 Вопрос новичка-дилетанта про сухой шов Следующая тема
Владимир Ходукин
СообщениеДобавлено: Вт 5 Июль 2011, 20:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну да, именно так. Причём здесь давление?
Разность давлений столба горячего воздуха из топливника и остывшего столба в в стакане. Вы разбирались, как работает СДГ в колпаковой печи?
Можно здесь http://www.stovemaster.ru/books/index.php посмотреть в диссертации Подгородникова (в самом конце страницы).
СообщениеДобавлено: Вт 5 Июль 2011, 21:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир Ходукин писал(а):
...Вы разбирались, как работает СДГ в колпаковой печи?
Было дело...
Даже случалось наблюдать работу колпаковых печей.
mvovec
СообщениеДобавлено: Вт 5 Июль 2011, 22:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Было дело...
Ну что "Шура" и Вы попали.
Я знаю, что такое СДГ и говорю именно о нем.
Предположим у нас есть два перевернутых стакана. В одном воздух нагрет до 1ооо градусов, а в другом до пятисот. Надеюсь, вы не станете спорить, что снизу из этих стаканов выйти ничего не может, тем паче, если воздух в стаканах еще и постепенно остывает. Насверлим в стаканах дырок, что бы по свисту выходящего воздуха определить распределение давлений. Заметим, что давление в стаканах распределяется, как-то так.
Теперь сдвинем стаканы, тем самым объединив стаканы через отверстия в «один общий колпак».
Давления начнут выравниваться и при этом часть газа в «холодном колпаке» просто выдавиться, за счет разности давлений.
Далее процесс стабилизируется. Давления усредняться. А внутри образуется круговорот. При этом никакого выдавливания из более холодного не будет и в помине. Вот тут то, Вы и правы, но хочу заменить, что вдоль СШ есть как движение внутрь, так и наружу. То есть, имеем классический СДГ, к сожалению, к печам никакого отношения не имеющих, хотя почему к сожалению.
Но пойдем ближе к печам. Нам важно, что бы из печи не свистело из всех щелей. А для этого нужно убрать избыточное давление из печи создаваемое горячими газами. Как можно это сделать. Только с помощью тяги, или, другими словами, создавая разряжение в нижней части колпака такой силы, что бы вверху колпака создать нулевой перепад давлений с наружным воздухом. Из схемки наглядно видно, что через СШ при этом хорошо сифонит. Такой поток СШ просто физически пропустить не может, узкий канал, сильнейшее сопротивление, и посему весь основной газ идет горлом, тьфу ты, через хайло.
Выводы из всей этой галематьи такие:
Как не старайся, что не затыкай, а СДГ не получишь.
ЗПХ обязательна, иначе печь не разожжешь. Да и вообще ЗПХ сильное устройство в преобразовании печи, при грамотном размещении и газы можно направить куда надо. Ну и опять же с ЗПХ никакого СДГ.
Да и вообще зачем ПК СДГ, они и без СДГ ничего себе.
Ну и специально для Вас: все только мое личное мнение, ничего общего, с "Шура" например, не имеющего.
