 Ищу печника для работы в МО, Подольский р-он Следующая тема
Михаил_2229
СообщениеДобавлено: Пн 11 Июль 2011, 21:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть печь типа шведки, кажется, с варочной плитой. Требуется консультация по переделке в камин с возможностью обогрева. Печь по центру дома, две комнаты по 25 метров первый этаж, две комнаты по 20 на мансарде. Буду задавать дурацкие вопросы, типа как лучше и т.д... :-))) По результатам - работа по переделке.
СообщениеДобавлено: Пн 11 Июль 2011, 22:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Размеры дома очень подходящие для полноценного печного отопления!
1. выложите фотки печи, по две на каждом из этажей;
2. уточните высоту каждого этажа + перекрытие;
3. каков реальный размер фундамента?
4. Вам, кмк, подойдёт камино-печь - т.е. печь теплоёмкая с топливником, оформленным как портал камина и с функцией камина - открытый огонь;
5. прийдётся ставить панорамную дверку с кварцевым стеклом, без неё прогрев массива камино-печи происходит в 3-4 раза ДОЛЬШЕ, что не есть правильно (но допустимо и реально работает, когда это не основное отопление);
6. возможно будет рассмотреть вариант камино-печи с хлебной камерой (приготовление пищи как в русской печи - выпечка, томление молока, щи да каша...) - и стильно и практично!
Михаил_2229
СообщениеДобавлено: Пн 11 Июль 2011, 22:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей_Алексеевичу
С фото проблемно, буду в доме не раньше выходных, а так, высота первого этажа 2.50, мансарды 2.20, перекрытие 0.2 Сейчас высота печи, до начала трубы примерно 2.20 от пола, печь занимает примерно 0.8х1.0. По размеру фундамента и его состоянию ничего сказать не могу, т.к. прежние хозяева зашили люк в подпол фанерой и место его нахождения неизвестно. :-)Отопление мансарды печью? Не уверен, т.к печное отопление как основное планируется на год-два и только на сильный мороз. Все комнаты плюс-минус 6х4 метра.
По пунктам 4 и 5 примерно как-то так и представлял себе, по п.6 даже не думал, надо смотреть картинки и советоваться с главным дизайнером (женой). Текущее состояние печи - без трещин, с прогоревшим колосником. Как только буду в доме - сделаю фото и выложу здесь.
Boris759
Регион: Belarus
СообщениеДобавлено: Вт 12 Июль 2011, 06:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей_Алексеевичу
на ваш фундамент еле влазит каминопечь длиной 114см-придется напустить по краям по 7см. Старую шведку надо просто разобрать и выбросить. На мансарде можно к трубе подключить буржуйку в перспективе,предусмотрев в трубе спец.отверстие.
Игорь Булгаков
СообщениеДобавлено: Вт 12 Июль 2011, 06:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ваше жилье для ПМЖ или как дача, и почему отопление нужно на год или два?
Кладка всех видов кирпичных каминов, печей, барбекю и
печей-каминов
Михаил_2229
СообщениеДобавлено: Вт 12 Июль 2011, 12:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
ПМЖ. Газ в процессе подключения, стоит котел и разведены батареи, но до зимы не успею закончить.
Игорь Булгаков
СообщениеДобавлено: Вт 12 Июль 2011, 20:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы бы скинули план, и исчего дом построин?
печей-каминов
