aspens
Регион: Донецка
Вс 12 Июнь 2011, 20:32
Выложили по новому печь без грубы ( она была)
Когда выложили после ухода печника заметили что плиты лежат не под уголком. Тоесть на уравне с уголком. Знакомы говорять что это не правильно, когда поставишь тазик то оно всё перекостися и упадёт. Правдо или нет без понятия.
Подскажите как правильно должно быть?
Вс 12 Июнь 2011, 21:20
Фото печи (того, что получилось) разместить не удаётся? или как?
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
vova230
Вс 12 Июнь 2011, 22:08
Печь так понимаю отопительно-варочная? Плита никуда не денется, будет стоять. Конечно лучше чтобы была врезана в кирпич, но и так тоже можно. Конечно, если будете бельевые бачки по плите таскать, то можно сдвинуть, но так можно и печь своротить.
aspens
Регион: Донецка
Пн 13 Июнь 2011, 00:18
| vova230 писал(а): |
| Печь так понимаю отопительно-варочная? Плита никуда не денется, будет стоять. Конечно лучше чтобы была врезана в кирпич, но и так тоже можно. Конечно, если будете бельевые бачки по плите таскать, то можно сдвинуть, но так можно и печь своротить. |
Ну да 7-ми колодцевая с лет.ходом
В кирпич врезать такое не слышал..
Говорят уголок для чего и служит чтобы кирпечи держать и плиты??
vova230
Пн 13 Июнь 2011, 11:22
Уголок ставится на кирпич сверху, по краю чтобы не скалывался кирпич, если ударить случайно. А плита обычно ставится в выбранную в кирпиче со стороны топки четверть, При установке используется асбест, но если нет, то можно и просто на слой глины. Плита получается заподлицо с кирпичом. Если ставить на кирпич сверху, то тогда приходится чем-то заполнять щель между плитой и уголком. Ежели ставить плиту под уголок, то какая тогда топка получится, если заводская плита и так всего 41см шириной.
Пн 13 Июнь 2011, 12:03
Берём уголок 100х100х10, обрезаем болгарочкой на 100х50х10, вот из этого и делаем фаянс - облицовку плиты (настил) варочной.
При укладке на кирпичи остается 3 см (9+3=12 см), на эти 3 см ложится край плиты до бортика без какого-либо зазора. Зазор на температурное расширение делаем с противоположной стороны и заполняем шнуром (асбест в глине, базальтовый шнур с герметиком).
Плита получается на 2-3 мм выше уголка (см. фото моей печи Экономка в соответствующей теме) http://forum.stovemaster.ru/download.php?id=7334.
Уголок красим термостойкой краской.
vova230
Пн 13 Июнь 2011, 15:59
Это хорошо, но требует применения сварочных работ.
Пн 13 Июнь 2011, 21:11
У сварных тоже есть семьи - пусть подхарчатся.
А серьёзно - если нет в бригаде сварщика, прошу любого спеца - ни одного отказа.
