 Какой сделать выбор? Следующая тема
Less
СообщениеДобавлено: Пт 24 Июнь 2011, 12:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Скажите пожалуйста, стою перед выбором, выбрать и купить готовую печь у известных производителей дровяных печей для бани или обратиться к людям которые строят печи сами из кирпича или чего там. ?
Выделите пожалуйста плюсы и минусы...
Баня стоит, ждет своего часа, а я мечусь в выборе..... Embarassed
СообщениеДобавлено: Пт 24 Июнь 2011, 13:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для начала, что бы определиться со своими предпочтениями и вариантами самих бань, рекомендую посмитреть видео здесь: http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=3658&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Less
СообщениеДобавлено: Пт 24 Июнь 2011, 13:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
да все уже готово, на всякий оставил место под дымоход и печь, и фундамент тоже на всякий есть под печь, только думаю что ставить, готовую покупную или строить из кирпича...
Василий Алимов
Регион: москва, зеленоград
СообщениеДобавлено: Сб 25 Июнь 2011, 08:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы сначала определитесь какая баня Вам нужна!!!!!!!!
если сауна то легче взять готовую печь, а если русская баня то однозначно кирпичная печь переодического действия!!!!!!!
8 905 748 02 44
ramunаs
Регион: Lithuania
СообщениеДобавлено: Сб 25 Июнь 2011, 09:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
так как есть опыт бань со всеми типами печек - от электрических , до разных кирпичек,
то однозначно (при возможности) рекомендую кирпичку - если метафорически сравнивать, то банный процесс с КП аналогичен шикарной трапезе в ресторане по отношению поглощением макдональдского дерьма "по быстрому" (банный проццесс с МП или Эл П)
единственное что - надо ставить для КП более высокие (чем было раньше) требования.
например
- чтобы на камнях не собирался пепел (чтобы не надо было "мыть" камней)
- чтобы пар не могбы ошпарить подающего ни в каком случае(подача воды на камни сверху вниз, а не с боку)
- чтобы не надо было перед каждым банным процессом выбирать золу из зольнка.
- чтобы печка была конструктивно простая и надежная - чтобы кирпича резать надо было по минимуму , резьба не требовалабы большей точнности, сложить печку можно былобы самому при этом не имея квалификации печникА.
ну и так далее....
уверяю - такие КП есть....
zika
СообщениеДобавлено: Сб 25 Июнь 2011, 09:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чтобы не метаться из стороны в сторону, поставьте комбинированную -металлическую обложенную кирпичём.
Зайдите на русбани - там почитайте.
С уважением Валерий
Василий Алимов
СообщениеДобавлено: Сб 25 Июнь 2011, 10:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
металическая печь обложенная кирпичом это только ЭМИТАЦИЯ кирпичной печи!!!!!!!!!
8 905 748 02 44
silverscan
Регион: Рязань
СообщениеДобавлено: Сб 25 Июнь 2011, 16:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Попарьтесь в бане с кирпичной печью и в бане с железной печью.
После ставить железку 100% не захотите.
Профессиональная кладка печей, каминов, барбекю. Тел. +79308774777
СообщениеДобавлено: Пн 27 Июнь 2011, 16:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы в школе химию проходили наверно...Еще раз съездите на вторчермет и увидите что бензобаки от машин со свинцом тоже идут в общую печь...Вы хотите чтобы Ваша семья дышала таблицей Менделеева...Бойтесь данайцев дары приносящих.Город Троя пал после осады 10 лет.Просто к воротам города прикатили красивого коня.Ворота открыли а ночью из него вышли солдаты врага и легендарный город Троя пал.Из-за любви к прекрасной девушке по имени Елена...
