Игорь Кузнецов
Регион: Екатеринбург
Чт 1 Октябрь 2009, 07:29
| os писал(а): |
Для справки.
Коэффициент теплопроводности
красного кирпича -0.6Вт/мС,
шамотного - от 0.6 (ШЛ) до 1,28(ША, ШБ) Вт/мС. |
60.33 КБ |
5010 раз(а) |
Ср 2 Декабрь 2009, 11:43
Что пишет и чему учил профессор Ленинградского института инженеров коммунального строительства Б.М. Аше в учебнике 1932 г.
"Вопрос: Какой раствор и какой кирпич должны применяться при кладке комнатных печей?
Ответ: Для кладки пода, стенок и свода топки, а так же для кладки первой половины длины первого дымооборота должен применяться огнеупорный кирпич. Если толщина стенок делается больше, чем в полкирпича, то она составляется из двух слоев: внутренний слой делается из огнеупорного кирпича, толщиной в полкирпича или в четверть, а наружный слой делается из красного кирпича. Остальные все части складываются из красного кирпича. Кирпич должен быть хорошего качества, хорошего промеса глиняной массы т ровно обожженый.
Раствор применяется глиняный, причем для кладки огнеупорного кирпича должна применяться огнеупорная же и глина, смешанная вместо песка с молотым шамотом, т.е. молотым огнеупорным же обожженным глиняным ломом.
Красный кирпич кладется на растворе обыкновенной, но хорошей глины, без землистых примясей, отощенной половинным количеством промытого мелкого речного песка."
Ср 2 Декабрь 2009, 13:29
Это оттого, что хорошая глина должна выгореть в процессе топки и остаются песок и шамотный помол. Ну или остаться в холодных местах. Получается.
А еще мне встретились домики из шамота... Спросил - ну и как? Ответ - А у нас расплачивались им. И зарплату давали.
- Днем жарко в доме, а ночью мерзнете? - Да, есть такое.
- В огне зато не сгорит, но костер у стенки может к пожару внутри привести.
Это я поиздевался...
Ср 2 Декабрь 2009, 15:07
| Владимир Солин писал(а): |
А какой толщины стены дома делали? Наверно в 2.5 кирпича... Эх, надо было в три делать . Если стены снаружи утеплить, то получиться замечательный теплоинерционный дом.
Пн 14 Декабрь 2009, 15:20
Нашел я этот домик...
Вот что пишет хозяйка:
А мы не дом хотим утеплить, а построить и утеплить второй этаж.
А дом так за день нагреватеся, что и ночью стены горячие. Заплетаем его виноградом, прячем от солнышка. Надеемся что пристройка второго этажа снизит жару, с крыши хоть жарить так не будет. А обои внутри вообще бедные. У нас в товариществе (от завода) очень много домов из такого кирпича, с одного завода народ тянул, так у людей обои весной в рулоны обратно скатывались, многие плюнули и просто стены покрасили. У нас уже 4-й год обои держатся и на том спасибо.
С домом в нагрузку пару сотен кирпича было, я им дорожки обордюрила. Печки в доме нет, мож потом пожалею о кирпиче...
Приезжайте к нам в товарищество, у нас каждый 20 дом такой или веранда и не такое увидите...
110.88 КБ |
2261 раз(а) |
Ср 20 Октябрь 2010, 15:56
пользователь одного из форумов Мераник дал такой ответ
http://www.stroiteli.info/showpost.php?p=28381&postcount=47
Попробую ответить на вопрос по "жесткости" излучения шамотного кирпича, как я это понял, начитавшись всякого-разного.
1. Физические тела при нагреве излучают энергию в широком диапазоне частот и , чем выше температура, тем больше тело излучает.
2. Мощность излучения при одинаковой темп. у разных тел отличается и определяется коэффициентом "е", называемым "степенью черноты", чем ближе этот коэффициент к единице, тем больше излучение во всё м спектре частот.
3. Степень черноты для некоторых материалов (из таблиц): кирпич красный - 0,93; шамотный - 0,75; Стекло - 0,92; дерево - 0,91; сталь окисленная - 0,95. Я специально выбрал материалы, которые применяются в печах и самой бане.
