, то, как я понимаю, размеры печи придется увеличивать, чтобы соблюсти пропорции, или уменьшать размер топки. А это нежелательно.
