 Проектирую печь для своей бани Следующая тема
ramazanov
СообщениеДобавлено: Ср 10 Ноябрь 2010, 20:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр Румянцев писал(а):
Сегодня ночью звёзды подсказали, что надо начинать сушить с дровишками.
Загрузил кГ два сухой берёзки и вперед.
Ребята, какой кайф, когда первый раз растапливаешь печь построенную своими руками первый раз!!!!!! Растопка с пол-оборота. Через две минуты закрыл ЗЛХ и печь продолжила свою "весёлую песенку". СУПЕР!!!! Razz
ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО ИГОРЮ ВИКТОРОВИЧУ КУЗНЕЦОВУ за продвижение системы СДГ в массы.
БОЛЬШОЕ СПАСИБО всем кто помогал и делился знаниями.
ИГОРЮ АЛЕКСАНДРОВУ, ВЛАДИМИРУ ЧЕЛПАНОВУ, АЛЕКСАНДРУ ЗАМАШКЕ, ЕВГЕНИЮ ВИКТОРОВИЧУ КОЛЧИНУ, АНДРЕЮ ИВАНОВИЧУ ИЩЕНКО ОГРОМНОЕ СПАСИБО ВАМ, РЕБЯТА, ЗА ПОМОЩЬ В ПОСТРОЙКЕ ПЕЧИ!!!
слюнки текут!
Есть ли у вас одним файлом разрядовка и размеры?
Фото парной очень хотелось бы увидеть и отзыв об эксплуатации.
У меня пока фундамент делается Smile
http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?p=119248#119248
Александров Игорь
СообщениеДобавлено: Пт 12 Ноябрь 2010, 09:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Саша, привет! Спасибо на добром слове! Покажи фотографии процесса и готового результата. Покажи людям, таким же как ты (непрофессиональным печникам) что можно выполнить самостоятельно сложную печь, печь Кузнецова САМОСТОЯТЕЛЬНО! Что результат радует - это понятно. Хочу чтобы ты сам показал и рассказал как идёт процесс топки, виден ли дымок, дымит ли печь при растопке? А ещё интересно узнать изменилось ли отношение твоих близких и родных людей к твоему увлечению, и к твоему творению?
Для читателей форума хочу сказать - Александр долго готовился к выполнению своей банной печи, звонил мне ещё с зимы 2009 года. Приехал на практический семинар НП 2010года вместе с женой и семьёй друзей. И пока его друзья отдыхали, он трудился и строил ПК размером 2х2кирпича. Выполнил её в свой рост за два дня. Конечно, учился и смотрел и слушал всё что происходило вокруг него, на то и семинар! И работал. Получил за два дня навыки печника, узнал многое из того что в последствии применил у себя дома. Молодец! Уважаю по-мужски увлечённых людей! Огромный привет жене Александра - Любе! Она своей поддержкой очень помогала ему. Понимание самых близких - дорогого стоит!
чем труднее работа, тем легче её найти
СообщениеДобавлено: Вс 28 Ноябрь 2010, 18:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
прочистные дверцы ставь и увеличивай сечение подъемных каналов до20 см
Александр Румянцев
СообщениеДобавлено: Пн 18 Июль 2011, 17:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Наконец-то сделал контрольную протопку. Времени заниматься баней до сего момента не было.
Докладываю ход процесса:
Запалил первую закладку в 9-20.
Вторую в 10-20, третью в 11-05.
На четвёртую закладку в 11-50 открыл задвижку прямого хода и большую часть дров были мелкие дровишки, но полная топка.
Всё прогорело, остались только угли в 12-30, на последние 20 минут прикрыл все задвижки, оставил щели 2см не больше, а угли сгрёб на колосник. Через 20 минут закрыл все заслонки.
Результат: Стенки печи умеренно тёплые. Чугун в каменке красный, каменка чистая. Вода теплая 40-45градусов (бак расположен на печи -180 литров).
Через 2 часа после окончания протопки до стенок печи можно только дотронуться, но держать руку нельзя, стенки очень горячие. Вода 55-60 градусов.
общий вид печи
 Размер файла:  60.1 КБ
 Просмотров:  868 раз(а)
каменка
 Размер файла:  49.09 КБ
Александр Румянцев
СообщениеДобавлено: Пн 18 Июль 2011, 17:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ещё несколько фото.
