ramunаs
Регион: Lithuania
Чт 21 Июль 2011, 20:38
| Евгений Колчин писал(а): |
стоя напротив паровой дверцы. расположенной с боку печи, вы не подбросите и воду на камни
не с руки, как говорится
поэтому ошпариться вообще проблематично, даже прижавшись к самой печи
а если чел будет стоять (или сидеть на полоке) напротив дверцы, а кто нибудь другой подаст пар?
Чт 21 Июль 2011, 20:50
У печи работает один оператор пара или банщик.
Даже в общественной бане сначала пар готовят, потом парятся.
При добавление пара порциями по 100-200 грамм воды никакого выброса на два метра вперед не происходит.
Так что, вымыслы ваши об ошпаривание паром беспочвенны.
ramunаs
Регион: Lithuania
Чт 21 Июль 2011, 20:58
| Михаил Маркин писал(а): |
| далее - надо вверх - будет вверх. - покажите пожалуста хотябы одну такую реализацию..... |
ramunas,
- периодически предлагаю такой вариант подачи пара, имеется фото печи сделанной около 10 лет назад, ( тогда цифрового фотоаппарата не было), если скан устроит то выложу;
- плюсы безусловно есть у такой каменки, но они, как вы пишите, будут работать в комплексе, прежде всего это требования к высоте и форме потолка;
- конкретно о БИК, есть проект "руссауна", там всё вверх, нагрев печи, камней, влажность, все ваши требования реализуются...;
- основная проблема с которой я сталкиваюсь, привязывая печь , с такой каменкой, это большая площадь печи, как правило с этим большие трудности;
- Рамунас, с большим интересом читаю Ваши посты, но Ваши фразы о " минимальной толщине стен", чуть-чуть русский, не множко беременный.... как то портят целостность Вашего восприятия бани как системы ( на мой субьективный взгляд) ;
- конкретно по вашей печи, если убрать кирпичную стенку на выходе из топки, то "калильный" эффект повысится. |
если не возражаете - я пройдусь по вышеуказанным пунктам.
- пока нету фоток - вопрос- на какой высоте от пола находится этот выход? удобно через него подавать воду?
- а какие требования к высоте и форме потолка? например в в моей бане высота от пола до потолка 260 см, НО высота печки (точнее - растояние между полом и уровнем выхода пара) всего 105 см (эт в прототипе, в то время как на чертежном варианте - всего около 90 см)
- да - площадь печки - 6х3,5 кирпича, НО если она будет обогревать смежные помещения (как у меня), то в парилке на будет занимать всего лишь 150х75 см - это максимальный размер, НО эту печку можно и уменьшить - довести размер до 3х5 кирпича (это без уменьшения каменки) - то есть если она будет обогревать смежные помещения - т е будет интегрированна в стены перегородок - то в парилке она будет занимать около 63х112 см - а это - согласитесь - совсем немного с учетом того что печка нагревает не только парилку. мало того - она довольно хороше согревает нижние части бани - околополовое прострнанство (в моем случае пол - это неутепленная цементная стяжка на грунте - даже в лютые морозы около пола бывает около 25 гр - для банщика самое то - ноги не перегреваются и не переохлаждаются, а для людей - это не актуально - они ЛЕЖАТ в 40-45 градусном слое....
- насчет "моего русского" - буду очень признателен если Вы будете делать замечания видя какой нибудь мой "кривой" словестный оборот или вопрос если Вам мое выражение покажется двусмысленным или "какимто не таким"
- в этой печке нельзя убрать эту стенку - она несет очень важную функциональную нагрузку - она образует опускной канал, который нужен для даже нескольких вещей - во первых - хайло (выход) из топки должно быть ВЫШЕ уровня верха топочной дверцы - чтобы при открытии дверцы дым через них не валил в предбанник , во вторых - она (стенка) не позволяет дровам загрождать хайло (которое без стенки оказалась бы гораздо ниже), опускной каналл меняет направление ДГ , по этому он работает как "пеплозборник" - по этому на камнях не бывает пепла.
Чт 21 Июль 2011, 20:59
| ramunas писал(а): |
расскажу хохму - однажды к началу бани пропало электричество - как раз собралАсь компашка попариться - они как раз с усмешкой спросили - ну как теперь твоя баня будет работать? так вот - для оствещения поставил свечки- так людЯм понравилось, что даже когда электричество появилось , они предпочли выключить эл свет и продолжили процедуры при свечАх....
само собой - во время бани водопровод (наличие или отсудствие) не играло значения......... |
... а если свечки на полу парилки через 20 минут оплывают напрочь (в подсвечник) - это плохая парная, или как?
ramunаs
Регион: Lithuania
Чт 21 Июль 2011, 21:12
Так что, вымыслы ваши об ошпаривание паром беспочвенны. |
насчет общественных - я не берусь судить - я говорю о "семейных" банях расчитанных на 1-4 людей (напомню мест в бане есть столко сколько есть ЛЕЖАЧИХ мест в парилке, а сидячие местА в расчет НЕ БЕРУТСЯ ВООБЩЕ).
