 Надо ли переделывать фундамент? Следующая тема
Иван В.
Регион: Москва-Ленинград
СообщениеДобавлено: Чт 30 Июнь 2011, 10:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте! Обнаружили "нюансы" с фундаментом для печи, который нам сделали в прошлом году перед обшивкой дома изнутри. Он оказался смещён в сторону от заданной оси и совершенно не заглублен. Планировали на него поставить двухколпаковый кирпичный щиток в 1,5х3,5 кирпича с дымоходом в 5 кирпичей и чугунную печь-камин. Дом: 1й этаж - брус 15х15, 2й - каркасный. Помещения изнутри обшиты вагонкой, утеплены Роквулом 10см, который с двух сторон закрыт пароизоляцией. Собираемся жить в этом доме в отапливаемый период не постоянно, но длительными наездами на каникулы. Фундамент дома 6х6м и крыльца 1,5х4м бетонный ленточный, армирован прутком 10мм, заглублен мелко на 20-25см, ниже песчаная подушка 70см. Грунт - пучинистый суглинок с высоким уровнем грунтовых вод. Фундамент печи армирован прутком 10мм с перевязкой проволокой, заливали из цементно-песчаной смеси с добавлением щебня. Скребком на нём в лёгкую остаются следы, болгаркой с алмазным диском по камню режется как тепл.масло. Этот фундамент постоянно сырой и к тому же оказался прижат к балкам пола.
Подскажите пожалуйста, надо весь его ломать и вынимать и на этом месте делать новый с глубиной залегания 1,7м? Или как-то закопать на эту глубину и делать поверх него? Twisted Evil
Image Image Image
Сергей Михайлов
СообщениеДобавлено: Чт 30 Июнь 2011, 16:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Лучше разбить и сделать нормальный фундамент.
В вашем случае, сам фундамент под печь, можно делать мелкозаглубленный (на утрамбованную песчаногравийную подушку), шире печи на 25-30см на сторону.
