Григорий Иванович
Регион: Москва, дача-Волоколамский р-н
Вт 5 Июль 2011, 12:14
Здравствуйте уважаемые специалисты-печники!
Нужен ваш совет. Я живу в Москве, а в деревне у меня дом с возможностью зимнего проживания. Бываю я там круглогодично по выходным. Очень люблю баню и построил рядом с домом банный дом в два этажа. Хочу там сделать русскую баню. Железную не хочется, т.к. пар люблю мягкий, а насчет кирпичной у меня сомнения. Я протоплю печь в субботу и попарюсь, а потом за неделю баня промерзнет. Не пойдут ли в печи трещины через год?
Что подскажите?
Заранее спасибо за совет.
_________________ Люблю свою дачу-буду там жить в старости.
Вт 5 Июль 2011, 16:40
Заказывайте и ставьте кирпичную теплоёмкую - затраты не пропадут!
Качество пара - на твёрдую 5-ку!!!
Гостей - из парилки кипятком не выгоните!
Если утепление пол-потолок-стены качественное (да ещё есть сени-тамбур), то вечером субботы на первом этаже не будет ниже +18.
Модели банных каменок - несть числа! Выбирайте, ну и мастера, сесно...
Если будете обращаться на этот форум - совет: сразу разместите планы 1-2 этажей, с размерами и краткими сведениями.
Василий Алимов
Регион: москва, зеленоград
Вт 5 Июль 2011, 18:40
не сомневайтесь! если хотите хорошую русскую баню, с подобающим паром конечно, то делайте кирпичную печь периодического действия.
_________________ Печи и камины любых типов и размеров. Проектирование и изготовление.
8 905 748 02 44
Алексей Коллега
Вт 5 Июль 2011, 19:37
Так так. С вострженными комментами согласен,но из минуса(если не будет обогревателей) не будет ни бани(холодно), ни печки(через пару лет)
ramunаs
Регион: Lithuania
Ср 6 Июль 2011, 00:24
у меня баня-пирамида (обогреваемая площадь около 25 квадрат - это парилка и предбанник, утепление стен всего 5 см - эт практически ничего) с КП собственной конструкции (можно построить самому без проблов) - так вот при растопке один раз в неделю и забортной температуре от минус пяти до минус 25 в течении недели Т в бане (парилке и предбаннике) НИ РАЗУ зимой не опускалась ниже нуля..... просто печка очень хороше акумулирует выделяемое дровами тепло и потом очень долго и равномерно это тепло отдает.......
так что при регулярном пользовании КП не замерзнет........
Григорий Иванович
Ср 6 Июль 2011, 09:24
Если будете обращаться на этот форум - совет: сразу разместите планы 1-2 этажей, с размерами и краткими сведениями. |
Спасибо за совет. Насчет температуры меня терзают смутные сомнения. Я смотрю по аналогии с домом. Дом у меня из 20 см бревна, утеплен по всем правилам и снаружи и есть внутренняя облицовка.Но есть железное правило-температура в помещении при отсутствии внутренних источников тепла обычно на 10 градусов выше чем на улице.У нас под Волоколамском зимой до минус 30 легко. В доме- минусовая температура. Отопление там камин и электронагреватели- за 4 часа с любой температуры выхожу на +15, а на втором этаже - на +20. Но воду приходится сливать-иначе промерзают трубы.
Поэтому я не верю что в бане сохранится плюс за неделю.
Теперь о банном доме. У нас плохие грунты- глина+ очень близко вода.Поэтому рвет и сваи и ленту и вообще любой бетон. У банного дома сделан очень необычный фундамент -....на старых покрышках. Такие ставят под питером, я консультировался с человеком который имеет патент на это изобретение и на покрышках поставил водонапорную башню.
У меня сделана песчанная подушка на 1 метр вглубь, на уровне земли выложены покрышки набитые песком, на покрышках стоит сплошная бетонная плита ( над землей) толщиной 120 мм, армированная швеллерами на месте стен, места под печь связанная вся конструкция арматурой. На единой моноплите стоит дом 6х6 из бруса 15 см без гвоздей.Брус одевался на специальные шесты, чтобы мог спокойно усаживаться.Усадка за год- без замечаний- нет перекосов и сдвигов. На втором этаже одна большая комната с верандой, на первом тамбур, комната отдыха, моечная, туалет и из моечной вход в парную. Закладные под печь в бетонной плите сделаны. Попытаюсь вставить рисунок, не знаю получиться или нет.Высота этажа -2,5 метра.Сам дом- 6х6.
