 Увеличение тяги печи Следующая тема
Евгений_Псков
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Ср 10 Август 2011, 08:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня вопрос к печникам - как усилить тягу печи. Дело в том что при протопке небольшим количеством мелких дров в недавно сложенной печи ПТО-6000 пропадает тяга. Во время растопки все нормально но через 10 минут тяга ухудшается и из топочной дверки начинает валить дым и огонь тухнет из за отсутствия кислорода. Если постоянно прожигать газеты в верхней прочистке то тяга идет нормально как газета перестает гореть опять тяга постепенно уменьшается. Высота трубы около 5 метров если считать от топочной дверки. Труба оставалась старая с боровом от старой печи.
Еще возник вопрос можно ли на рубцовское литье (топочную дверку) наклеить термошнур для герметичности.
СообщениеДобавлено: Ср 10 Август 2011, 09:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Без "пациента" сложно созывать консилиум... Sad Ни фоток, ни тебе порядовок (проверить выполнение), ни даже сечения трубы!!!
Возможно, что всё лечение - ломать! А возможно, что обойдёмся перекладкой трубы с ампутацией борова...
Да Вы, хотя-бы, ЗЛХ поставить сообразили? Ведь у Школьника она не предусмотрена! а это не рационально Confused
Евгений_Псков
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Ср 10 Август 2011, 09:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
порядовка - http://images.yandex.ru/yandsearch?rpt=simage&text=%D0%BF%D0%B5%D1%87%D1%8C%20%D0%9F%D0%A2%D0%9E6000&p=0&img_url=art.woodtools.nov.ru%2Fudacha%2Fpechi%2Fpechi_p061.jpg - это ПТО 5300 но она практически идентична ПТО 6000
ЗЛХ - не сделана. Верхний колпак уменьшен но сечения дымоходов оставлены такие же. Сечение трубы 130х250 в кирпич. Внутренние стенки колпаков выглаживал что бы уменьшить сопротивление газовому потоку. С момента строительства прошел уже месяц. Что примечательно газета перед входом в колено под боров горит хорошо с воем и в топке дрова гудят но потом тяга постепенно уменьшается если не прожигать газеты в верхней чистке. Сама тяга присутствует когда печь не топиться - подношу зажигалку к зольной дверце и идет отклонение пламени иногда даже с затуханием пламени. Через неделю после постройки печи пробовал топить бумагой - в начале тяга создавалась хорошая но после выделения влаги из печи дым становился тяжелым и просачиваясь через чистки опускался вниз. Сейчас вроде печь просохла хотя кирпич мочил хорошо и он впитывал много влаги. Пока не знаю что может помочь может дождаться осени так как на улице еще жарко.
Фотографий при постройке не делал
СообщениеДобавлено: Ср 10 Август 2011, 10:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
ЗЛХ не вделали напрасно Sad
Судя по описанию, трубу забивает пар с дымом, "проходит" после высушивания печи, т.б. что смачивали к-чи обильно...
КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ ЗАКРЫВАТЬ ЗАДВИЖКУ НА ВРЕМЯ ВЫСУШИВАНИЯ ПЕЧИ!!! а также дверцы прочистные после протопки д.б. открыты.
Евгений_Псков
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Ср 10 Август 2011, 10:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так и делаю после протопки открываю все прочистные и топочную дверку, Шибер не закрываю вообще. Я тоже думал о влажности выделяемой из массива кирпича так как плотность влажных дымовых газов становится больше чем окружающего воздуха, наверное в этом и есть проблема. Буду ждать до осени, спасибо что ответили на вопрос.
zika
СообщениеДобавлено: Ср 10 Август 2011, 10:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поставьте в топку тепловентилятор для просушки печи - дело пойдет быстрей.
С уважением Валерий
Евгений_Псков
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Ср 10 Август 2011, 10:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
я уже думал об этом придется потратиться на тепловую пушку.
СообщениеДобавлено: Ср 10 Август 2011, 22:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ею прогревать "по-чистому" печь, выключать ТП и получать удовольствие Smile от нагретой ПТО-6000 Confused !!!
Евгений_Псков
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Чт 11 Август 2011, 08:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
я думаю вряд ли печь от ТП прогреется на выходе там не очень горячий воздух
zika
СообщениеДобавлено: Чт 11 Август 2011, 12:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
У Вас другая задача - высушить печь потоком ТЕПЛОГО воздуха, а не нагревать её.
"Пушка" потом в хозяйстве пригодится - покупайте.
