Виктор Рогалев
Регион: Рыбинск
Сб 13 Август 2011, 17:24
Проблема такая. Есть старая кирпичная отопительно-варочная печь. Боров, соединяющий ее с дымоходом, в свое время почему-то был разобран. Дымоход соответственно остался. Была и другая печь, заведенная на этот дымоход через свой боров, но из-за своего аварийоного состояния вторую печь разобрали. Таким образом, осталась одна печь без дымохода, и один дымоход без печи. Хочется их соединить посредством нового борова, но нужна схема кладки. И еще вопрос: можно ли вместо борова использовать скажем металлическую трубу (с теплоизоляцией) или сэндвич, соответственно, соединив ее под углом с помощью глины с печью и дымоходом. Если кто-то ответит, я бы сделал и прислал фото для консультации. Заранее спасибо!
Сб 13 Август 2011, 18:15
Боров клади на швеллер или из уголка свари основание.Боров клади под подъем и прочистную дверцу в нем заожи.ПОМНИ-в борове любит собираться черный густой жирный кондесат.ПРИ ГОРЕНИИ ОЧЕНЬ ОПАСНО.Может разрушить кладку и пожао соответсвенно.
Сб 13 Август 2011, 19:34
Виктор, обустройство боровов на чердаке запрещено. может поэтому и разобрали...
Подключить можно и горизонтальным участком трубы. Вот только сколько длины будет этот участок? и необходимо обеспечить его контроль и чистку.
