 Как прочистить голландку? Следующая тема
александрр
Регион: урал
СообщениеДобавлено: Пн 13 Июнь 2011, 23:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте! имеется печь-"голландка" круглый столб в кожухе с поддувалом труба из нее прямая высокая до конька крыши, возраст лет 50, проблема следующая - очень плохая тяга, ухудшалось постепенно несколько лет наверно забились дымоходы. прочистных дверок нет.при топке стенки сначало нагреваются какбы пятнами в трех местах по окружности на разной высоте.в кожухе есть заваренные кадратиками жести места, они прогреваются гораздо позже,Как ее прочистить, где лучше вскрывать?
СообщениеДобавлено: Пн 13 Июнь 2011, 23:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
желательно фото печи со всех сторон
александрр
Регион: урал
СообщениеДобавлено: Вт 14 Июнь 2011, 22:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
извиняюсь за качество - фото с мобилки,Заплатки в кожухе - две вверху,две на 30 см выше топки.В нижних смущает то что они совсем рядом - краями наезжают, будто наугад прочистное искали, то ли нашли то ли нет.
СообщениеДобавлено: Сб 18 Июнь 2011, 13:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Попробуй осиной протопи.У нее высокая температура горения летучих веществ.
vova230
СообщениеДобавлено: Сб 18 Июнь 2011, 17:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фотографий с других сторон нет?
александрр
Регион: урал
СообщениеДобавлено: Сб 18 Июнь 2011, 19:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
топил и осиной и спецпакетиками какими-то, не помогает забито на совесть.а фотографии даны со всех трех сторон, просто одна очень крупно. я заплатками интересуюсь потому что видел уже где-то здесь на других фотках печей-голландок похожие,ответьте печники что это?А то неохота зря кожух резать.может где быстрее нагревается там и нужно искать?
СообщениеДобавлено: Вс 19 Июнь 2011, 13:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
попробуй прожечь жидкостью для разжигания угля на шашлыки.Она содержит парафин.От бензина взрыв будет.