4. Энергия поглощения и испускания тела равны, зависят от температуры и длины волны.
5. Тепло передаётся конвекцией и излучением в пропорции 40% и 60%.
Выводы следующие.
Чтобы нагреть баню до нужной кондиции, температуру шамотной печи нужно поднять на 20% по отношению к кирпичной, так-же кирпичной, покрытой изразцами (глазурь приравняем к стеклу) и даже металлической, т.к. у последних степень черноты почти одинаковая.
А повышение температуры стенок печи создаст дискомфорт. |
ИМХо это самое точное определение "жесткого теплового излучения" шамотного кирпича, и постараюсь показать это на "пальцах".
Ниже представлен снимок тепловизором и преобразован в программе с изменением коэф.излучения с 0.95 на 0.75
Снимок слева:
два участка с максимальной температурой 34*С, К изл-0.95, зона в пунктире с К-0.75, отраженная температура остается везде 21*С
Снимок справа: на правом выделенном участке изменили К с 0.95 на 0.75, при этом максимальная температура возросла до 38*С, при той же отраженной в 21*С
Наглядно видим, чтоб создать те же условия, материал с К-0.75 надо нагреть до более высоких температур, а это идет в разрез нормам санитарным и противопожарным. В нашел случае на 10% температура выше, чем с К-0.95
Anton Sorokin
Ср 20 Октябрь 2010, 17:55
Мощность излучения пропорциональна четвертой степени температуры и линейно зависит от степени черноты. Две печи (с коэффициентами черноты 0.9 и 0.75) одинаковой мощности будут отличаться по температуре в 1.047 раза. Тоесть логично ожидать, что и при ста градусах разница температур останется 3-5 градусов.
Большая теплопроводность шамотного кирпича возможно является более значительным фактором. Об него легче обжечься при той-же температуре.
Ср 20 Октябрь 2010, 18:35
в примере моделирования в программе отраженная температура учитывается одна и таже, температура воздуха и влажность так же неизменны, меняем только К-излучения области, при этом для соблюдения равенства программа дает температуру тела с указанным К.
Ср 20 Октябрь 2010, 19:00
Получается, что печь из шамотного кирпича , "держит тепло" также а может и лучше чем печь из керамики. Т.е. несмотря на то что теплопроводность его больше чем у керамики, но степень излучения ниже. А плотность и теплоёмкость у шамота выше.
Ср 20 Октябрь 2010, 19:55
по тесту шамотного и керамического М200, получается так
Увеличить
серая вертикаль - время выключения теплового воздействия на кирпич
Ср 20 Октябрь 2010, 20:56
Еще мысли: т.к. шамот менее излучает то и менее поглащает лучистой энергии. А непосредствено теплопроводностью (снаружи во внутрь)попоглощение тепла шамотом болше чем у керамики, за счет большей плотности, теплопроводности и теплоёмкости.
Врезультате этих свойств шамота, желательна полная футеровка всей тепловоспринимающей поверхности печи.
В топливнике - главная функция это защита от перегрева лучистой составляющей. (лучшее отражение ИК лучей))
В конвективной части - как аккамулятор тепла, потока горячих газов. (лучшее поглощение тепла из газового потока)
В идеале футеровка должна быть из плотного полированного материала, напр. кирпичи из полированной нержавейки.
График однозначно показывает, что шамот "держит тепло" нисколько не хуже керамики.
андрейка27
Регион: волгоградская обл
Ср 24 Август 2011, 10:04
Ребята , так обобщите пожалуйста, можно ли сложить печь целиком из огнеупорного кирпича , который уже есть ,причем бесплатно , или покупать красный кирпич. заранее спасибо!
Ср 24 Август 2011, 14:21
)) Я имел ввиду в топке при высоких температурах.
