 Банная печь Волкова Следующая тема
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
СообщениеДобавлено: Чт 16 Июнь 2011, 13:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хотелось бы услышать различные мнения о печах Волкова.С.
http://www.volkovpar.ru/building/parnaya/secrets/#center
 Размер файла:  43.96 КБ
 Просмотров:  1314 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 16 Июнь 2011, 17:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Неоднократно говорил: из варочной печи никогда не сделать хорошей банной.
В бане печь д.б. калильной, а не нагревательной.
Михаил Немов
Регион: Москва Зеленоград
СообщениеДобавлено: Сб 18 Июнь 2011, 18:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Неплохая была рекламная кампания неплохих услуг по мытью.Парить через металл всегда было дёшево и нехлопотно.Быстро приготовили-быстро поели быстро помылись,быстро доехали до квартиры ,быстро ....Дачникам-огородникам самое то...
Химик
Регион: C-Петербург
СообщениеДобавлено: Пн 7 Ноябрь 2011, 19:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ценники хорошие, особенно для мини (4,5 кв. м). Это площадь автомобиля и стоимость, как у хорошей иномарки В класса. Сравним инженерную мысль, разнообразие материалов, используемые технологии, насыщенность электроникой ( Laughing . Проекты типовые... По моему кое кто из печников оборзел. Да, печник всегда был высокооплачиваемым работником, но деревенская семья на свои скромные доходы могла позволить себе нанять классного печника.
СообщениеДобавлено: Пн 7 Ноябрь 2011, 20:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
опс..
я и не видел такого "ценника" ..
Круто загибают ... и главное, за что?
"В волковской печи три основных компонента:
1. Кирпич (шамотный и красный)
2. Чугунные плиты
3. Жадеит (камень)
Кирпич — это прежде всего теплоноситель или собственно аккумулятор.
Чугунные плиты используются как материал, который быстро нагревается и так же быстро передает тепло в помещение парилки. Функция камня — не сохранять тепло, а образовывать пар.
Волковская печь материалоемка. В печной комплекс может укладываться от 1800 до 2200 кирпичей вместе с трубой. Собственно печь состоит из 800 штук кирпича. Кирпич в печи, плюс глина на швах, плюс чугунные плиты — все вместе — весят порядка 3500 килограмм. Три с лишним тонны материала вбирают в себя очень много тепла. Именно благодаря материалоемкости печь имеет такую большую тепловую отдачу.
Площадь печи ( вариант «Бизнес») — 140 Х 80 см, высота — 220-225 см. Делается она по принципу матрешки: внутренняя — из шамотного кирпича, наружная — из красного. Снаружи печь может быть отштукатуренной, если выбран кирпич подешевле, или выполнена «под расшивку», если кирпич дорогой.
В печи три ниши, в них расположены 7 чугунных плит, которые значительно ускоряют прогрев парной. Часть из них во время топки нагреваются докрасна и, излучая тепло, быстро нагревают парилку.
Шамотный кирпич, обладая огнеупорными свойствами, долго прогревается, долго отдает тепло красному кирпичу, а уже красный отдает тепло в парную. Тепло от чугунных плит в парную приходит значительно раньше, чем от кирпича. Тепло от кирпича — замедленного действия, но зато сохраняется оно гораздо дольше. Именно кирпичная масса общим весом три с половиной тонны и держит тепло в парилке.
В нишах, на чугунных плитах лежит камень. Роль этого камня — не аккумулировать тепло, а образовывать пар из воды, которой его поливают. Камни, конечно, нагреты, и достаточно сильно. Но их роль в сохранении тепла минимальна. "
прайс Волкова
 Размер файла:  202.06 КБ
 Просмотров:  1951 раз(а)
Виктор_А
СообщениеДобавлено: Пн 7 Ноябрь 2011, 20:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да уж, ценник что надо. Сам был в шоке. Поэтому и просил прокоментировать данную "СУПЕР-ПЕЧЬ". Shocked
СообщениеДобавлено: Пн 7 Ноябрь 2011, 20:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
800 кирпичей
7 листов чугуна (настилов)
основа варочной печи, только двухконтурной
да...еще жадеит на эти настилы
прогрев ИК излучением от листов чугуна
поддержание тепла массивом печи
печь постоянного действия с открытой каменкой
нагрев контактный от плоского листа
Сергей А.В.
Регион: Казань
СообщениеДобавлено: Вт 8 Ноябрь 2011, 08:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Увидел, данную печь , ну удержался. Потому как печь один в один, особенно та, которая показана на сайте(обвязана противопожарной стенкой по бокам, проход потолков выполнен плитой, которую заливали с чердака, как я понял)
Правда , сначала было удивление ... "так вот он какой ... северный олень" , а тут еще оно усилилось и ценником Exclamation Exclamation Exclamation :! , который приложен на эту бесполезную вещь.
Дело было так. Пришлось года полтора назад разбирать данную печь. В Подмосковье. Хозяин был абсолютно недоволен ее работой, печь топили часов по шесть и более , за это время печь еле нагревалась, а когда выходила на режим воняла шамотом, что больше всего напрягало хозяина.
Во первых, надо признаться , что кладка и сама печь выполнена очень аккуратно(....кирпич Лоде ) В противопожарном плане исполнители подстраховались на 1000% (хотя есть еще и 1001 процент) , я уже говорил про проход потолка и стенки. Вся печь двухслойная, в печи, даже горизонтальные каналы (в четверть) были футерованы шамотом . Плита над топкой двойная , т.е. две плиты скреплены на болтах.
