HaWk
Регион: Moscow
Пт 22 Июль 2011, 15:10
Добрый день!
Порекомендуйте, пожалуйста, порядовку для отопительной печи с хлебной камерой от 4 x 4 кирпича до 5 x 4 кирпича (топка и ХК могут располагаться только по широкой стороне). Хотелось бы, чтобы в печь можно было встроить регистр отопления и/или горячей воды.
Можно ли делать регистр горячей воды, подключая его к электроводонагревателю 30 литров, 50 максимум (больше не влезает).
Требуется ли тепло-аккумулятор для регистра отопления и какого объема, если отапливать надо 50 м2, планируется установить 3-4 батареи. Сварить могу только в углах мансарды несколько баков из нержавейки по 50 литров максимум. При этом хотелось бы, чтобы все работало самотеком, т.к. электричество отключают.
Был бы признателен за рекомендации по конвекционному отоплению второго этажа.
Лестница располагается в холодной веранде к сожалению.
Заранее огромное спасибо.
196.27 КБ |
810 раз(а) |
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
Пт 22 Июль 2011, 19:22
Чем хороши колпаковые печи, так это тем, что в колпак можно вставить регистр. Так же можно модернизировать котёл, добавив в него ХК.
Сб 23 Июль 2011, 12:00
малую площадь можно обогреть без регистра-воздущным отоплением-конвекцией.
Сб 23 Июль 2011, 18:02
Aleksandra
Регион: Moskov
Ср 10 Август 2011, 17:05
Чтоб не создавать новую тему не могли бы ответить тут.
Простите что вломилась!
Какого размера может быть регистр для выше описанной печи?
и размеры труб какие если из нержа и какого может быть толщина стенки труб
если можно все параметры которые я незнанием не спросила.
Спасибо!!!
