Эдуард Терела
Регион: Хабаровск
Вс 14 Август 2011, 04:26
Я бы все-таки подумал, как из этой печки сделать духовку-коптильню. Место у неё замечательное, к трубе она подключена, забрать жар и дым с камина может, да и сама способна сжигать дрова, нагревая стенки топки, в жару которой затем можно готовить все, что хочешь. Дверца прозрачная! Никакая микроволновка, жаровня, хлебница и йогуртница на электричестве не сравнится с твоей чудо-печкой для целого спектра кулинарных искусств.
Котик
Регион: Киев
Вт 16 Август 2011, 09:32
Да, жаль, что больше никто не подключился на этом уважайнейшем форуме
Неужели печники не сталкивались с небольшими печами с подовым горением и не "игрались" с различными дверками? Не верю!!!
Вт 16 Август 2011, 09:54
почему же нет...
вот пример вчера привел по видео
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=56280#56280
справа сделана печь с подовым горением и спереди малым колосником (3 см)
внизу все же малый зольник имеется
поигрались ...
Эдуард Терела
Регион: Хабаровск
Вт 16 Август 2011, 13:34
| Котик писал(а): |
Неужели печники не сталкивались с небольшими печами с подовым горением и не "игрались" с различными дверками? Не верю!!! |
Наверное, все в работе сейчас. Август - горячая пора
Зимой соберутся на консилиум.
Не помешала бы фотосессия объекта полемики. Что там снизу, сбоку, вообще вокруг
Котик
Регион: Киев
Вт 16 Август 2011, 17:31
| Евгений Колчин писал(а): |
внизу все же малый зольник имеется ... |
- вот и весь секрет. А у меня нет поддувальной дверцы, только через "окошки" жалюзи поступает воздух
ВОПРОС ОСТАЛСЯ НЕРАСКРЫТЫМ...........
Вт 16 Август 2011, 18:01
хорошо, вот без зольника ..."только через "окошки" жалюзи поступает воздух"
| Котик писал(а): |
Мне сложили камин с минипечкой. Камин "работает", доволен. Над камином сделана печь - как по мне, её работа очень задавлена, т.е. происходит затухание пламени, если закрыть дверцу, и приоткрыть жалюзи. |
как объединены дымоход камина и этой мини печи?
если не отсекать полностью дымоход камина, то ничего путного у вас не будет
при врезке одного дымохода в другой, тем более если под прямым углом
во всех показанных мной вариантах объединение делалось через дымовую камеру
78.81 КБ |
923 раз(а) |
Котик
Регион: Киев
Ср 17 Август 2011, 01:06
У меня снизу камин, над ним печь, а справа идет дымовой канал с колпаками. Для камина есть задвижка: "зимний - летний ход". Как я указал выше, при положении зимний ход и закрытых жалюзи поддувальной и на дверце камина - процесс горения стал чуть веселее в печи. Интересует практика, допустим: прирост метра дымовой трубы увеличивает тягу на 10, 15........... 30%, но повлияет ли это на увеличение потока воздуха через щели в печной дверце. Кстати, на фото печка тоже поддымливает при растопке, а у меня высота от пола до пода 1,65 метра - ещё критичней.
Ср 17 Август 2011, 08:35
| Котик писал(а): |
| У меня снизу камин, над ним печь, а справа идет дымовой канал с колпаками. Для камина есть задвижка: "зимний - летний ход". Как я указал выше, при положении зимний ход и закрытых жалюзи поддувальной и на дверце камина - процесс горения стал чуть веселее в печи. Интересует практика, допустим: прирост метра дымовой трубы увеличивает тягу на 10, 15........... 30%, но повлияет ли это на увеличение потока воздуха через щели в печной дверце. Кстати, на фото печка тоже поддымливает при растопке, а у меня высота от пола до пода 1,65 метра - ещё критичней. |
Всё как у Вас: http://forum.stovemaster.ru/download.php?id=8461, только с лежанкой (жаль, но фото всей Вашей печи так и не увидел...). ХК (по-чёрному) над камином, каналы с колпаками.
Труба 200-ка. А у Вас?
В поду уложена КР 250х380 для горения дров не на глухом поду. А у Вас?
Печь не поддымливает ни при каких режимах (при услови, что ДЗ в процессе топки не (при-)закрываются)
Котик
Регион: Киев
Ср 17 Август 2011, 15:05
Алексеевич, жаль не знаю расшифровки Ваших ДЗ,ХК,КР. Труба сендвич 180/250. Под у меня как под, застелен листом стали 8-ка Дрова размещаю на этом листе. Понял, что они должны быть сухие, как бумага. Огонь не гаснет только при приоткрытой дверце, при этом стараюсь смотреть, чтобы дым не вырвался наружу - но это очень "не то". А если подкинуть дровишек!!! Порция дыма обеспечена внутрь помещения.
