Андрей Карпов
Регион: г. Егорьевск
Чт 4 Август 2011, 12:50
должны привезти плиту метр на метр. диаметр отверстия 33см. и я слышал что нужно устанавливать уголки по периметру и на них кладётся плита.
вопрос: уголки нужно приваривать к плите, или они как то крепятся.
и как прикрепить уголки к кирпичу?
Чт 4 Август 2011, 13:35
Уголок 100х50х9 укладываю на кирпичи с закладными полосками жести в кирпичную кладку. Под плиту по периметру топки остаётся 3,0 см кирпича - ВО!!! выдерживает даже 120 литровый казан
Так фаянс из уголка выглядит в "Экономке".
| варочная двухконфорочная плита возвышается над уголком на 2-3 мм... |
42.38 КБ |
774 раз(а) |
Юрий74
Пн 8 Август 2011, 06:01
| Андрей Карпов писал(а): |
и как прикрепить уголки к кирпичу? |
Здравствуйте, Андрей, уголок к кирпичу крепить не обязательно обрамите по периметру углы сварные или загнутые
плита кладется с верху, приваривать не нужно, а под плиту уплотнение Баз.картон или асбовата
Андрей Карпов
Вт 9 Август 2011, 08:52
а эта плита двигаться не будет?
Вт 9 Август 2011, 10:30
Для плиты нужно место для расширения. Она сама утоплена в кирпичи, но с зазором.
Андрей Карпов
Вт 9 Август 2011, 13:28
хорошо, но как мне быть, если размер печи метр на метр и плита тоже метр на метр?
Вт 9 Август 2011, 15:00
Может стоит верхний ряд сделать шире? 4,5х4,5 например...