Григорий Иванович
Ср 6 Июль 2011, 10:14
Нарисовал план -приблизительно так.Вход с малой веранды-дверь налево в тамбур.
32.01 КБ |
6779 раз(а) |
Григорий Иванович
Ср 6 Июль 2011, 10:17
Насчет мастера-отвечаю сразу всем- у меня есть предварительная договоренность на сентябрь с мастером по рекомендации. Человек должен приехать, посмотреть. Если устроим друг-друга-хорошо.Если нет-тогда буду искать.
Ср 6 Июль 2011, 11:18
| Григорий Иванович писал(а): |
| Нарисовал план -приблизительно так.Вход с малой веранды-дверь налево в тамбур. |
Печь сдвигайте в перекрестие простенков - душевая тоже будет греться.
Для такой площади я бы запроектировал камино-печь каменку ("по белому" и "по чёрному") да ещё плюсом лежаночку (да поднять её на шанцах - чтобы пол прогревался лучше) на 67 см. от пола - слева от входа в парную. Мои фото в "Банных печах"...
Ср 6 Июль 2011, 11:22
| Насчет мастера-отвечаю сразу всем- у меня есть предварительная договоренность на сентябрь с мастером по рекомендации. Человек должен приехать, посмотреть. Если устроим друг-друга-хорошо.Если нет-тогда буду искать. |
А вот у меня на сентябрь заказчик в феврале запланирован.
Если благословит Господь!
УСПЕХОВ Вам!!!
Григорий Иванович
Пт 8 Июль 2011, 08:29
Уважаемые мастера! Как я понял в Ваших ответах нет согласия. Так все-таки-не потрескается ли печь, если зимой в помещении будет -20, потом растопили-попарились и опять -20 на неделю, а то и на две?
Пт 8 Июль 2011, 10:28
Если печь будет двухслойная, то внутренний слой даже если и треснет или выкрошит раствор из шва, то внешний, испытытвающий меньшую тепловую нагрузку, будет служить достаточно долго.
Поэтому внутренних изменений в печи вы не заметите лет 10, это точно.
Но, если сложить из шамота прямоточку на мертель или шамотную глину, то проблемы не за горами
Ну и конечно будет сказываться ваше отношение к печи. Если вы зимой будете печь разогревать в режиме постепенного нагрева, с выдержкой между первыми двумя топками, то и печь сохраните дольше.
Пт 8 Июль 2011, 11:56
| Уважаемые мастера! Как я понял в Ваших ответах нет согласия. Так все-таки-не потрескается ли печь, если зимой в помещении будет -20, потом растопили-попарились и опять -20 на неделю, а то и на две? |
Вы, если имеете авто, кмк, не утапливаете педаль газа в пол, едва только усевшись в промёрзшую машину?
С печью - всё аналогично (многое!).
Если будете щадить её, сложенную Мастером (а сначала поинтересуетесь моделями и "фирамами-производителями"), требовательно подойдёте к выбору исполнителя проекта, то "печь-миллионник" Вам обеспечена!
Григорий Иванович
Пн 19 Сентябрь 2011, 16:55
Если будете щадить её, сложенную Мастером (а сначала поинтересуетесь моделями и "фирамами-производителями"), требовательно подойдёте к выбору исполнителя проекта, то "печь-миллионник" Вам обеспечена!  |
Нет Мастера к сожаленью. Похоже пролетаю я.
Пн 19 Сентябрь 2011, 21:00
| Нет Мастера к сожаленью. Похоже пролетаю я. |
Мастера есть! но они все расписаны с осени ещё прошлого...
У нас в округе сейчас по 8-30 руб/кирпич "спецы" стоят вдоль трасс... только выбирай!
А от 70 до ..... - пашут до декабря с.г., да на весну-лето проектируют...
Но цена не определяющий фактор - всё дело в отзывах
Григорий Иванович
Пн 19 Сентябрь 2011, 23:46
Но цена не определяющий фактор - всё дело в отзывах  |
Не хочу по 8 рублей. У соседа баня сгорела.Узбеки клали......
Хочу нормального Мастера по нормальной цене.
Вт 20 Сентябрь 2011, 07:53
