 Второй колпак в печи ОИК 9 Следующая тема
zika
СообщениеДобавлено: Чт 2 Июнь 2011, 18:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Иван-печь писал(а):
К сожалению, плита, на которой стояла печь, уже с прогибом. Как-то не хочется рисковать, тем более, что не случайно строители посадили трубу на уголки, опирающиеся на стены. Фото постараюсь выложить завтра. Да и если делать двухконтурную, то, как я понимаю, размеры печи придется увеличивать, чтобы соблюсти пропорции, или уменьшать размер топки. А это нежелательно.
Худо дело с плитой.
Если есть возможность, нужно сделать перепланировку и поставить печь ближе к фундаменту.
Если будете утеплять пол - то поставьте печь на швелера 10 или 15 сразу на 3-и плиты и прикрутите их анкерами - перераспределите нагрузку.
Двухконтурное шамотное ядро можно сделать на ребро - место займет столько же, как одноконтурное на плашку.
С уважением Валерий
Иван-печь
СообщениеДобавлено: Пт 3 Июнь 2011, 09:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вчера присмотрелся к фундаменту и заметил, что перепад между плитами скорее всего был изначально, т.к. соседняя плита лежит на мощных 200*200 металлических уголках и в силу этого выше той плиты, на которую опирается печь.
Печь опирается на центральную плиту (между столбом и лампочкой, ближе к столбу)
 Размер файла:  101.38 КБ
 Просмотров:  762 раз(а)
Вход в подвал, справа от двери видны два торчащих металлических уголка
 Размер файла:  138.44 КБ
 Просмотров:  751 раз(а)
Иван-печь
СообщениеДобавлено: Пт 3 Июнь 2011, 09:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Еще фото
Трещины на фундаменте в месте примыкания центральной плиты и соседней - с обеих сторон
 Размер файла:  143.25 КБ
 Просмотров:  748 раз(а)
Перепад между плитами - на столбе трещин нет
 Размер файла:  96.95 КБ
 Просмотров:  782 раз(а)
Место расположения печи обозначено карандашом
 Размер файла:  88 КБ
 Просмотров:  752 раз(а)
Иван-печь
СообщениеДобавлено: Пт 3 Июнь 2011, 10:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нарисовал порядовку печи (на бумаге) и возникло несколько вопросов:
стоит ли делать СШ в этой печи, без него меньше распилки, что для меня существенно;
тот же вопрос и про ВВ.
Семенов Алексей
Регион: Украина, Киевский регион
СообщениеДобавлено: Сб 4 Июнь 2011, 11:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемый Иван!
Нагрузочная способность стандартной жб плиты 800 кг на квадратный метр. Это масса 200-250 полнотелых кирпичей. Поставить на нее полноценную печь большой риск разрушить перекрытие. Печь ОИК9 весит почти вдвое больше. Так что вам впору сначала подумать о серьезном усилении перекрытия в районе печи.
СообщениеДобавлено: Сб 4 Июнь 2011, 13:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Семенов Алексей писал(а):
...Так что вам впору сначала подумать о серьезном усилении перекрытия в районе печи.
Полностью согласен с Алексеем, если делать что то вроде ОИК9, то под плиту надо ставить подпорку...
zika
СообщениеДобавлено: Сб 4 Июнь 2011, 23:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не путайте нагрузочную способность и разрушающую.
В Совдеповские времена коэффициент запаса при расчётах брали минимум 5-6 только на рабочую нагрузку !!! (Чтобы не искать на одно место приключений)
А об разрушающих свойствах этих плит, я вообще молчу, тем более это - балка с защемлёнными концами, а внутри идёт арматура 20 мм.
Кто помнит сопромат - может посчитать, я уже забыл.
С уважением Валерий
Иван-печь
СообщениеДобавлено: Пн 6 Июнь 2011, 09:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не знаю, на какую нагрузку расчитана эта плита, но старую печь в 400 кирпичей от поверхности пола + трубу пятерик, которая, правда, дополнительно опиралась на уголки, она выдержала в течение 15 лет благополучно. Поэтому я и собираюсь занижать ОВИК9, чтобы уложиться в 400 кирпичей + труба сэндвич. Дополнительно в районе печи плиту подпирает столб.
Иван-печь
СообщениеДобавлено: Вт 7 Июнь 2011, 14:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Просьба печников ответить, можно ли сделать хайло у левого ближнего к дверке угла в топке ОВИК9? Обычно хайло делают в противоположном от дверцы углу, возможно ли сделать его в ближнем к ней углу? Может ли это сказаться негативно на работе печи?
vova230
СообщениеДобавлено: Вт 7 Июнь 2011, 19:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Скорее всего будет выбрасывать дым при подкладывании дров. Лучше так не делать.
