 Нужно поменять железную печку в бане Токсово СПБ Следующая тема
Dingo
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Пт 1 Июль 2011, 18:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день! Старая металлическаяпечка в бане прогорела за 8 лет. Надо поменять.
На фотке лицевая сторона печки, разобрав, часть которой, можно вытащить старую печь, и установить новую.
Новая сварена, и ждет своего мастера. Получилась очень тяжелая, вдвоем ну с трудом, на взгляд кг 120.
Фотки прилагаю.
 Размер файла:  80.57 КБ
 Просмотров:  695 раз(а)
 Размер файла:  102.29 КБ
 Просмотров:  682 раз(а)
 Размер файла:  108.61 КБ
 Просмотров:  700 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 2 Июль 2011, 10:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Топка печи не соответствует теплопотерям! Отсюда - подтёки конденсата из-под ДЗ.
Всё железо в пламени прогорает! раньше, либо позже...
В характеристиках ряда моделей "железяк" есть пунктик: "- проста в ремонте (с заменой элементов);"
СообщениеДобавлено: Сб 9 Июль 2011, 09:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы тоже хотите испытатать на себе вкусы хим.элементов из таблицы МЕНДЕЛЕЕВА.И попробовать на себе продукты возгонки сухих пылевидных веществ.И подышать вредными ионами которые выделит раскаленный металл...КЛАДИ ТОЛКО КИРПИЧНУЮ.пРАВДА ОНА ВЕСИТ НЕСКОЛЬКО ТОНН..
Dingo
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Чт 28 Июль 2011, 17:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нашел печников, просят за работу 30 тыс . Нормально? Много? Мало?
СообщениеДобавлено: Чт 28 Июль 2011, 20:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Цена - "в рамках", но вот что за эту сумму будет сделано?
Dingo
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Чт 18 Август 2011, 20:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну вот поставили мне новую печку, конечно стало лучше, и быстрее нагреваться, и пар теперь весь в парилке, а не соситься из всех щелей как в прогоревшей.
 Размер файла:  119.96 КБ
 Просмотров:  663 раз(а)
 Размер файла:  79.32 КБ
 Просмотров:  569 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 18 Август 2011, 20:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
значит, легкого пара вам!