наверное вы не понимаете вопроса - я не спрашиваю про "операторов пара" - я спрашиваю - опастно ли находиться в КОНКРЕТНОМ МЕСТЕ парилки - стоять на полу напротив паровой дверцы во время вылета пара ? то есть - бывае ли в парилке ОПАСТНОЕ МЕСТО во время вылета пара в котором может (нечаянно) оказаться человек?
другой мОмент - про опасные местА даже без подач пара - сам был свидетелем - большая печка с боковой паровой дверцей - дверца былА открыта (низ дверцы мне на уровне груди) - один чел проходя нагнулся чтобы пройти под дверцей , но выпрямился слишком рано - углом дверцы царапнул спину......
ramunаs
Регион: Lithuania
Чт 21 Июль 2011, 21:17
| ramunas писал(а): |
... а если свечки на полу парилки через 20 минут оплывают напрочь (в подсвечник) - это плохая парная, или как?  |
свечки были "таблетки" - они сами по себе подсвечники из которых оплыть невозможно, во вторых - они стояли не на полу, а на печке....
еще слышал другой "деревенский" вариант свечки - "подсвешник" сделан из напополам разрезанной и выскобленной картовелины. результат тотже......
но с другой стороны - если в темное время суток не будет освещения как такового - будь то лампочка или свечка или керосиновая лампа - то да - это не то что парная, но и вся баня будет плохая (точнее - никакая - ктож будет делать банные процедуры в кромешной тьме?)
Чт 21 Июль 2011, 21:22
| ramunas писал(а): |
[опастно ли находиться в КОНКРЕТНОМ МЕСТЕ парилки - стоять на полу напротив паровой дверцы во время вылета пара ? то есть - бывае ли в парилке ОПАСТНОЕ МЕСТО во время вылета пара в котором может (нечаянно) оказаться человек? |
в правильной парной нет
в моей -вообще невозможно
исключая случаи
о которых говорил ранее
ramunаs
Регион: Lithuania
Чт 21 Июль 2011, 21:41
| ramunas писал(а): |
исключая случаи
о которых говорил ранее |
можете нарисовать планировку правильной и Вашей парных?
а то скока я был в разных банях - постоянно надо смотреть чтобы человек не попал "в зону обстрела" а то любят они ходить туда сюда ...
слышал другую хохму - один не опытный встал напротив дверцы и подал пару, но у него инстинкт сработал - он быстро присел и не ошпарился, а вот стоящему за ним челу (что он там делал - непонятно) не повезло - ошпарился так что на скорой вывозили.
также я был в одной бане - там если подать 300 грамм воды при открытых дверцах, то неприятные моменты гарантированны сидяЩим или лежащим на полоках напротив дверцы - растояние до них было окло полтора метра - пришлось приловчиться подавать пар при лишь приоткрытых дверцах - дверца тогда служили некой направляющей пара в сторону от людей......
zika
Чт 21 Июль 2011, 23:14
У меня выход отверстия из каменки сбоку 1-1.2 метра от пола - и надо быть просто дураком, чтобы встать напротив каменки и поддать в неё ковшик воды.
Адекватные люди всегда поддают сбоку и когда нет рядом никого !!!
А если в бане "проходной двор" и болтаются кому не попадя - тады ой !!!
ramunаs
Регион: Lithuania
Пт 22 Июль 2011, 00:29
| zika писал(а): |
А если в бане "проходной двор" и болтаются кому не попадя - тады ой !!! |
вот именно про это я говорю..... в то время как я задавался задачей чтобы такого не было как технически так и теоретически....
ибо такое опастное место подразумевает если не постоянный то хотябы временный напряг внимания, а мне напряги в бане совсем не нужны......
Михаил Маркин
Регион: Владимир
Пт 22 Июль 2011, 17:18
ramunas,
- потолок - я присоединяюсь к той точке зрения, которая утверждает, что при выходе пара вверх, оптимальная конструкция потолка - сферическая или стремящаяся к ней.
- полоки - при высоте парной 3 и более м, делается площадка-подиум, на которой распологается полок , например "усачёвские бани".
- высота поддавальной дверцы, у вас 105см, т.е. это 15 р., в стандартных конструкциях, как правило, поддавальная дверца ставится на 15-18 р, кмк, здесь не особо что выигрывается, основной плюс, заключается в высокой ремонтно пригодности как собственно каменки, так и топки, можно перебирать отдельно.
- выход стенок печи в разные помещения - не всегда в плюс, надо рассматривать каждый отдельный случай. У нас, как практика показывает, что за время топки печи, конвективно прогревается вся баня.
- насчёт порога, см. сами, замечания относительно пепла, подумаю, посмотрю, спасибо.