проходка
 Размер файла:  59.82 КБ
 Просмотров:  856 раз(а)
труба второго этажа
 Размер файла:  65.94 КБ
 Просмотров:  848 раз(а)
сама баня
 Размер файла:  61.48 КБ
 Просмотров:  874 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 18 Июль 2011, 18:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр, судя по фото второй камеры для камней (бак) не сделан?
Если нет, то может убрать шамотный кирпич, уложить плотней чугунные болванки (по 6 см между) и сверху камешки.
Как перенесла контрольную топку сама топка. Ведь она у вас на плашку. Нет ли трещин, не гуляет ли кирпич?
Подача вторичного воздуха сказывается или нет. Сколько закладывали топлиа и цвет дыма из трубы.
Спасибо.
Александр Румянцев
СообщениеДобавлено: Вт 19 Июль 2011, 09:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений Викторович, добрый день!
Дополнительный бак для камней делать не стал, на семинаре Игорь Александров отговорил и правильно сделал.
Чугуна у меня в закладке всего 200КГ, хочу ещё 100КГ заказать (бруски 300х110х65мм) каждый примерно 15КГ весит. А сверху жадеита 30КГ.
Топка стоит нормально, трещин нет.
В каменке есть трещина в шве шамотного замкового кирпича над дверцей, но думаю это не критично. Гуляет кирпич на задней стенке в районе сужения топки.
По наружней стенке есть трещинка на передней части из-за того, что не сделал компенсацию на средней стенке, при следующей топке исправлю ошибку.
Подача вторичного воздуха начинает работать после разогрева всей топки, на второй закладке. Отчётливо видны длинные языки пламени из окошек, топка вся в огне, также сажа в каменке начинает выгорать
По цвету дыма, тут я не пойму, может много топлива кладу? Закладываю дрова до верхнего уровня дверки топки. Дрова вспыхивают сразу после того как закрываю дверку топки, идёт серый дым минут 20 примерно, потом исчезает и минут 25 дыма нет, а топка вся в огне, при этом вторичка работает нормально и когда есть дым и когда его нет. На четвёртой закладке дым вроде посветлее и идёт минут 10-15 не больше, потом дыма нет.
Вот такие вот дела.
P.S. И еще сделал поддачу воды в каменку через 2 часа посте протопки, как-то не сильно пар вылетел, я думал сильнее будет. И не совсем прозрачный, может закладка маловата и объём каменки большой?
Александр Румянцев
СообщениеДобавлено: Ср 20 Июль 2011, 17:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Отдельные элементы конструкции. Открытая дверка каменки и выход из каменки в колпак (сразу после выхода - ЗЛХ, её не видно):
Топка:
Колосник:
Хайло (выход из каменки)
Примерно так работает вторичка (окошки по периметру, кроме стенки топочной дверки) (чётко видноработу вторички вверху справа):
Вопрос: Почему идёт серый дым первые 20 минут после закладки? Ну 5 минут, ну 10 минут это понятно, 20 это наверное я что-то не так сделал или много топлива кладу? Дров накладываю до верхней границы топочной дверки - это примерно 12 кГ.
СообщениеДобавлено: Ср 20 Июль 2011, 19:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Попробуйте, либо что нибудь одно, либо в разных комбинациях, либо всё вместе, из приведённого ниже:
1. Может колосник уменьшить, положить два кирпича, поперёк топки, на середину колосника, оставив спереди и сзади щели?
2. Или поддувало чуть сильнее прикрывать, и наблюдать за дымом(кстати, на какую величину открыто поддувало во время топки?)
3. Верхний розжиг, обычно даёт быстрое прекращение дымления после растопки.
А вообще, банная печь(каменка), в принципе, может быть чуть более дымная, из за того что в начале, ДГ проходят через относительно холодную каменную засыпку, хотя, в данном случае дым вроде как должен быть чёрноватым...
Александров Игорь
СообщениеДобавлено: Чт 21 Июль 2011, 23:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Саша, привет!
Уменьши в 2 раза размер колосников. Просто заложи их кирпичом. Дымление уменьшится, а длительность горения одной закладки увеличится. У тебя слишком большие колосники. А вообще, ты большой молодец! Попробуй, и потом расскажешь. Удачи! и большой привет Любе!
