 новечку подскажите. Следующая тема
Андрей Карпов
Регион: г. Егорьевск
СообщениеДобавлено: Пн 1 Август 2011, 10:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
привет всем. я первый раз в жизни кладу печь под казан. по фото будет видно. вопрос к знатокам: как лучше мне будет выкладывать последний слой кирпича (не плита чугунная) с использованием стальных уголков?
спасибо.
 Размер файла:  88.23 КБ
 Просмотров:  848 раз(а)
Андрей Карпов
СообщениеДобавлено: Пн 1 Август 2011, 10:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
еще фото
 Размер файла:  73.11 КБ
 Просмотров:  853 раз(а)
Андрей Карпов
СообщениеДобавлено: Пн 1 Август 2011, 15:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
ещё одно
 Размер файла:  79.11 КБ
 Просмотров:  644 раз(а)
Андрей Карпов
 Размер файла:  94.23 КБ
 Просмотров:  795 раз(а)
Андрей Карпов
СообщениеДобавлено: Пн 1 Август 2011, 15:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
 Размер файла:  76.08 КБ
 Просмотров:  825 раз(а)
Андрей Карпов
СообщениеДобавлено: Вт 2 Август 2011, 07:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
казан. как всё начиналось... надоела жестянка. решил поставить во дворе печь...
 Размер файла:  308.79 КБ
 Просмотров:  898 раз(а)
Андрей Карпов
СообщениеДобавлено: Вт 2 Август 2011, 07:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
заливка фундамента. глубина 0,5метра.
 Размер файла:  288.11 КБ
 Просмотров:  891 раз(а)
Андрей Карпов
СообщениеДобавлено: Вт 2 Август 2011, 07:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
накидали всяких там железок. так вроде крепче...
 Размер файла:  272.7 КБ
 Просмотров:  802 раз(а)
Андрей Карпов
залили....
 Размер файла:  303.36 КБ
 Просмотров:  835 раз(а)
Андрей Карпов
СообщениеДобавлено: Вт 2 Август 2011, 07:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
первый слой. пробный, без глины.
 Размер файла:  252.17 КБ
 Просмотров:  870 раз(а)
Андрей Карпов
СообщениеДобавлено: Вт 2 Август 2011, 07:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
первые три кирпича. покупал шамотную глину. как выяснилось, не лучшего качества. пришлось разбирать половина печи и перекладывать на природную глину(разница ощутима)
 Размер файла:  303 КБ
 Просмотров:  828 раз(а)
Андрей Карпов
СообщениеДобавлено: Вт 2 Август 2011, 07:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
всё ещё шамотная глина...
 Размер файла:  336.33 КБ
Андрей Карпов
СообщениеДобавлено: Вт 2 Август 2011, 07:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
а вот уже природная глина.
 Размер файла:  285.21 КБ
 Просмотров:  892 раз(а)
Андрей Карпов
СообщениеДобавлено: Вт 2 Август 2011, 07:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
серцевину тоже потом переделывал... половину кирпича шамота. на фото выше можно увидеть...
 Размер файла:  276.06 КБ
 Просмотров:  830 раз(а)
Андрей Карпов
СообщениеДобавлено: Вт 2 Август 2011, 07:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
может надо было и так класть...
 Размер файла:  277.17 КБ
Андрей Карпов
СообщениеДобавлено: Вт 2 Август 2011, 07:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
а это уже на этот момент. половинка... если уголки подкладывать, то кирпич становится чуть выше. поэтому пришлось под него подкладывать железку...
 Размер файла:  272.21 КБ
 Просмотров:  868 раз(а)
Андрей Карпов
СообщениеДобавлено: Вт 2 Август 2011, 07:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
проволока на дверце не аллюминевая, там сплав какой-то...
эта фотка последняя. прошу прощения у тех, кто считает, что здесь много недостатков. просто это первая печь.
если есть какие-то комментарии-пишите.
с уважением, Карпов Андрей.
 Размер файла:  296.08 КБ
 Просмотров:  934 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 2 Август 2011, 08:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Рассказали бы об общей идее, схеме этого казана. Surprised
Прочистная дверка под колосником и поддувало надколосниковое (?) меня поставили в тупик... Confused Будут неудобства...
А вариант без уголков с кирпичами на клин не рассматривали?
Андрей Карпов
СообщениеДобавлено: Ср 3 Август 2011, 07:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
а что значит "с кирпичами на клин" ???
Вы уж извиняйте, но я в этом деле новичок. Twisted Evil
СообщениеДобавлено: Ср 3 Август 2011, 15:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот я делал над плитой перекрытие
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=3062&postdays=0&postorder=asc&&start=140
ряд 13-14 ищите фотки внизу страницы.