С уважением Валерий
Евгений_Псков
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Чт 11 Август 2011, 15:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я это понимаю что для просушки, сейчас смотрю что бы по габаритам тепловая пушка подходила под размеры топки что бы сопло вставить в дверку ДТ-3
Геннадий 2345
СообщениеДобавлено: Чт 11 Август 2011, 18:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Проверьте приток воздуха в помещение "понизу". Топите при открытых дверях и закрытых окнах, откройте люк в подпол. Такую массу, придется сушить долго. Попробуйте "прогнать" печь кровельной газовой горелкой, через топку и чистки.
интеллегентный человек, не должен зависеть от обстоятельств
Евгений_Псков
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Пт 12 Август 2011, 08:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дом старый щелей много, вроде приток воздуха должен быть, топлю с открытой дверью. Понемногу топлю газетами, на этих выходных тоже поеду попробую протопить. Интересует вопрос какой термошнур купить (самоклеющийся) для герметизации дверки ДТ-3 Рубцовское литье-каким сечением по диаметру?
СообщениеДобавлено: Пт 12 Август 2011, 12:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я покупал специальный комплект: http://www.stroiteli.info/showpost.php?p=27106&postcount=181, плоский щнур-лента и тюбик с клеем(брал в Леруа Мерлен)но так пока и не попробовал его.
Евгений_Псков
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Пт 12 Август 2011, 13:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем большое спасибо за консультации, буду готовиться к отопительному сезону.
kuba
Регион: Perm
СообщениеДобавлено: Вс 21 Август 2011, 01:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Газовая горелка подойдет для любой печки Smile))
Александр Спиридонов
СообщениеДобавлено: Вс 21 Август 2011, 11:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Лечение проблемы довольно простое: нужно в топку поместить одну или две лампы накаливания на 200-300 ватт каждая, которые своим выделяемым теплом просушили бы печь от влаги в кирпиче и растворе. Можно поместить в топку даже 3 лампы на 300 ватт каждая - печь будет сушиться быстрее. Поддувальную дверцу, а также задвижку дымохода нужно открыть полностью. Дверцу топки лучше прикрыть до щели в 1-2 см, чтобы через нее не выходил теплый воздух.
Патроны для ламп лучше использовать керамические, чтобы они выдержали нагрев от ламп накаливания.
Сушить такую большую печь придется довольно долго: может быть даже месяц. После этого лампы вынимаются и в еще горячей печи разжигается огонь на сухих дровах. Печь дальше сушится многочисленными протопками сухими дровами.
При сжигании газа в горелке выделяется довольно много влаги, которая конденсируется в холодной печи. Печь газом метаном или пропан-бутаном можно высушить, но нужно это делать с умом, чтобы не перегреть еще сырую печь.
И еще один важный фактор: в помещение с печью должен быть обеспечен свободный приток воздуха. Если на окнах поставлены современные пластиковые стеклопакеты, то они герметично закрываются и не пропускают в помещение воздух. Из-за этого в печи и дымоходе ухудшается тяга, от чего огонь затухает. Нужно открыть хотя бы одно окно в помещении с печью.
Печник на пенсии, 1950-го года рождения от Рождества Христова
Boris759
Регион: Belarus
СообщениеДобавлено: Вс 21 Август 2011, 16:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
боров посмотрите -еще от старой забит сажей под завязку.Там прочистка должна быть
СообщениеДобавлено: Вс 21 Август 2011, 19:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если бы был забит сажей боров, то во время растопки также была бы плохая тяга. Дело не в саже в борове, а в том, что печь сырая. Испаряющаяся из кирпича и раствора влага делает дым в печи тяжелым, температура дыма сильно падает, поэтому тяга ухудшается. В результате ухудшения тяги огонь затухает.
Нужно хорошо просушить печь-новостройку.
Сам же боров и старый дымоход полезно прочистить от сажи, но это должен был сделать печник до того, как он начал разбирать старую печь или строить новую печь, если старую разбирали без него. Эта работа за отдельную плату: дышать сажей за бесплатно и портить свое здоровье - это не дело.
Евгений_Псков
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Пн 22 Август 2011, 11:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Еще раз спасибо за консультации, я боров выкладывал новый. Сейчас с понижением температуры топил уже раза 4 все без проблем тяга отличная даже приходиться поддувалом регулировать тягу что бы печь не подвывала, видать высохла уже больше месяца прошло. После протопки когда остаются одни угли видел как из трубы выходил пар. Печь довольно массивная и теплоемкая после конца протопки наружная поверхность печи постепенно нагревается и довольно долго остывает. Печь клал из Великолукского кирпича - с одной стороны рифленый но весь кривой так как перезжоный, внутри черный довольно крепкий. Футеровку делал из распиленного вдоль шамотного кирпича что бы не уменьшать размер топки. Понравилась полнота сжигания дров на колоснике по сравнению с печью с подовым топливником.
