 Расчет тепловой мощности печи Следующая тема
Alexander
СообщениеДобавлено: Ср 20 Июль 2011, 21:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые печники!
Как рассчитать тепловую мощность кирпичной печи, имея площадь ее поверхности? В интернете пишут, что надо считать 350 Вт на кв.м. Есть ли какие-нибудь справочники или другая литература на это счет?
СообщениеДобавлено: Ср 20 Июль 2011, 21:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вообще то, хорошая кирпичная отопительная печь, отдаёт примерно 500Вт/м2, с боковой поверхности, верх и низ не учитываются.
СообщениеДобавлено: Ср 20 Июль 2011, 21:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Alexander, обратитесь к ГОСТ 2127-47 "Печи отопительные теплоемкие. Нормы проектирования"
потом можем обсудить.
Alexander
СообщениеДобавлено: Чт 21 Июль 2011, 19:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений, правильно ли я понимаю, что нужно определить среднюю теплоотдачу Q (п.5 ГОСТа) и перевести ее в ватты (1 Вт = 859,8452279 кал/ч) - это и будет расчетная тепловая мощность?
СообщениеДобавлено: Чт 21 Июль 2011, 20:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Правильно, или упрощенно от всей поверхности, как предложил Шура.
Так печь 4х4 кирпича высотой 2 метра отдает 4 кВт
(1+1+1+1)*2*0.5 кВт
Alexander
СообщениеДобавлено: Чт 21 Июль 2011, 21:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо всем за помощь!
