 Высокотемпературные смеси, клеи и пасты. Следующая тема
Галина Т
Регион: Нижегородчина
СообщениеДобавлено: Пн 23 Май 2011, 16:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир, множество рецептов это конечно хорошо, но для этого все-таки необходимо знать марку мертеля.
Вполне бы устроила вот эта рецептура:
IgorUA писал(а):
Мертели шамотные МШ-31, МШ-36, МШ-39 нельзя использовать без добавки заполнителя из песка шамотного ПШКА, так как они при высыхании дают очень сильную усадку, что даёт абсолютно некачественный шов. Речь идёт даже о самых минимальных швах (0,5 мм и менее, уже не говоря о более толстых швах).
МШ-28 можно использовать без добавки заполнителя из песка шамотного ПШКА, но при толщине шва не более 1,5...2-х мм. Если шов толще, то нужно применять заполнитель из песка шамотного ПШКА с фракцией 0-0,31 или 0-0,51 мм.
Но в нашем случае как раз марка под вопросом unknw .
Про жидкое стекло мнения расходятся координально, интуитивно склоняюсь к варианту БЕЗ него.
Сегодня звонила на фирму, попыталась выяснить не могло-ли произойти путаницы. Конечно никто не сознался Surprised .
Спецы, подскажите пожалуйста, как определить пригодность раствора для кладки огнеупора до кладки печи и ее эксплуатации.
Заранее премного благодарна!
СообщениеДобавлено: Пн 23 Май 2011, 18:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
А вы попробуйте горстку порошка развести в жидком стекле и склеить 2 куска кирпича. Закрепить температурой и попробовать их разломать... Это легче, чем ждать чуда. )) Извиняюсь.
С жидким стеклом работал не только в печке - отличные результаты. Smile
СообщениеДобавлено: Пн 23 Май 2011, 19:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
В литературе по огнеупорному производству ,да и в проектах металлургических печей в аннотациях по монтажу-рекомендуется добавлять в мертель жидкое стекло в пропорции 3% к объему воды на которой замешивается мертель.
Я лично тоже испытывал мертель с жидк. ст. замешивал без добавления воды-получается термостойкая мастика . Иобжигал 2 скленных кирпича в муфельной печи при темп. 1050гр. Не отвалились друг от друга.Только предварительно их нужно хорошо просушить -плавно доводя темп. до 200гр.
Namanganeц
Регион: Uzb
СообщениеДобавлено: Вт 24 Май 2011, 18:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для шамота можно по рецептам многих спецов применять мертель, разведенный жидким стеклом.
Спилы в топке можно прогрунтовать жидким стеклом, а после просушки покрыть самодельной мастикой.
Ничего пристукивать не надо - сметана ведь... )) Шов в 1мм получается.
Если бы мертель был я б такой вопрос не ставил.
Павел_П
СообщениеДобавлено: Чт 7 Июль 2011, 23:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
я так понимаю, что он аналог Плитонит-Термоклей.
http://www.ivsil.ru/catalogue/div1/item7.html
продается в частности в Леруа-Мерлен по 350 руб за мешок 25 кг
купил, т.к кончился Термоклей от Плитонит, а специально на рынок ехать было ну никак.
клеил им(и) изразцы. также наноситься, также прилипает.
вообщем резюме положительное.
это учитывая, что Плитонита в Леруа не будет если ни никогда, то очень долго.
щи да каша - пища наша
Павел_П
СообщениеДобавлено: Чт 7 Июль 2011, 23:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://esm.ag/produkty/stroitelnaya-ximiya/stroitelnye-materialy-dlya-montazha-i-rekonstrukcii/ogneupornaya-shpaklevka-feuerfestmoertel/
тоже в Леруа и как предыдущий материал в разделе плиточных клеев
цена 430 за 2 кг. на цементной основе. эту не применял, обошелся Термиксом.
Евгений К
Регион: Кемеровская обл.
СообщениеДобавлено: Пт 20 Июль 2012, 05:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кто пользуется пастой Гарант+, Универсал покажите фото этикетки плиз .
СообщениеДобавлено: Вс 22 Июль 2012, 09:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
последний раз клеил этой ...
Гарант+
 Размер файла:  121.49 КБ
 Просмотров:  1378 раз(а)
Евгений К
СообщениеДобавлено: Вс 22 Июль 2012, 10:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо попробую найти. Не могу прочитать мелко в каком городе производится?
нашел наверно вот http://garant.epn.ru/
tatarin
Регион: kazan
СообщениеДобавлено: Пн 29 Октябрь 2012, 00:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть идейка сделать печь в баню из кухонной Совковой плиты.Изнутри духовку переоборудовать под топливник -камин.
можно ли ветонитом клеить кафель или шамот к эмалированной жести?или там стишком сильная разница тепловых расширений?
СообщениеДобавлено: Ср 31 Октябрь 2012, 20:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Приклеил керамический шнур дверки при ремонте печи на эту пасту. Есть опыт? Будет держаться?
СообщениеДобавлено: Ср 31 Октябрь 2012, 21:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
лучше этим
liss
Регион: Нижний Новгород
СообщениеДобавлено: Пн 11 Март 2013, 12:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Друзья, ни кто не использовал для кладки наружного контура банной печи смесь BROZEX? И можно ли ее использоватьдля красного кирпича? В наличии ни чего нет другого, видимо еще не сезон, а с такой смесью ни когда раньше не работал. Прошу совета.
BROZEX ОГНЕУПОР
BROZEX ОГНЕУПОРНАЯ СМЕСЬ представляет собой жаростойкую смесь на в основе шамотная глина, использующуюся для ремонта и кладки каминов и бытовых печей. Толщина шва 3-6 мм.
СВОЙСТВА: прочный, жаростойкий, экологичный, пластичный. Обеспечивает долговечность и надежность кладки.
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: Применяется BROZEX ОГНЕУПОР для кладки каминов, бытовых печей и дымоходов из огнеупорных и керамических кирпичей. Рекомендуется данная смесь в качестве ремонтного состава для работ снаружи и внутри помещения.
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ: Температура основы во время работы и следующие три дня должна варьироваться от +5°С до +25°С.
СОСТАВ: Шамотный заполнитель, глина огнеупорная, минеральные наполнители, цемент, полимерные добавки.