Мнение таково. руки у исполнителей растут правильно, сделано все добротно и очень качественно, высокопрофессионально.
Однако, сам, выбранный проект ......неудачный и вызывает много Question Question Question
Дров нужно немерянно, чистить каналы нужно минимум раза 2 в год(поднимая все плиты ....)
У хозяина деньги водятся, парится он любит. Деньги на дрова у него бы нашлись(мне кажется, даже кедром мог бы топить), но решил все таки сложить др. печь.
Вот и все !!!
Предупреждение:
если кто будет разбирать такую же печь , смотрите, чтобы не придавило плитой (может и убить), которой проходят потолок. Тяжелая ... зараза.
___________________________________
Да еще , почему взялись за эту работу?
Хозяин, с пеной у рта доказывал, что это печь Кузнецова Question Question Question , и что данную печь клали печники из партнерства Кузнецова, убедил в этом и моего приятеля, печника с многолетним стажем. И, хотя , я им и говорил , что это не так, и быть этого не может , посмотрите проекты в интернете. .....
БЕСПОЛЕЗНО !!!
В общем , мотивация была такова(не у меня), потрогать печь Кузнецова изнутри ....Потрогали Радость
Личный вывод по этому троганию. Больше печи разбирать никогда не буду(только за отдельную плату..... особую Exclamation ) т.к. пыли , сажи и .... наглотался под самую заглушку.
СообщениеДобавлено: Вт 8 Ноябрь 2011, 08:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
В проектах И.Кузнецова нет ни одной банной печи с нагревом камней на "сковородке" (открытом чугунном настиле).
Все проекты выполняются с внутренним размещением каменки.
Видно, в отличие от Волкова Кузнецов все же понимает разницу в калильной печи и варочной...
А такого бреда, как "сваливание" разных конструкций на Кузнецова повсеместно...особенно, когда печь неудачно получилась у других...достаточно
Крафт
Регион: г. Обнинск
СообщениеДобавлено: Вт 8 Ноябрь 2011, 23:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ужас, нашего городка!!! Confused
Жаль, что хорошие руки, ведутся на больную голову.
СообщениеДобавлено: Пт 17 Февраль 2012, 10:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не совсем так идет дым... Попросили сделать модель. Кому любопытно - наберите мой ник, но не этого форума. Smile
Только мои догадки. В живую не видел. Если нарушаю что-то - Евгений Викторович - удалите сообщение.
3х5,5.zip
 Название файла:  3х5,5.zip
 Размер файла:  164.1 КБ
 Скачено:  772 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 17 Февраль 2012, 11:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
*ну и зашифровался Surprised
там еще и две заглавные буквы Razz
СообщениеДобавлено: Пт 24 Февраль 2012, 23:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Расшифровал, посмотрел, не понимаю!!!, для чего такие сложности.
А для чего интересно такая печь изначально - не для бани же.
Сейчас проектирую, считаю каждый кирпич (цена), а здесь...... И столько чугуна.
Обычная периодичка 3.5*4 и даже 3.5*3.5 намного эффективней.
СообщениеДобавлено: Сб 25 Февраль 2012, 08:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для патенту ... а по ходу просто автор не понимал в то время особенностей банных печей и делал все на основе отопительно варочной, что чаще всего и делают ..
Может сейчас что изменилось в осознание процесса, но "марку" держать надо.
Вот и строят подобное, как и Курины ванну в топку по идеи Рязанкина с раковиной.
Виктор_А
СообщениеДобавлено: Сб 25 Февраль 2012, 09:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот, что пишет сам автор;
 Размер файла:  74.42 КБ
 Просмотров:  1380 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 25 Февраль 2012, 09:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Отзывы здесь:
http://www.gornilo.ru/00kp-h/2Volkov.htm
СообщениеДобавлено: Сб 25 Февраль 2012, 09:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
я же говорил выше ... не понимание процесса климата парной
1- печь должна быть КАЛИЛЬНОЙ
2- температура закладки для парообразования не ниже 350 гр.С
2- печь кирпичная/штукатуренная для баланса температуры и влажности в парной
из перечисленного соблюдено только п.3
за счет этого, и только, "вытаскивает" режим печь
*можно вообще без камней: теплый щиток с температурой под 100 гр.С и поливать стенку печи и стены.
печь периодического действия, хотя и камни открыты
с горизонтальных каналов идет угар через неплотности сопряжения чугуна
"надо выгребать угли иначе в парную может попасть СО"
"Поскольку камней мало и мала их Т°С, то и запас тепла для образования пара невелик"
"Парить можно кратковременно, хотя тепла от печи для парной (около 60°С) хватит надолго"
"Пол без сливного трапа- на бетоне дерево без щелей. Воду льют много. И она высыхает от печи."
/с горнила.ру/
остальное все "шелуха" для выделения "волковских технологий"...
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Сб 25 Февраль 2012, 15:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
У каждого свой вкус. Но попробовав попариться в нормальной бане по серому (с печкой сделанной по уму) один раз и мнение изменится. Ни с чем не сравнить такой пар. Просто хвалят такие печи (обычные каменки) те кто не ценит нормальной баньки, ее то подольше топить надо, на это времени не всегда хватает. Поспешишь - людей насмешишь. Может эта пословица и к парной в бане относится?
г. Омск
Кладка печей и каминов.
