 Система отопления для купольного дома Следующая тема
purna
СообщениеДобавлено: Пн 15 Август 2011, 15:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте! Я проектирую два купольных дома (геодезический купол, двойной каркас с теплоизоляцией соломенными блоками) внутренними диаметрами 10 и 12 метров. Пока что подробнее проработана планировка большего дома. Нужно разработать проект отопления. Мне посоветовали поставить печь Кузнецова и сделать систему водяного отопления с естественной циркуляцией в части первого и на втором этаже. Это действительно самое эффективное решение? Есть кто-нибудь, кто пробовал такое делать, знает, как рассчитать?
Или, может быть, проще поставить две печки?
 Размер файла:  78.05 КБ
 Просмотров:  1247 раз(а)
purna
СообщениеДобавлено: Пн 15 Август 2011, 15:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Жители дома - сыроеды, поэтому печь только отопительная Smile Если в центре её располагать, то можно с камином, если в комнатах, то с лежанкой. И хорошо бы на ней воду греть, какая тогда конструкция должна быть?
Артём.36
Регион: Воронеж
СообщениеДобавлено: Вт 16 Август 2011, 21:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Какова площадь дома? 1-го и 2-го этажей
Автономное тепло всем
purna
СообщениеДобавлено: Вт 16 Август 2011, 23:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Площадь первого этажа примерно 113 м2, второго - 85 м2
СообщениеДобавлено: Вс 28 Август 2011, 18:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вам подойдет большая Т-образня печь она в составе капитальной стены будет.НО НА 2 этаже 2-йдымовой канал и вентиляционный надо будет сделать а лепешки как печь будете стройте еще малую русскую
Александр Спиридонов
СообщениеДобавлено: Вс 28 Август 2011, 20:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сыроеды - это едящие сыр или сырое?
Мясо тоже сырым едят?
Чем вызвана такая форма дома и его планировка?
Печник на пенсии, 1950-го года рождения от Рождества Христова
purna
СообщениеДобавлено: Пн 29 Август 2011, 07:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Купол, по моему мнению, самая оптимальная форма по устойчивости, расходу материала, простоте сборки. Плюс интереснее строить, чем коробки Smile
Планировка у нас немного скорректировалась. Мы руководствовались своими ощущениями, бытовыми какими-то соображениями. На первом этаже чаще используемые комнаты: кухня, игровая и комната женщины с ребёнком. На втором этаже большой зал - для медитаций.
Несущие я думала сделать 5 колонн деревянных, вкопанных в землю. А стены - перегородки обычные.
Ещё я забыла сказать об утеплении. Может быть, от этого советы по печке изменятся. Утеплять стену будем соломенными блоками с глиняной штукатуркой (толщина блока 50 см +штукатурка 6-10 см). Пол тоже ими хотим утеплить, но пока думаем. Окон будет немного - преимущественно на южную сторону. Теплопотери таким образом получаются меньше 40 Вт/м2.
Сыроедение - питание сырой растительной пищей. Подробнее можно почитать здесь, например: http://i-mne.com/statya/mify-o-syroedenii-i-ikh-razvenchivanie
 Размер файла:  126.84 КБ
 Просмотров:  1029 раз(а)
 Размер файла:  82.29 КБ
 Просмотров:  1030 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 29 Август 2011, 11:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Эти колонны в земле быстро сгниют.
Слой в 6-10 см штукатурки не отвалится?
Картошку тоже сырую едите?
Основной холод в дом будет идти не через стены, а от земли, поэтому под обязательно нужно утеплять. Солома для этого не подходит - сгниет.
Павел Раст
СообщениеДобавлено: Пн 29 Август 2011, 12:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ой, сложное вы дело затеяли. Начнем с противоречий идеологического характера. Строим купол вместо "коробок" и закладываем в его проект перегородки, которые образуют те же боксы, с тем еще недостатком, что углы в боксах не прямые (а мёбель какую планируем?), стены соответственно непараллельные (получаем закутки). Далее рассмотрим некоторые моменты практического свойства. Предположим, можно бы поставить хорошо излучающую печь по центру купола. Так ведь комнаты от печи отделены стенками, и и-красное излучение туда не попадает. То есть имеем загроможденный печью непроходной центр и без толку работающую печь. Предположим, вместо или дополнительно к просто и-к обогреву добавим в печь водяной контур, так какая же тогда выйдет схема разводки труб в комнаты - тоже весьма сложный вопрос с технической и спорный с эстетической точек зрения.
Вывод-вопрос. Может, вам стоит что-то пересмотреть концептуально?
purna
СообщениеДобавлено: Вт 30 Август 2011, 07:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фундамент пока что хотим сваи ТИСЭ. Можно на эту сваю сверху поставить деревянную колонну, которая держала бы перекрытия второго этажа?
И сразу вопрос: можно ли на сваях печь поставить?
Штукатурка с одной стороны 3-5 см, она держится на блоке хорошо за счёт сцепления с соломой.
А если солому положить между чёрным полом и чистовым как утеплитель и сделать гидроизоляцию?
Картошку не ем, не вкусная она сырая)
purna
СообщениеДобавлено: Вт 30 Август 2011, 07:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
А если поставить две маленькие-маленькие печки в перекрытиях на первом этаже между двумя спальнями и между кухней и игровой? Тогда они будут излучать во все комнаты. И одной стороной могут и в центральный зал/коридор выходить. А чтобы второй этаж обогреть, нужно делать их двухэтажными, или просто дымоход греть будет, или вентиляцию хорошую с первого на второй сделать, чтобы воздух тёплый поднимался?
