 Ищу печника в Солнечногорске Следующая тема
Татоша
СообщениеДобавлено: Пт 24 Июнь 2011, 10:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые форумчане! Ориентировочно на конец сентября – октябрь сего года, нужен квалифицированный печник (не рвач, я не олигарх), сложить печь К. Я. Буслаева («Шведка» - стандартная) размеры 116 х 90 см и высотой 210 см (22 ряда кладки). В срубе, фундамента для печи нет, высота до конька приблизительно 7м, а от пола до потолка 3м, почва глинистая, с уровнем грунтовых вод 50 см, место в комнате для печи 150х206см. Сруб находится в МО, Солнечногорский район, Смирновка-2 (по Ленинградке, 5 км от Солнечногорска в сторону Клина). Хотелось бы узнать цену вопроса и сроки исполнения.
Boris759
Регион: Belarus
СообщениеДобавлено: Сб 25 Июнь 2011, 07:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
фундамент нужен.Труба желательна Сендвич,бо кирпичная слишком тяжела будет для печи сложенной наребро
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Вт 28 Июнь 2011, 03:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, нужен фундамент. А при таком уровне грунтовых вод он может "гулять", поэтому лучше не "Буслаева", а какую-нибудь толстостенную, будет надёжнее, и чтобы соответствовала площади отапливаемого помещения.
СообщениеДобавлено: Вт 28 Июнь 2011, 18:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Клади 4-перевальную печь.Шведка ненадежна
Михаил Немов
Регион: Москва Зеленоград
СообщениеДобавлено: Чт 30 Июнь 2011, 06:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Знакомая грунтовая картина..Сваи под бур Тисе ставьте,4 штуки,ниже 160 см под Землю.пока подсушило и воды мало.Осенью придётся качать...
Площадь фундамента зависит от площади печи,которая зависит от площади дома и теплопотерь.
На форуме есть калькулятор теплопотерь.
Кто подобрал печь??Как намарены её использовать?Под какую площадь дома? Материал стен?
СообщениеДобавлено: Вс 10 Июль 2011, 18:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печам весом до 750 кг фундамень не надо.Они кладутся прямо на пол.Голландка с щитком на ребро-и вперед без фундамента.
aleksandr81
Регион: н.новгород
СообщениеДобавлено: Вс 10 Июль 2011, 20:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
полы бывают разных типов
СообщениеДобавлено: Пн 11 Июль 2011, 19:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дубовые балки добавь для верности.Дска50-60мм под печь выдержить.Войлок пропитай глиняным раствором и на него стели предтопочный лист из металла.Трубу облегченную поставишь.
