Юрий Подгорнов
Регион: Зеленоград
Ср 9 Февраль 2011, 03:55
| Васильев Илья писал(а): |
Конек разумно сориентировать с севера на юг (или с ....А работать на одну трубу будет легко, если с сечениями дымоходов не обмануться.
стас, с каким, таким подходом? кем считается? |
Лучше расскажите про брусья деревянные под печью...
Какие они, из чего, и как долго служат?
Дед Юра |
stas
Ср 9 Февраль 2011, 12:41
Васильев Илья, я имел в виду двухэтажную кирпичную теплоемкую печь системы Кузнецова, с раздельными топками на каждом этаже и транзитным дымоходом.
Такая печь считается лучшим вариантом для отопления двухэтажного дома - полностью первого и второго этажей.
Вы, видимо, имели в виду буржуйку для отопления второго этажа - тогда конечно: для буржуйки надо несколько раз за день принести дрова, толком она не отопит весь объем этажа, пользователь оказывается "привязанным" к буржуйке, есть и другие минусы. Буржуйка неудобна в использовании, не обеспечивает выполнение санитарно-гигиенических норм в помещении для постоянного проживания, не может использоваться в качестве основного отопления.
dslib
Ср 8 Июнь 2011, 16:19
Я даже и не знал,что бывает на два этажа!
Пт 10 Июнь 2011, 10:04
2 топки работают отдельно на 2 трубы. с летним ходом не получится.2 задвижки ставится
Алексей Николаевич
Регион: Ярославль
Ср 9 Май 2012, 11:37
Очередная хлебная печь. Двухколпаковая, двухэтажная. 2200 кирпича.
Проект:
2ой этаж:
1ый этаж:
_________________ 4ПЕЧНИКА |
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
Вс 29 Июль 2012, 11:00
Вот схема отопительно-варочной печи на 2 этажа. На втором этаже решили сделать колпак, проверить как будет работать. Много о нем наслышаны, но ни разу не делали. В основном работаем с вертикальными оборотами. Но если нужно, ставим горизонтальные обороты. Есть фотография на http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=6133.
_________________ Печь - это душа дома!!! |
