Вс 24 Апрель 2011, 17:27
| vova230 писал(а): |
| Лучше не делать много последовательных каналов. Лучше в таком случае колпак с рассечками. И прогреваться равномернее будет. |
Полностью разделяю это мнение! Вот только колпаков надо устраивать ДВА, с подключением к нижнему и ОБЯЗАТЕЛЬНО с ЗЛХ!
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
vova230
Вс 24 Апрель 2011, 21:36
Можно и так. Низ будет лучше прогреваться.
Павел
Регион: Петербург.
Пн 25 Апрель 2011, 11:05
Согласен с предыдущими ораторами.
Щиток с порядовками я нашел у Колеватова.
Просто щиток трехканальный и щиток с плитой ,четырёхканальный с колпаком.
Сделал макет четырехканального ,но без плиты т.к. плита уже есть готовая.
Вот только стоит ли делать два колпака ,при общей высоте потолка ок. 2 метров.
Надо ещё сверху от потолка отступить.
Кстати -сколько?
_________________ Павел. Петербург. Удачи вам. Прометеи. |
Пн 25 Апрель 2011, 12:16
| Павел писал(а): |
Кстати -сколько? |
Если полы - деревяха, то нижний горизонтальный канал первого колпака не ниже 3-го ряда (прочистная дверца ОБЯЗАТЕЛЬНО)
Дымовые каналы ДК - параллельно опускающиеся!!!
От потолка миним.- 40 см до верха печи.
Перегородку горизонтальную между первым и вторым колпаком делайте на 11-12 рядах.
"ок. 2 метров" - в какую сторону? 2,20 только в парилках!
Павел
Регион: Петербург.
Вт 26 Апрель 2011, 19:42
[quote="Андрей_Алексеевич"]
| Павел писал(а): |
"ок. 2 метров" - в какую сторону? 2,20 только в парилках!  |
Спасибо.
Что значит в какую сторону?! Вверх. Вы что, не были в старых деревенских домах. Они все 2.10-2.20м. Тепло нужно внизу, а не под потолком.
А в парилке у меня то же 2.20м.
Павел
Регион: Петербург.
Пн 27 Июнь 2011, 17:26
| Павел писал(а): |
Кстати -сколько? |
Где бы хоть порядовки найти. Хоть приблизительно.
В то потом придется переделывать.
