саша буч
Регион: Нижний Новгород
Сб 20 Август 2011, 12:35
Добрый день. Дали сложить ОВИК 7 печнику-недоучке. Собирал без моего догляда. Печник выбросил 4 ряда из порядовки. Выход из топки сделал на уровне топки высотой в один кирпич лежком - дым шёл в дом. Я потом вырезал болгаркой кирпичи сверху, а вниз выхода положил кирпич.Теперь печь топится так - разжигаем бумагу, всё хорошо, тяга есть. Чуть добавляем щепок и...:no:Резко дым обратно и всё тухнет и дымит. И так раза четыре. Раз на 5-6 разгорается и топится. Уважаемые профи - подскажите, что не так ? И что делать ?:faq:
Сб 20 Август 2011, 14:40
| саша буч писал(а): |
Уважаемые профи - подскажите, что не так ? И что делать ?:faq: |
От того, что Вы разместили свой вопрос в различных темах - лучше Вам не будет... запутаетесь в советах-ответах...
"Форум заказчика" просто Вы проигнорировали! Фотографии печи не разместили!
ОВИК-7, на мой взгляд, имеет "две сурьёзные козы":
1. ЗЛХ не открывает выход ДГ непосредственно под стояк ДТ, а напротив - лишь в колпак второго яруса - т.о. нет "летнего хода" - прямого, без нагрева части (верхней) массива печи;
2. подъёмный канал из первого колпака во второй в два раза меньше по площади, чем ДТ и ДП.
57.17 КБ |
1604 раз(а) |
Сб 20 Август 2011, 16:55
БЛАГОДАРЮ!!! Евгений Викторович...
саша буч
Вс 21 Август 2011, 20:29
Добрый день. Дали сложить ОВИК 7 печнику-недоучке. Собирал без моего догляда. Печник выбросил 4 ряда из порядовки. Выход из топки сделал на уровне топки высотой в один кирпич лежком - дым шёл в дом. Я потом вырезал болгаркой кирпичи сверху, а вниз выхода положил кирпич.Теперь печь топится так - разжигаем бумагу, всё хорошо, тяга есть. Чуть добавляем щепок и...Резко дым обратно и всё тухнет и дымит. И так раза четыре. Раз на 5-6 разгорается и топится. Уважаемые профи - подскажите, что не так ? И что делать ?
635.32 КБ |
1134 раз(а) |
644.14 КБ |
1292 раз(а) |
639.54 КБ |
1265 раз(а) |
саша буч
Вс 21 Август 2011, 20:32
Спасибо, всё круто. Так что - снос печи, что-ли ?
Вс 21 Август 2011, 21:06
Это уже не ОВИК ...
Ваш печник допустил вольность не только убрав 4 ряда, но и уменьшив зольник. С ваших слов выход из топливника сделан уже по вашему усмотрению, а следовательно и СШ нет, надо понимать.
Ломать может и не надо, а вот ревизия и переделка печи требуется. Но, только печником, понимающим что и как надо.
Регион: Киров
Вс 21 Август 2011, 21:07
Ваш случай - классический для раздела "Как не надо строить печи".
А печник ли вообще делал печь?
- нет противопожарной разделки
- колосник перевернут
- варочная плита должна быть на 11 ряду
- огнеупорный кирпич перевязан с красным.
Александр Спиридонов
Вс 21 Август 2011, 21:11
Человек при лампочке Иллича и автомобильном аккумуляторе выстроил эту печь. Спасибо ему и на этом. А мог бы вообще халтуру сделать...
Хотя эту печь эксплуатировать нельзя: может загореться деревянный потолок в месте проходки дымохода. Нет противопожарной разделки. Типичная ошибка псевдо-печников.
_________________ Печник на пенсии, 1950-го года рождения от Рождества Христова
Вс 21 Август 2011, 22:28
| Спасибо, всё круто. Так что - снос печи, что-ли ? |
Да "коллега" ещё и ЗЛХ забыл! Вот ОВИК-7-ка и не выходит быстро на нормальное горение без дымления...
Халтура по местным меркам на 12-15 тыс.руб... за 3-4 дня...
саша буч
Пн 22 Август 2011, 06:12
Уважаемые профи, большое спс за комменты ! А что такое СШ и смогу ли я сам поднять СШ ?
Пт 26 Август 2011, 21:15
на сайте автора http://stove.ru все указано
в двух словах - узкая щель между топкой и конвективной системой, объединяющая их в единое целое -колпак, с вытекающими последствиями
в вашем варианте около 2-3 см
начинается на 10-12 см от пода топливника и идет непрерывно до выхода газов из топки
см. в пример порядовки на сайте
так что его надо не поднимать, а опускать
саша буч
Чт 17 Ноябрь 2011, 17:45
Всем спасибо ! Печь снесли. Сложили другую.
Чт 17 Ноябрь 2011, 17:48
ииии...всем же интерес, что и как сложили ...
саша буч
Вс 20 Май 2012, 14:44
Печь сложил местный печник - "Голландку". Фото пока нет. Зимой не топили - но она теперь не дымит и греет !
саша буч
Сб 16 Июнь 2012, 17:53
ДВС ! Я продолжаю начатую мной тему ранее. Ситуация такова - ту печь (на фото) переложил другой печник (Пётр Родионов) в 2011 году. В этом году печь сложил нам - "голландка" с лежанкой. НО ! Сложив её и испробовав, поняли - нет тяги - еле горит и дымит в дом. Пётр начал исправлять - из пяти колен в печи сделал три и лежанку начал внутри переделывать (фото приложил). Пётр весь в расстройстве, запил. Нет его уже неделю. Он местный из деревни Фроловское Павловский р-он. Уважаемые профи, кто что подскажет ? (фото печи, сложенной Петром "голландки" сложенной ранее, постараюсь выложить)
Elm
Сб 16 Июнь 2012, 19:14
Печь с лежанкой может плохо стартовать сама по себе - тогда ее "запускают" прогревом дымохода через ЗЛХ, а потом уже тяга нормальная.
Выброс колен, наоборот может ухудшить "динамику", так как последнее обычно располагают над топкой, что улучшает запуск.
саша буч
Сб 16 Июнь 2012, 20:46
ЗХЛ - задвижка летнего хода ? А если её нет вообще ?
108.68 КБ |
968 раз(а) |
саша буч
Сб 16 Июнь 2012, 20:49
ещё
118.48 КБ |
931 раз(а) |
саша буч
Сб 16 Июнь 2012, 20:53
фото
87.83 КБ |
1067 раз(а) |
Elm
Сб 16 Июнь 2012, 20:57
Э-м... всегда считал что колосниковой решетки у голландки нету, она появилась только у шведок и дальше...
Если нет ЗЛХ, то это плохо.
С фоток толку никакого: надо бы внутри посмотреть выше ли первый перевал от дверок... реальную схему каналов и.т.д.
Это фотик плохой или реально дверки косо-криво?
Да и перевязка какая-то странная - кирпич прям на дверку опирается.