Павел Раст
СообщениеДобавлено: Вт 30 Август 2011, 14:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Скажите пожалуйста, а вы сами проектируете это строение в какой-то трехмерной программе или кто-то вам рисует и дает? Как-то все сыровато пока смотрится. По идее, можно печи хорошо пристроить в купольном помещении, однако следует себя-человека представить детально в этом помещении. В рост и в действии.
Вот лестница. Например, нам надо что-то поднять на второй этаж. Вопрос, как это что-то пройдет по лестнице, а также в угловатом предбанничке второго этажа (уже нарисованная там кровать)? Вот вход с улицы в дом. Бежим домой и налетаем на ступеньки лестницы (или там перила), если я правильно понимаю. Вот столбы, пять штук. С каким расчетом они расположены где попало? Вот унитазы, два. Зачем два? Далее, соломенные блоки. Они ведь прямоугольные, а стена у нас из ферм, треугольного вида. Как влеплять? И еще солома в полу, в стенах - рай для мышей.
Фундамент тисэ - это, мне кажется, хорошо. И в том числе под печь. Мы сейчас строим баню как раз на сваях с расширением внизу, отдельный ростверк для стен, отдельный- для печи. Бур сами сделали для расширения..
... Когда-то я тоже проектировал куполообразное жилище, до начинки не дошло, но я успел учесть наличие и расположение разных пристроенных модулей (это либо для скотины, либо для мастерских и кладовок, потому что все в доме никак не поместится), что также и вам советую учесть. Лестницу.. вот мне , например, видится такой вариант расположения. Вокруг центрального зала первого этажа, с захватом и урезом потолочной части одной из комнат, пологая, так сказать, для дефиле по ней с обзором. Кстати, эту центральную "каминную" залу я бы сделал высотой до самого верха. Чтобы был простор, чтобы шло тепло на второй этаж, чтобы был вид верха и ощущение себя под куполом.
СообщениеДобавлено: Вт 30 Август 2011, 19:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Давайте по делу.Я вот пока тепло травы лекрственные в лесу собираю и могу все про них написать.Про сыроедов после печи обсудим.Ставь кпиталку на 38 см Т-образную большую печь и несколько вент каналов в одной дымовой трубе.Гефест бог огня и кузнечного дела очень сурови не любит ошибок.Климат у Вас уж болно суров.В эту капиталку и камин можно встроить чтобы грел сразу2 комнаты...Нужен очень хороший фундамент под это...
purna
СообщениеДобавлено: Ср 31 Август 2011, 09:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я проектирую в скетчапе. Только начинаю осваивать, поэтому сыровато, извиняйте Smile
А почему под печь должен быть отдельный ростверк?
Столбы расположены исходя из идеи перекрытия второго этажа. Картинка прилагается (на ней изображены несущие балки).
Унитаза два, потому что людей живёт много. Вот представьте. Утро. Ванна занята, а хочется в туалет кому-то срочно. Или приходите вы с грядок, хочется быстро заскочить руки помыть всем сразу и в туалет.
Соломенные блоки с глиняной штукатуркой мыши не едят. Вот можно узнать по ссылке развенчание мифов о соломенных домах: http://biodoma.ru/straxi-i-mify-o-solomennyx-domax/
По поводу укладывания блоков: в книге Широкова нашла схему, как сделать из блоков практически самонесущую купольную конструкцию. Тогда купол снаружи будет защищать от дождя, ветра и тд. То есть "влеплять" не обязательно. Но это пока на стадии обдумывания.
По поводу лестницы, сквозного пространства и пристроек - интересные идеи.
Какую вы предлагаете печь? Нам нужна печь-котёл, которая бы нагревала воду для разных сантехнических приборов.
 Размер файла:  40.82 КБ
 Просмотров:  931 раз(а)
purna
СообщениеДобавлено: Ср 31 Август 2011, 09:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно подробнее про печь, которую вы предлагаете? Какая это может быть из тех, что есть у Кузнецова?
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Ср 31 Август 2011, 10:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ваш "соломенный" дом - это солдатский "суп из топора".
Одно название солома - всё остальное химия и цемент.
Поначитаетесь всякой бредятины -у нас не Южная Америка, а Северная Россия.
purna
СообщениеДобавлено: Ср 31 Август 2011, 10:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здесь нет химии, будет солома с глиняной штукатуркой (глина+песок+солома).
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Ср 31 Август 2011, 11:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
У нас не тот климат, чтобы строить дома из самана.
В южных районах где нет дождей, к примеру в Казахстане - сам строил в стройотряде, а здесь неделя дождей и одна печка останется от дома.
purna
СообщениеДобавлено: Ср 31 Август 2011, 12:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поэтому мы делаем купол с кровлей и гидроизоляцией. А между ним и оштукатуренными блоками будет вентилируемое пространство, чтобы стена "дышала". Но это уже отдельная большая тема.
Давайте ближе к печке Smile
Даниил, Киев
Регион: Киев
СообщениеДобавлено: Вс 2 Октябрь 2011, 20:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Давайте ближе к печке Smile[/quote]В Вашем проекте несколько комнат . Все разделены. Одна печь в состоянии отапливать до четырёх комнат. В Вашем варианте на первом этаже их шесть. И с таким расположением, на первый этаж нужно не меньше трёх печей. Не многовато ли? Как там у Вас с дровами? И со здоровьем всё ли в порядке? Потому что, при хороших морозах, топить придётся все три по два раза в день.
