Ср 13 Июль 2011, 08:27
| zika писал(а): |
| Андрей Ищенко писал(а): |
Я вижу только 1 (один) колпак... |
Эта часть и является продолжение топки.
Кто сказал, что топка должна быть традиционно-прямоугольной формы, а не мноносекционной или произвольной конфигурации. |
Топливник собранный из кирпича обычно делают прямоугольным из-за самой формы применяемого материала, для уменьшения трудозатрат. Придать ему любую форму не составляет большой сложности. Необходимо различать высоту выхода ГГ из колпака, которая существенно влияет на прогрев нижней части печи, если конечно печь предназначена для обогрева помещения.
zika
Ср 13 Июль 2011, 08:36
Андрей!
Давайте ограничимся пока только топкой - не будем плавно растягивать "колпаковость" на всю печь.
Моё мнение - топка без СШ, но с ХК по "черному" - является одной частью "колпаковой" топки.
Ср 13 Июль 2011, 09:37
| zika писал(а): |
Андрей!
Моё мнение - топка без СШ, но с ХК по "черному" - является одной частью "колпаковой" топки. |
Топливник без СШ превращает "колпаковую" печь в "противоточную", схему я уже приводил выше.
Ср 13 Июль 2011, 10:01
| zika писал(а): |
| Евгений Колчин писал(а): |
| Без СШ не знаю. |
Топка Русской печи. |
Топку классической РП, конечно нельзя рассматривать как полноценный колпак, более точно, на мой взгляд, к ней подходит слово колильная камера(камора).
Даже в РП с развитым порожком, колпаковой зоной можно считать только объём у свода, выше порожка(высотой 70-210мм), остальное пространство топки(горнила), колпаком не является, хотя в нём и преобладает СДГ.
Другое дело теплушки, Подгородникова(РТ) или Кузнецова(РТИК), в которых горнило превращено в полноценный колпак, что и является усовершенствованием.
Ср 13 Июль 2011, 11:12
Опять же горнило, но не топливник.
Как и Зика считает ХК частью топливника с малым "колпачком" в самом верху.
mvovec
Ср 13 Июль 2011, 11:21
| zika писал(а): |
Андрей!
Топливник без СШ превращает "колпаковую" печь в "противоточную", схему я уже приводил выше. |
Интересно, а на каком шаге противоточка превращается в колпаковую.
Или вопрос по другому, какая толщина СШ делает из колпаковой противоточку. Потому как интересно получается, 1 см это еще не колпак (так свищ), а 2 см уже раз, и колпак и ни каких дополнительных условий, например, объем, скорость. Неужели так лавинообразно, причем в широком диапазоне доп условий.
zika
Ср 13 Июль 2011, 11:57
| Шура писал(а): |
| ... конечно нельзя рассматривать как полноценный колпак... |
Так... тема сворачивает в знакомое русло.
Тогда нужно ввести понятие - признаки "колпаковости" топки - без ссылок на авторство конструкций.
Оттого что мы назовем "колпак" - "неполноценным колпаком" или "колпачком" - механизм не меняется.
Переводя на "женский " язык - "...нельзя быть немного беременной..."
zika
Ср 13 Июль 2011, 12:05
| zika писал(а): |
Андрей!
Опять Вы отходите от "колпаковости" топливника и переходите на печь в целом.
Мне не понятны Ваши схемы и что Вы ими хотели показать???
Ср 13 Июль 2011, 12:33
| zika писал(а): |
| zika писал(а): |
Андрей!
Мне не понятны Ваши схемы и что Вы ими хотели показать??? |
Читаем первоисточник, как бы не было это тяжело:
| Цитата: |
| "Нижний ярус и топливник объединены в единое пространство и составляют нижний колпак". |
Т.е., для тех кто на бронепоезде, топливник находится в нижнем колпаке и объеден с ним через СШ, ширшина которого зависит от мощности печи и выполняемых ею функций.
(Этот девайс, топливник и есть составная часть первого, нижнего колпака!!)
Ср 13 Июль 2011, 12:50
| mvovec писал(а): |
Или вопрос по другому, какая толщина СШ делает из колпаковой противоточку. Потому как интересно получается, 1 см это еще не колпак (так свищ), а 2 см уже раз, и колпак и ни каких дополнительных условий, например, объем, скорость. Неужели так лавинообразно, причем в широком диапазоне доп условий. |
Как только убираем СШ, печь сразу превращается в противоточку или как только делаем СШ противоток (чудесным образом, просто поверьте в магию!) становиться колпаковой печью!!
zika
Ср 13 Июль 2011, 12:53
| Цитата: |
[quote="Андрей Ищенко"]
Читаем первоисточник, как бы не было это тяжело: |
Я так и знал, что этим закончится !!!