андрейка27
Ср 24 Август 2011, 15:29
кирпич привезен из пекарни ,где из него была выложена промышленная хлебопекарная печь . клеймо на кирпиче " ВША 5 " и "ШБ II I9 " , размеры 23*11,5*6,5. причем ,повторюсь , кирпич достался совершенно бесплатно , а на пртив достать хороший красный трудно и далековато везти. НУ И КАК БЫТЬ ?
Ср 24 Август 2011, 15:39
Еще я имел ввиду красную глину.
Печку построить можно из шамота, только горячая она получится. Обжечся можно в районе топки.
андрейка27
Ср 24 Август 2011, 18:01
андрейка27, это шамотный кирпич. Печь из него можно построить, но только в топке нужно будет сделать дополнительную футеровку этим же кирпичом на ребро и лучше на плашку, чтобы печь не перегревалась в области топки.
ВША 5 - это шамотный кирпич ША-5, его можно использовать в самых горячих местах печи.
Кирпич ШБ также можно использовать, но в менее ответственных местах. Если есть достаточное количество ВША 5, то лучше полностью сложить печь из него.
Кирпичи в топке нужно выкладывать на специальном огнеупорном растворе, а в местах со слабым нагревом можно использовать и обычную красную глину с песком.
Кирпичи нужно очистить от старого раствора и от сажи. |
спасибо ! скажите б/у шамотный кирпич надо замачивать или просто сполоснуть перед кладкой?
Вт 30 Август 2011, 19:54
АРИНА сдайте ша-5 назад.Вас обьманули.Это для металлургии кирпич.Дайте объявление-куплю старый кирпич пр-ва СССР.Когда его болгрка пилит искры летят.Брестскую крепость не могли разрушить выстрелы танковых пушек ТИГР.Для бытовой печи старинный советский пойдет.Только раствор точно подбери и сортируй на топку без трещин.Недожог на трубу уличную не клади.Перекал на фундамент хорош.Он как стекло воду не сосет.Недожог хорош на фасонные детали где неответственные места...
Митрий
Регион: Беларусь, Минск
Сб 19 Ноябрь 2011, 10:58
| pe4ka писал(а): |
| АРИНА сдайте ша-5 назад.Вас обьманули.Это для металлургии кирпич.Дайте объявление-куплю старый кирпич пр-ва СССР. |
Вот с этого места хотелось бы поподробнее.
Очень много рассуждений по поводу физико-механических свойств шамотного кирпича. И фактически никто не говорит о химических свойствах.
Сейчас модно в каждой печи делать хлебную камеру. По-белому, по-чёрному. Опять же РТИКи, где ядро из шамота.
И меня интересует как ведёт себя шамот с т.з химических реакций протекающих в момент его подогрева?
То что в печи из красного кирпича пища вкуснее чем в металической духовке - это понятно. Но насколько она безвредна приготовленная в шамотном ядре?
Пепси-кола тоже очень нравиться по своим вкусовым качествам. Только её воздействие на организм весьма плачевны.
Если речь вести о шамотном ядре топки или камина это одно, а если вы пирожки в шамотном ядре делаете? Вкусовые качества также будут отменны - проверено, но какие изменения происходят в продукте при воздействии нагретого щамота?
Может кто изучал этот вопрос или где-то читал?
Сб 19 Ноябрь 2011, 12:20
Все тандыры делают из шамота. Как вам вкус лепешек из него?
Митрий
Сб 19 Ноябрь 2011, 12:39
Все тандыры делают из шамота. Как вам вкус лепешек из него?  |
Выделение тяжёлых металлов или радиации не скажется на конечном результате и вкусовых качествах продукта.
Меня заинтересовало то, что была ссылка на ША-5 как на кирпич для металлургии. Возможно, к качеству сырья не применяют каких-то особых требований, нежели к печам для пищевой промышленности.
То, что печи для лепёшек из шамота тоже не показатель. При сегодняшней индустрии, те кто заинтересован в получении прибыли не задумываются сильно о качестве конечного продукта, особенно если это зрительно и не возможно обнаружить.
как пример:
О плачевных результатах пристрастия любителей фаст-фудов заговорили недавно, хотя употребляют их десятилетия.