Обращаю внимание, что идея подобной конструкции витает очень давно (Подгородников) , в России ставится очень много бань, с высотой потолка 2.1-2,3м, в этом случае , эта констукция крайне востребована.
Как буду дома, постараюсь найти и сделать фото.
ramunаs
Регион: Lithuania
Сб 23 Июль 2011, 09:48
ramunas,
- потолок - я присоединяюсь к той точке зрения, которая утверждает, что при выходе пара вверх, оптимальная конструкция потолка - сферическая или стремящаяся к ней. |
поддерживаю - я тока это дело называю "шатровой баней"
вот один из вариантов который я когдатось делал
https://picasaweb.google.com/r.ramunas/SkiautinePirtis?authuser=0&authkey=Gv1sRgCK3bmOfXkYmFMg&feat=directlink
я не считаю людей горными козлами и стараюсь не заставлять их лазить по ступеням как козлов по горам - мое мнение - человек зашедший в парилку должен удобно расположиться при этом совершая минимум движений а также подняться и выйти из парилки тоже совершая минимум движений и вообще не напрягая внимания под ноги.
поддавальная дверца в прототипе находится на 105 см - это 13 р , прототип немного завышен - по идее хватилобы высоты в 12 р. - что и показанно в чертеже. при этом это "ВЕРХНИЙ" уровень дверцы. в то время как в "боковых"печАх на 15-18 рядах лишь начинается дверца - т е - это нижний уровень дверцы.
вообщето я рассматриваю "уровень дверцы" как уровень поднятия воды для подач - в смысле - чем ниже надо павать - тем лучше - идеал - подача на уровне пупА - поднимать черпак ненадо и удобно подать в любое место каменки.
не надо мешать МП и КП - кирпичка греет ИКИ (инфракрастным излучением) а не конвекцией (в основном) И начинает греть УЖЕ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАСТОПКИ.
с порогом я придумал решение - порог есть но человек его не замечает и не "цепляется за него" даже при желании.
Как буду дома, постараюсь найти и сделать фото.[/quote]
ДмитрийМ
Регион: МО
Сб 23 Июль 2011, 13:13
| ramunas писал(а): |
поддавальная дверца в прототипе находится на 105 см - это 13 р |
105 см : (6.5 см высота кирпича + 0.5 см шов ) = 15
ramunаs
Регион: Lithuania
Сб 23 Июль 2011, 15:20
| ДмитрийМ писал(а): |
| ramunas писал(а): |
105 см : (6.5 см высота кирпича + 0.5 см шов ) = 15 |
в прототипе шев примерно 1.5 см
(6.5+1.5)х13=104
Вазя
Регион: Ижевск
Чт 29 Март 2012, 21:19
по размерам печка Рамунаса мне не подходит, колпак мешает. Вот и подумал, может камни в колпак упрятать и вся недолга?
Вазя
Регион: Ижевск
Пт 30 Март 2012, 08:30
Кстати, Рамунас, вопрос по эксплуатации есть. Как сильно разогревается крышка каменки? Ведь если камни нагреваются 500-600 градусов, крышка ведь так же прогреется. Нет ли с этим каких неудобств? Не излучает ли тепло сильно? Хотя у меня сейчас баня железная, изнутри кирпичем обложена, она всей поверхностью излучает и первые пару часов в бане - ощутимо так жгет, если в полуметре стоять
есть ли смысл немного утеплить крышку с люком? И чем?
дядя Миша
Ср 24 Июнь 2015, 22:29
на суд Лехи "Безумного": банная печь имени тов "Рамунаса". процесс работы. первые дни: наружка и формирование каменки.
далее пятый день: наружка, двери, перекрытие топки.
Михаил Горелько
420.79 КБ |
1199 раз(а) |
393.85 КБ |
1100 раз(а) |
446.56 КБ |
1102 раз(а) |
Пт 26 Июнь 2015, 00:04
Михал привет !!! Опыт белорусских печников всегда на высоте такая каменка по конструктиву ближе к факельным. http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=7230 . Расскажи в чем ноу-хау и про автора печи Рамунаса.
дядя Миша
Пт 26 Июнь 2015, 00:15
Привет. Привет. Это факелом не назовешь. Скорее фильтрующая. Фишка в том, что весь нагрев как топка, так и каменка низко расположены. Соответственно максимально нижний прогрев. Ну и самый большой плюс - простая печь в ремонте. Не нужно разбирать кирпичную кладку ( красную) все доступно.
Михаил Горелько
Пт 26 Июнь 2015, 06:47
Как я понял печь как бы делят на четыре части 1) топка 2) камера для камней 3) дымообороты ( колпаки) 4) труба . Место в парилках под нее не увсех найдется столько фундамент лучше плита чтоб можно было подвигать .Получается печь растянута еще плюс можно ставить в низких парилках где то 180-200 см .
