 ОИК2 Следующая тема
serega32
СообщениеДобавлено: Пн 13 Июнь 2011, 20:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем доброго времени суток!
Почитав форум и поискав в интернете не нашел практически информации по данной печке (ОИК2). Так ка собираюсь этим летом поставить данную печь у себя на даче, хотел бы получить несколько ваших советов, по доработке печи. Хотелось саму топку сделать из шамотного кирпича. На фото всё видно. Вопрос такой, допустим ли такой вариант кладки? В дальнейшем думаю выложить фото отчёт.
вид 2 нов.pdf
 Название файла:  вид 2 нов.pdf
 Размер файла:  68.77 КБ
 Скачено:  925 раз(а)
вид 1 нов.pdf
 Название файла:  вид 1 нов.pdf
 Размер файла:  33.87 КБ
 Скачено:  722 раз(а)
Печка для дачи.pdf
5-15 ряды. 1-4 ряды без изменений
 Название файла:  Печка для дачи.pdf
 Размер файла:  19.84 КБ
 Скачено:  810 раз(а)
serega32
СообщениеДобавлено: Вт 21 Июнь 2011, 18:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Неужели никто не поможет новичку в этом не простом деле Confused
СообщениеДобавлено: Вт 21 Июнь 2011, 20:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не стоит ослаблять и переднюю и заднюю стенки. Да и температуры на них можно получить больше 100 градусов...
Поищите еще варианты печек. Smile
serega32
СообщениеДобавлено: Вт 21 Июнь 2011, 20:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дело в том что по размерам подходит только эта печь, старую печь мы уже сломали и других вариантов нет, фундамент расширить нет возможности.
serega32
СообщениеДобавлено: Вт 21 Июнь 2011, 20:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот несколько фото
Первый ряд
 Размер файла:  78.57 КБ
 Просмотров:  1041 раз(а)
Старая печь
 Размер файла:  48.12 КБ
 Просмотров:  1040 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 21 Июнь 2011, 20:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть возможность свесить по полкирпича с фундамента... Как вариант. Хотя бы до 2,5х4.
Ну и несимметричная схема может подойдет...
Топка сильно маловата в длину... Если не для зимы только...
Лучше обдумать все заранее... Surprised
serega32
СообщениеДобавлено: Вт 21 Июнь 2011, 21:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вообще печь планируется только на отопление весной и осенью когда начинает холодать, зимой никто топить не будет. Топка мне тоже показалась маленькой, но на порядовке скачанной с сайта Кузнецова она такая и есть. Если печь не будет сильно топиться, всё таки возможен мой вариант с футеровкой топки? Просто хочется что бы топка была из шамотного кирпича, так она дольше прослужит. (наверноSmile) )
СообщениеДобавлено: Вт 21 Июнь 2011, 21:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
А печку с ХК не хотите? Тема здесь:
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=4295&postdays=0&postorder=asc&&start=0
Скажем ХК4 по ширине 4 кирпича, по глубине можно попробовать уменьшить...
Там высота топки выше - можно почти вертикально ставить поленья...
Футеровка у вас будет очень долго выводить печку на режим...
serega32
СообщениеДобавлено: Вт 21 Июнь 2011, 21:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
С ХК не хотелось, думали простую сложить. Да и это первая печь которую я буду класть самостоятельно. Думаете ОИК2 не очень хороший вариант?
СообщениеДобавлено: Вт 21 Июнь 2011, 21:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
В ней много подводных камней... На мой взгляд.
serega32
СообщениеДобавлено: Вт 21 Июнь 2011, 21:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
А если Ваш вариант печки уменьшить до моих размеров, то это по сути и получиться ОИК2 Smile только с ХК.
СообщениеДобавлено: Вт 21 Июнь 2011, 21:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пилить кирпич внешней кладки нежелательно. При нагреве бОльшая вероятность, что кирпич треснет.
Лучше увеличить печь в глубину на 1/2 кирпича, т.е. сделать 2.5х4 и тогда применить нормальную футеровку топки.
СообщениеДобавлено: Вт 21 Июнь 2011, 21:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
На 2 кирпича точно не получится... А вот на 2,5 может быть. Колпак первый будет всего в полкирпича, как и подьемные каналы... Маловато конечно.
serega32
СообщениеДобавлено: Вт 21 Июнь 2011, 21:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
В таком случае придется второй ряд свешивать, да? я правильно понимаю?
СообщениеДобавлено: Вт 21 Июнь 2011, 21:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, нагрузка распределится нормально.
serega32
СообщениеДобавлено: Вт 21 Июнь 2011, 21:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Про колпак в пол кирпича и подъёмные каналы, можно по подробнее .... Very Happy
СообщениеДобавлено: Вт 21 Июнь 2011, 21:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну это же просто... )) 2 стенки и перегородка между колпаком и подьемным = 1,5 кирпича. Остается 2 половинки на колпак и подьемный канал. Smile
serega32
СообщениеДобавлено: Вт 21 Июнь 2011, 21:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Завтра нарисую, посмотрим как получиться. Фото выложу. Топку тогда придется футеровать тем же ША6 или ША8?
СообщениеДобавлено: Вт 21 Июнь 2011, 21:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Считаем - стенка, подьемный канал - стенка топки - 1,5 кирпича. С другой стороны - так же. На топку остается 1 кирпич. Можно попробовать и стенки топки внутри печки и стенку подьемного канала кирпич на ребро поставить. Тогда останется место для футеровки на ребро. ШБ5, лучше ША5(8) - нужно по размерам глядеть. Все слишко минимально.
5мм зазор до шамота, базальтовый картон в подьемном канале... И это только прикидки... Smile
serega32
СообщениеДобавлено: Вт 21 Июнь 2011, 22:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
А как думаете топку надо перекрывать шамотным кирпичём или топка по сути колпак, и перекрывать его не надо?