Последний раз редактировалось: zika (Ср 13 Июль 2011, 13:07), всего редактировалось 1 раз |
Ср 13 Июль 2011, 13:00
Ну нельзя быть на столько не понимающим...
Не "колпаковый" топливник, а первый, нижний, колпак и топливник - единое целое.
mvovec
| mvovec писал(а): |
Как только убираем СШ, печь сразу превращается в противоточку или как только делаем СШ противоток (чудесным образом, просто поверьте в магию!) становиться колпаковой печью!! |
Я сам фокусник еще тот. Хотелось знать границы магии 0,5 2 5 10 см.
Ведь 10 см чудесным образом тоже колпак.
Значит уменьшением зазора мы стремимся в противоточку, как не парадоксально это звучит в свете СДГ.
Ср 13 Июль 2011, 13:03
| mvovec писал(а): |
Значит уменьшением зазора мы стремимся в противоточку, как не парадоксально это звучит в свете СДГ. |
Полностью согласен, если уменьшим зазор до 0 (зеро).
mvovec
Ср 13 Июль 2011, 13:18
| mvovec писал(а): |
Полностью согласен, если уменьшим зазор до 0 (зеро). |
Андрей Иванович.
Или Вы не хотите меня понять, или замечательно уходите от ответа.
Меня интересует, зазоры 0,5 – 2 и 3 – 10 см например график магии
Какой из них правильный. Или как бы Вы изобразили.
Ср 13 Июль 2011, 13:24
Уф....
Чижало.
Ширина СШ зависит от функций мощности печи. Если печь отапливает 300 м.кв. и имеет топливник глубиной 1 метр, сделав в нем СШ шириной 0,5 мм., мы значительно ухудшим работу печи. С другой стороны у миниатюрной печи отапливающей 25 м.кв. сделав СШ 3 см. получим сильное затягивание пламени в онный.
Поставьте колеса от Камаза на Запорожец или наоборот.
mvovec
Ср 13 Июль 2011, 13:32
Уф....
Чижало.
Поставьте колеса от Камаза на Запорожец или наоборот. |
Вы зря думаете, что я Вас не понимаю.
Просто я хочу сказать, что печи ПК не являются чисто колпаковыми, как написано в первоисточнике, куда, кстати, Вы нас регулярно отсылаете. Они работают, так сказать, в переходном режиме.
Ср 13 Июль 2011, 13:37
Наверно таки да, надо выяснить в первую очередь само понятие "колпаковости".
Если взять "колпак", например в классической печи Грум -Гржимайло. Его основные характеристики и процессы его характеризующие?
Первостепенно предполагаются режимы движения газов по варианту 1-4.
46.3 КБ |
773 раз(а) |
Ср 13 Июль 2011, 13:49
| mvovec писал(а): |
Просто я хочу сказать, что печи ПК не являются чисто колпаковыми, как написано в первоисточнике, куда, кстати, Вы нас регулярно отсылаете. Они работают, так сказать, в переходном режиме. |
Что подразумевается под понятием "переходный режим"?
Надеюсь с герметичностью ЗПХ разобрались и упустим этот момент?
Уточню, СШ выходит не в подъемный канал, а в нижний колпак (объединяя его с топливником), подвертка (дырдочка через которую удаляются ГГ) в достаточном удалении и немного ниже по высоте от уровня на котором начинается СШ.
mvovec
Ср 13 Июль 2011, 14:07
| mvovec писал(а): |
Уточню, СШ выходит не в подъемный канал, а в нижний колпак (объединяя его с топливником), подвертка (дырдочка через которую удаляются ГГ) в достаточном удалении и немного ниже по высоте от уровня на котором начинается СШ. |
Обратимся к графику магии.
Вы утверждаете, что СШ магически, или мгновенно превращает противоточку в колпак (синий график). Я же утверждаю, что все идет не сразу, а постепенно (желтый график). Причем, для разных скоростей (этапов горения), этот график разный. Так вот, по моему, 2-3 см щели гораздо ближе к противоточке.
