Роман Голицыно
Регион: Голицыно, МО
Чт 2 Июнь 2011, 09:08
Здравствуйте, уважаемые печники.
Очень нужен Ваш совет по банной печке.
Вопросов накопилось достаточно много. Для начал обрисую ситуацию, существующую на данный момент.
Уже стоит год сруб-пятистенок из осинового бревна с лагами (пол, потолок).
Фундамент столбчатый с бетонным ростверком (по технологии Тиссе). Бревна диаметром от 35 см до 48 см. Высота от пола до потолка 190 см Размер сруба 4х6. Пятая стена делит сруб на две части: 4х3,5 и 4х2,5 м.
Планируется (пока) париться и мыться в одном помещении (жена не раз парилась у друзей - у них старая баня. еще дедом сложенная без разделения на парную и мойку)
На участке в 10 метрах от бани пруд. Нету газа, электричества. соответственно отапливаться будет печкой.
Итого вопросы:
1) какую печку подобрать? Склоняюсь к колпаковым печам, но все они имеют высоту 2,1 м, а еще нужно ППР??? Можно ли укоротить верхний колпак на несколько рядов и соответственно нижний? или делать одноколпаковую печь - но в ней говорят греется перекрыша??
2) как правильно сделать фундамент - если печка заподлицо с стеной в КО, то нужно ломать бетонную ленту ростверка и заливать фундамент под печь. Или можно как-то углубить печь в парную?
3) печи БИК есть разных видов, с духовкой для камней и без. Как лучше? если с духовкой (например БИК 41, БИК П1) - я никак не пойму как поддавать пар на камни, если через дверки - то не обдаст ли паром человека, льющего воду? и откуда пар выходит?
Очень надеюсь на Ваши рекомендации
Чт 2 Июнь 2011, 18:46
Самая простая и надежная-по ЧЕРНОМУ.Если по черному не пойдет надо делать прямоходку с отопительным щитком.Он сущит баню и греет зимой.2 ЗАДВИЖКИ будет.Перегородка из кирпича и на ней 2х канальная дымовая труба.Под самовар самоварный патрубок ставится.Если по черному то денег будет у тебя ноиально.Городские бани уже приелмсь людям.Очередь будет.
Роман Голицыно
Пт 3 Июнь 2011, 11:29
По "Черному" - это как в старину, без дымохода? Если так, то не пойдет. Я надеялся , что передняя стена печки будет также обогревать КО. Или это невозможно?
Роман Голицыно
Пт 3 Июнь 2011, 11:32
Мне для себя баня. У нас фактически не бани везде, а сауны (судя по печкам и температуре
Александров Игорь
Сб 4 Июнь 2011, 14:47
Роману - прочтите у меня на сайте статью про банную печь периодического действия, Новое Лапино по ссылке http://pechking.ru/?cat=39
Там же есть статья про БИК РусСауна, - и та и другая печи хороши, главное - что это кирпичные банные печи, а не металлические. Есть интерес - звоните, телефон в контактах на сайте. Удачи!
_________________ чем труднее работа, тем легче её найти |
Роман Голицыно
Пн 6 Июнь 2011, 10:24
Огромное спасибо. Посмотрю
Роман Голицыно
Пн 6 Июнь 2011, 10:35
И все же, не взирая на отсутствие опыта печных работ, я хочу сложить печь своими руками. Вот и спрашиваю, как модернизировать печь, учитывая высоту потолка?
Какую печь мне посоветуют печники?
Пн 6 Июнь 2011, 12:21
Роман Голицыно писал(а): |
Какую печь мне посоветуют печники? |
Учитывая высоту потолка, баня сделана для печи "по черному"!
На одной из веток форума: http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=4777
ramunas показал свою печь. Попытайте счастья с ней.
+7 962 399-59-39 |
Роман Голицыно
Пн 6 Июнь 2011, 15:24
Спасибо Андрей. Я рассмотрю этот вариант.
На форуме в одной из тем прозвучал похожий вопрос. Если не ошибаюсь, Евгений Колчин рекомендовал строить БИК П3 печь (с укороченым колпаком), соответственно увеличив на 1 ряд кирпичей перекрышу. Возможен ли такой вариант?
ramunаs
Регион: Lithuania
Пн 6 Июнь 2011, 15:25
Роман Голицыно
Пн 6 Июнь 2011, 15:59
ramunas, очень интересная печка, я начал о ней читать. Мне её же рекомнендовал и Андрей Ищенко. А скажите, достаточно будет этой печки для обогрева КО - её объем 26,6 куб.м?
Роман Голицыно
Пн 6 Июнь 2011, 16:00
Под такую печку тоже надо делать отдельный фундамент? Если да, то монтируя её в стену, мне придется переделать свой фундамент - сломать бетонную ленту (ростверк). Или можно сделать портал в стене, а саму печку разместить в парной-моечной???
Последний раз редактировалось: Роман Голицыно (Пн 6 Июнь 2011, 16:01), всего редактировалось 1 раз |
На форуме в одной из тем прозвучал похожий вопрос. Если не ошибаюсь, Евгений Колчин рекомендовал строить БИК П3 печь (с укороченым колпаком), соответственно увеличив на 1 ряд кирпичей перекрышу. Возможен ли такой вариант? |
Я бы с удовольствием на ком-нибудь провел эксперимент, но почему-то все поднимают потолок.
+7 962 399-59-39 |
Роман Голицыно
Пн 6 Июнь 2011, 16:08
Внимательней прочитал форум - вижу такой печки, которую описал ramunas хватит и на мой предбанник. Остался вопрос с фундаментом.
Роман Голицыно
Пн 6 Июнь 2011, 16:16
Еще вопрос по печке ramunasа. По принцыпу - это тоже колпаковая печь. Но, судя по фотографиям в ней более низкая температура? Сажа не выгорает?
Пн 6 Июнь 2011, 16:39
На мой взгляд, камни должны находиться максимально высоко над пламенем, что позволяет меньшим количеством дров получить максимальную температуру, уменьшить образование сажи. Так же важен объем каменной закладки, безопасное расстояние от верха печи до потолка (не спасают не один, ни два ряда дополнительно положенного кирпича). Как вариант делать вентилируемую отступку из современных материалов, сертифицированных на применение в банях. Но 1,9 м. ... Я даже "мордовскими народными" печами не укладывался в такую высоту!
+7 962 399-59-39 |
