 Тест глиняного раствора Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пн 16 Ноябрь 2009, 22:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
После проверки ГПС на жирность, кирпич с раствором нагрел до Т 250С*, держал 30мин. Визуальных изменений практически никаких. После термооброботки раствор стал крепче, адгезия отличная. На фото - до и после. Начало здесь - http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=3114&start=0
кирпич в духовке при Т250С*
 Размер файла:  60.79 КБ
 Просмотров:  1128 раз(а)
после
 Размер файла:  67.29 КБ
 Просмотров:  1228 раз(а)
до термооброботки
 Размер файла:  77.06 КБ
 Просмотров:  1175 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 26 Ноябрь 2009, 22:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Попробовал протестировать ГПС с добавлением кукурузного крахмала (дома в духовке 60мин), соединил два кирпича печной и огнеупорный на этом растворе(просушил на батарее 6 дней), после термообработки не единой трещинки в шве, а после еле разъединил кирпичи, но почему-то раствор остался на огнеупоре (что удивительно) , результат превзошел ожидания Smile. Мне показалось, что крахмал увеличивает прочность и подвижность шва. Confused
Если применить крахмал на практике (при кладке печи), то он будет увеличивать прочность шва с наружной стороны печной кладки, что необходимо, Surprised а с внутренней стороны ,при выгорании частиц крахмала, подвижность шва, что тоже немаловажно при неравномерном нагревании внутренней и наружной кладки печи. Радость
Парамоша
СообщениеДобавлено: Пт 27 Ноябрь 2009, 10:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Полагаю, при выгорании крахмала, увеличится пористость шва, что приведёт к уменьшению теплопроводности . Получим "теплый" шов , что удлинит теплоотдачу печи-- явный плюс для теплоёмкого отопительного устройства. Как это повлияет на прочность шва--вопрос.
Остаюсь поклонником Вашей пытливости, Парамоша.
П.С. При добавлении яичного желтка прочность шва должна возрасти.
СообщениеДобавлено: Пт 27 Ноябрь 2009, 10:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, Парамоша Smile ! Ю.М. Хошев, тоже считает, что добавление яичного желтка увеличивает прочность и агдезию, но желток тоже будет выгорать внутри шва (на 2-3 см) прочность внутри не нужна, там нужна подвижность.
IgorUA
Регион: Киев, Украина
СообщениеДобавлено: Пн 26 Апрель 2010, 01:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добавка в глиняно-песчаный раствор молочной сыворотки, крахмала, муки, жидкого киселя, сваренного на крахмале, жидкого клейстера, сваренного на пшеничной муке, раствора клея для обоев (КМЦ, целлюлоза) позволяет получить более пластичную, липкую к кирпичу и прочную кладочную смесь. Особенно хороши эти добавки при оштукатуривании печи. Razz
С уважением, Игорь Сергеевич
Из Украины
vova230
СообщениеДобавлено: Пн 26 Апрель 2010, 12:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
В каких пропорциях добавлять крахмал? Например на ведро раствора. И не будет ли крахмал давать горелый запах при топке, по мере выгорания?
СообщениеДобавлено: Пт 19 Август 2011, 06:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
150 гр. на ведро.
На практике такой раствор не использовал - про запах не скажу.
Выкладываю видеоролик по приготовлению глинянопесчаного раствора для кладки печей -
Link
Темное место - имелось в виду без солнца и ветра
Embarassed
СообщениеДобавлено: Пт 19 Август 2011, 09:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Sad ...а вот в известково-песчаную смесь БЕЛОК яичный клали... Confused , а на желтках лепёшки пшённые замешивали-пекли, да блины для работников-каменщиков-подмастерьев жарили...
И откуда это пошло, что желток??? он же при высыхании не обладает такой склеивающей способностью, как белок...
СообщениеДобавлено: Пт 19 Август 2011, 09:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр Шалагин писал(а):
150 гр. на ведро.
Link
Embarassed
КАК я соскучился по вятскому говору!!! БЛАГОДАРЮ!!! Саша! УСПЕХОВ!!!
