Foker
Регион: белозерск
Вт 21 Июнь 2011, 20:17
Всем вечер добрый.Кто подскажет?Можно ли сложить столбянку с одной духовкой (без плиты).И если возможно,размером 102 на 77 см.
Вт 21 Июнь 2011, 21:27
Так это с хлебной камерой получается.
Foker
Регион: белозерск
Вт 21 Июнь 2011, 21:32
Хлебная камера сверху.А тут снизу
Вт 21 Июнь 2011, 21:34
Неудобно снизу духовка... ХК ее полностью заменяет. Но это мое мнение.
Вт 21 Июнь 2011, 21:37
ХК перекрывает духовку по всем показателям, поскольку несет все функции как духовки, так и горнила русской печи.
Foker
Регион: белозерск
Вт 21 Июнь 2011, 21:38
Я то понимаю.А вот человек нет. Ему кастрюли не удобно видители к верху поднимать.Да ивсе так делают. Вот и думаю
Foker
Регион: белозерск
Вт 21 Июнь 2011, 21:40
У него и духовка уже сварена......А ХК можно снизу сделать?
Вт 21 Июнь 2011, 21:42
При подъеме кастрюли со стола работают мышцы рук, при этом позвоночник испытывает минимальную нагрузку.
Опустить кастрюлю вниз уже надо задействовать мышцы ног, чтобы присесть. Но это мало кто выполняет, как правило, в основном сгибают спину, а это плохо для позвонков. Хотя и сидеть на корточках так же не желательно, поскольку передавливваются артерии под коленной частью.
По любому духовка на уровне груди выгодней, чем на уровне колена.
Foker
Регион: белозерск
Вт 21 Июнь 2011, 22:25
Согласен.Только вот.немогу такой не большой печи найти
Foker
Регион: белозерск
Вт 21 Июнь 2011, 22:27
Да и на ХК всё дверки ставят полукруглые.А что если квадратную выставить?
Ср 22 Июнь 2011, 08:16
Дверку можно любую. ХК бывают по-черному - греются огнем изнутри (по типу русской), и по-белому - когда огонь снаружи шамота постепенно прогревает эту ХК. В печке по моим порядовкам человек намерял 205 градусов в чистой.
А один вообще из такой ХК сделал мини-русскую - с такой же дверкой.
Foker
Регион: белозерск
Ср 22 Июнь 2011, 21:59
Ну что же,будем думать ,искать.Только вот определиться не просто. Найти б какой нить простенький вариант кладки такой печи.
Чт 23 Июнь 2011, 08:42
Foker
Регион: белозерск
Пт 24 Июнь 2011, 11:44
Прекрасная печь.Премного благодарен.А мастика какая.Или шамотная глина пойдёт.И ещё.Я очень туговат в чертежах. Люблю всегда визуальность(лучше запоминаю).А когда вижу трёх мерное изображение шамотного ядра(да ещё и не целого),ваще теряюсь.
Пт 24 Июнь 2011, 12:17
Так ведь именно там и есть наглядность. Можно все вход-выходы рассмотреть.
Мертель мешать с жидким стеклом - вот и мастика. Сушиться не меньше суток, закрепляется огнем до стекловидного состояния. Шов до 1мм.
А можно растащить по слоям и распечатать - и уже тогда клеить на натуре. С зазором от корпуса печки.
Семенов Алексей
Регион: Украина, Киевский регион
Пт 24 Июнь 2011, 13:26
Владимир Солин писал(а): |
Мертель мешать с жидким стеклом - вот и мастика. |
В какой пропорции?
Пт 24 Июнь 2011, 13:32
До сметанообразного состояния.
Семенов Алексей
Пт 24 Июнь 2011, 17:07
До сметанообразного состояния. |
Жидкое стекло разбавляем?
Foker
Регион: белозерск
Пт 24 Июнь 2011, 20:10
А можно растащить по слоям и распечатать - и уже тогда клеить на натуре. С зазором от корпуса печки. |
.Да я понимаю.Просто я действительнодолго соображаю.А вот когда есть порядовка, тогда хорошо....А мертель есть в череповце? Чего то я не видал.Я на огнеупор покупаю ТЕРАКОТ ШАМОТНЫЙ.Пока ни кто не жаловался
Вс 26 Июнь 2011, 18:24
На базе Северный мост - есть организация по каминам - можно заказать и мастику и другие материалы. Я метрелем не сильно интересовался...