А какая высота вашей трубы от пода печки до верхней точки трубы? У меня где-то 4,5 метра от пода. Я правильно Вас понял, что дым из камина поступает в печь через щели в поде печи? Спасибо, что присоединились к моей теме.
Ср 17 Август 2011, 16:33
| Котик писал(а): |
А какая высота вашей трубы от пода печки до верхней точки трубы? У меня где-то 4,5 метра от пода. Я правильно Вас понял, что дым из камина поступает в печь через щели в поде печи? Спасибо, что присоединились к моей теме. |
1. дымовая задвижка основная (ставится перед трубой), перекрывает всю печь;
2. хлебная камера (по-чистому, или по-чёрному) служит для приготовления термообработанной пищи, выпекания хлебо-булочных изделий, противни-формы-поддоны;
3. колосниковая решётка. в моём случае - 2-ве, уложены в топливниках камино-печи и в поду ХК для возможности сжигать в ней дрова и готовить пищу без нагрева всей печи, без использования режима открытого-закрытого камина;
4. труба 200-ка над подом ХК ок. 4,5 м. Протягивает всё - каналы, лежанку второй ярус-колпак... в т.ч. в режиме "открытый камин";
5. щели в поду ХК - образованы КР.
Эдуард Терела
Регион: Хабаровск
Ср 17 Август 2011, 16:55
| Котик писал(а): |
Под у меня как под, застелен листом стали 8-ка Дрова размещаю на этом листе. |
Может, этот лист стали - заводская упаковка? Представь, ты его подымаешь, а там... КР!
Котик
Регион: Киев
Чт 18 Август 2011, 00:25
| Эдуард Терела писал(а): |
Может, этот лист стали - заводская упаковка? Представь, ты его подымаешь, а там... КР!  |
Эд, предлагаю "работать" в этом форуме вдвоем Да мне друг из другогА горАдА его спецом делал, т.к. у него есть плазменная резка. Видел я, как в Итальянских пиццериях на таком поде пицу пекут - романтика.....
Человеку повезло, у него АКТИВНО!!! поступает воздух в ХК.
Эдуард Терела
Регион: Хабаровск
Чт 18 Август 2011, 03:03
| Котик писал(а): |
Человеку повезло, у него АКТИВНО!!! поступает воздух в ХК. |
Да я здесь не работаю, а отдыхаю и учусь
Погоди, так если друг делал, и есть плазменная резка, то, может, просто этой же резкой и прорезать щелки в нужном месте, чтобы и воздух шел, и пиццу можно было сделать? Если "колосниковые" щели прорезать ближе к дальней стенке, тогда все получается здорово и инновационно
Чт 18 Август 2011, 12:49
Погоди, так если друг делал, и есть плазменная резка, то, может, просто этой же резкой и прорезать щелки в нужном месте, чтобы и воздух шел, и пиццу можно было сделать? Если "колосниковые" щели прорезать ближе к дальней стенке, тогда все получается здорово и инновационно  |
Получится при условии, что под плитой отсутствуют кирпичи - есть канал для поступления воздуха Но тогда прийдётся делать зольник и герметичную дверцу на поддувало!
А так - идея верная.
Я вот планирую предложить заказчику плитку талькохлорита для выстилки пода РП... Не знаю - какую брать - 30-ку, 40-ку или лучше 50-ку
Котик
Регион: Киев
Чт 18 Август 2011, 16:30
Так что подскажет вселенский разум? Добавить метр трубы?
Эдуард Терела
Регион: Хабаровск
Чт 18 Август 2011, 16:51
| Котик писал(а): |
Так что подскажет вселенский разум? Добавить метр трубы?  |
Я тебе уже сказал давно: ДЕЛАТЬ ПОДДУВКУ В ПОДЕ
Чт 18 Август 2011, 17:30
Сб 20 Август 2011, 10:33
| Котик писал(а): |
Стойте!!! СТОЙ - ТЕ . Так как насчёт дополнительного метра трубы, тттоварищи?. Для меня это очень актуально!!! |
Вот уже 10-ть дней, как Вы настойчиво игнорируете рекомендации форумчан разместить здесь ФОТОГРАФИИ ВСЕХ СТОРОН ПЕЧИ - КАМИНА и хлебной камеры через открытую дверцу!!!
Достойная ...устремлённость... Только малопродуктивная..., кмк...
Эдуард Терела
Регион: Хабаровск
Сб 20 Август 2011, 11:33
| Котик писал(а): |
Никак Дополнительный метр трубы не поможет. К тому же проще, дешевле и эстетичнее прорезать проход для воздуха в поде.
Эдуард Терела
Регион: Хабаровск
Сб 20 Август 2011, 11:36
Котик, гони фотки в студию. Быыыыыыыыыыыыыстрррррррра!
