 "Колпаковость" топливника Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пт 8 Июль 2011, 21:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
А как Вы видите организацию топливника, чтобы это был именно колпак, если без СШ?
zika
СообщениеДобавлено: Пт 8 Июль 2011, 22:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир Ходукин писал(а):
Пусть и без сухого шва на крайняк.
А как тогда Вы видите организацию топливника, чтобы это был именно колпак, если без СШ?
Примерно вот так
С уважением Валерий
 Размер файла:  24.36 КБ
 Просмотров:  1003 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 9 Июль 2011, 08:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
и где колпак?
не надо полностью, хотя бы схематично или словами -что есть колпак?
zika
СообщениеДобавлено: Сб 9 Июль 2011, 12:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
и где колпак?
Колпак как всегда на месте, в ХК, и второй над ней.
Разговор шёл о топке без СШ.
С уважением Валерий
СообщениеДобавлено: Сб 9 Июль 2011, 13:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
вы суть вопроса не уловили Very Happy
да и выше в вашей печи никаких колпаков
печь канальная, однооборотная с широкими каналами
второй колпак/ярус уже не интересен Sad
zika
СообщениеДобавлено: Сб 9 Июль 2011, 18:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это не моя конструкция, это нижняя часть печи А.Чернова, члена НП, который строит двухколпаковые печи без СШ.
"...Все мои печи - двухколпаковые по стилю основаны на разработках Кузнецова ИВ www.stove.ru..." А.Чернов
Так что, все вопросы по "колпаковости" в таких конструкциях к И.Кузнецову.
С уважением Валерий
СообщениеДобавлено: Сб 9 Июль 2011, 19:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот именно, все вопросы по "колпаковости" его печей к А.Чернову.
И.Кузнецов давно сказал, что без СШ нижний ярус превращается в канальную систему. Веря Чернову, необходимо все печи ПТО причислить к двухярусному колпаку Surprised
Странный народ, Чернову верят на слово, Кузнецову веры никакой ...
ramunаs
Регион: Lithuania
СообщениеДобавлено: Сб 9 Июль 2011, 21:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
хайло (выход дг) в середине топки,а не на верхУ
примерно так..... само собой - это лишь "частичный" колпак в топке
zika
СообщениеДобавлено: Сб 9 Июль 2011, 22:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Давайте веру оставим "священновещателям", это их проблемы.
С уважением Валерий
 Размер файла:  144.64 КБ
 Просмотров:  809 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 9 Июль 2011, 22:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
вы же сами привели цитату от А.Чернова, но совершенно не к этой печи Surprised
не будем верить ... никому ...
"организацию топливника, чтобы это был именно колпак" поясните в вашем примере -где, что и как?
У Рамунаса, согласен, частично есть в верху ...
zika
СообщениеДобавлено: Сб 9 Июль 2011, 23:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
С Черновым обсуждалась конкретно эта печь и цитата относится к этой печи:
http://picasaweb.google.com/100099482278258044258/AlexChernovWorkshop2426092010?feat=email#slideshow/5524656140568313106
С уважением Валерий
СообщениеДобавлено: Сб 9 Июль 2011, 23:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кхм, кхм...
Валера, кмк, колпак в топливнике - это когда в нём (в стенке) есть подвёртка(ки).
А в такой с ХК наверху - в топке точно нету колпака.
Но только для топки то он зачем? вернее - не для всех печей он необходим...
ramunаs
Регион: Lithuania
СообщениеДобавлено: Вс 10 Июль 2011, 00:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
колпаком (частично) можно назвать ту часть топки которая находится над хайлом
СообщениеДобавлено: Вс 10 Июль 2011, 08:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Рамунас, "колпаковость" вашей топки не вызывает сомнений.
"Колпаковость" сопровождает т.н. эффект "газовой вьюшки". В печах Кузнецова это СШ, в печи Рамунаса -нижнее хайло. Простите, а где у Зика "газовая вьюшка"? Только лишь под сводом ХК на 20 см? Тогда при чем здесь топливник?
Если конечно "по Хошеву" простую топку назвать "проходным колпаком", то тогда конечно. И в этом случае все печи, приведенные у Школьника из комбинированных систем ПТО превращаются в двухярусный колпак.
ramunаs
Регион: Lithuania
СообщениеДобавлено: Вс 10 Июль 2011, 17:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
я полагаю что нет смысла делать колпак ниже чем верхний уровень заложенных в топку дров - у меня конкретно хайло начинается на уровне верха топочной дверки - т е выше дрова все равно не положишь....
что дает хайло выше дров? это дает МИНИМУМ пепла уходящего в хайло ибо пламя старается подняться в верх колпака , там меняет направление и тд и тп...
далее - я думаю что нет смысла жечь огонь (дрова) В самом колпаке (когда выход из колпака ниже уровня дров - ибо тогда для горения обязательна постоянная нижняя подача воздуха. в то время как с колпаком "над дровами" воздух можно подавать непосредственно под колпак, НО НАД дровами.
zika
СообщениеДобавлено: Пн 11 Июль 2011, 21:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если обосновывать "колпаковасть" наличием посторонних отверстий в топке, то у меня в этой топке их 10 диаметром 6 мм с двух сторон - расположены вертикально на всю высоту топки. ( для термопар)
Вывод: любое отверстие из топки в подъёмный канал выше уровня подвёртки - чудесным образом превращает ЛЮБУЮ топку в "КОЛПАКОВУЮ" или наоборот.
С уважением Валерий
СообщениеДобавлено: Пн 11 Июль 2011, 21:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Shocked Вывод не правильный.
В подъемный канал делают свищ, и "колпаковость" топки в вашем примере остается нулевой Sad
СообщениеДобавлено: Пн 11 Июль 2011, 22:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
На рисунках, в приложении простой пример. Вопрос, что произойдет если приложить силу, согласно стрелкам?
 Размер файла:  72.53 КБ
 Просмотров:  868 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 11 Июль 2011, 22:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не сильно ошибусь, если представлю последствия как на вложении.
 Размер файла:  69.02 КБ
 Просмотров:  822 раз(а)
zika
СообщениеДобавлено: Пн 11 Июль 2011, 23:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
А если так посмотреть ???
С уважением Валерий
 Размер файла:  171.23 КБ
 Просмотров:  801 раз(а)
