 Обзор щитков отопительных к варочной плите Следующая тема
Павел
Регион: Петербург.
СообщениеДобавлено: Чт 28 Июль 2011, 20:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да. Наверное. Щиток с большими каналами будет сильнее задерживать ДГ, и значит быстрее прогреваться, а с малыми более теплоёмкий, т.к. в нем больше кирпичей, но прогреваться будет медленнее. Дилема.
Вот и выбирай как хочешь.... Shocked
СообщениеДобавлено: Чт 28 Июль 2011, 20:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Выбирать надо по теплопотерям отапливаемого помещения, с учётом количества топок в сутки - 1-на или 2-ве.
Павел
Регион: Петербург.
СообщениеДобавлено: Чт 28 Июль 2011, 20:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чаще топка одна . На ночь. В мае и сентябро-октябре. И возможно зимой на Новый Год.
ИгорёхаНСК
СообщениеДобавлено: Чт 25 Август 2011, 16:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые вопрос вот в чём, весь Инет завален инфой как ложить отопительный щиток(трёхоборотка,130на 130), картинку прилагаю. а можно ли изменять место присоединения печи(допустим выше) или вообще укоротить щиток на 40см ?ложить трёхоборотку наугол
 Размер файла:  136.51 КБ
 Просмотров:  2022 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 26 Август 2011, 07:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть плиты с отопительным щитком у которых именно у щитка есть самостоятельная топка.Это увеличивает надежность очага.При выходе из строя плиты щиток будет служить верой и правдой хозяину.Поэтому посетитель форума СТАРАЙСЯ ПЕЧЬ С ПЛИТОЙ НЕ РАССМАТРИВАТЬ КАК ОСНОВНОЙ ОЧАГ.
Павел
Регион: Петербург.
СообщениеДобавлено: Пт 26 Август 2011, 09:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Могу ответить, т.к. занимался этим вопросом.
Из 3х оборотного не проблема сделать 4х и 5и оборотный.
Плиту можно присоединить теоретически на любом уровне,но чем ниже,тем лучше.
Нижний прогрев. У пола самый холодный воздух.
Щиток с топкой-это с подтопом. Ищите. Есть такие варианты.
Можно на угол. Главное не ухудшить тягу.
По какой причине такое высокое присоединение?
ИгорёхаНСК
СообщениеДобавлено: Сб 27 Август 2011, 09:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так высоко из за строения котла (дымоход на высоте 60 см от пола)
Поясните пожалуйста поточнее ,что значит - НЕ УХУДШИТЬ ТЯГУ,,,,,, как избежать её ухудшения ???
Вот накидал примерно что я хочу получить(извените за качество эскиза)
Ложить планирую по всем размерам как в книжке, только изменитьт высоту присоединения котла и сверху изогнуть из-за строения потолка и крыши(дом старый )
Вопрос - имеет ли право на жизнь такая постановка щитка ????????
Заранее спасибо всем ответившим!!!!
 Размер файла:  49.33 КБ
 Просмотров:  1553 раз(а)
Павел
Регион: Петербург.
СообщениеДобавлено: Вс 28 Август 2011, 18:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чем больше оборотов,чем больше каналов-тем хуже тяга. Много сопротивления выходящим газам.
Увеличивайте высоту трубы.
Делай как на первой странице,но только с входом выше и летним ходом.
Dmitry Gerasimenko
Регион: КАРЕЛИЯ, г.Петрозаводск
СообщениеДобавлено: Сб 11 Август 2012, 19:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
моя поделка. здраствуйте.
программист, водоснабженец, инженер по обслуживанию тепло-технического оборудования, печник-любитель
 Размер файла:  119.6 КБ
 Просмотров:  10326 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 11 Август 2012, 20:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
уже в жизни ..
Павел
Регион: Петербург.
СообщениеДобавлено: Вс 12 Август 2012, 18:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте.
У меня видимо клин в воскресенье вечером,но где на плане камера сгорания?
Dmitry Gerasimenko
СообщениеДобавлено: Ср 15 Август 2012, 01:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте.
 Размер файла:  178.88 КБ
 Просмотров:  1495 раз(а)
 Размер файла:  177.01 КБ
 Просмотров:  1462 раз(а)
 Размер файла:  157.51 КБ
 Просмотров:  1437 раз(а)
Dmitry Gerasimenko
СообщениеДобавлено: Ср 15 Август 2012, 01:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
ещё
 Размер файла:  142.64 КБ
 Просмотров:  1371 раз(а)
Elm
СообщениеДобавлено: Ср 15 Август 2012, 08:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Картинка 2G39dU47-0k.jpg иллюстрирует почему при длине печи в целое число кирпичей 25х12 надо делать шов 1 см.
Dmitry Gerasimenko
СообщениеДобавлено: Ср 15 Август 2012, 11:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
с фронта
 Размер файла:  492.05 КБ
 Просмотров:  1988 раз(а)
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
СообщениеДобавлено: Ср 15 Август 2012, 11:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хорошая 2-х колпаковая, но почему в 4 кирпича, а не в 6 или 8? наверное ограничение по фундаменту?
Печь - это душа дома!!!
Dmitry Gerasimenko
СообщениеДобавлено: Ср 15 Август 2012, 12:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тут я с вами соглашусь. маху дал (по неопытности). Фундамент более чем позволяет.
Но тем не менее после двух топок через 3 - 3,5 часа к кирпичу не притронуться и держит тепло до утра.
добавлю что дом 6х6, щитовой.
Эксплуатация - весна - о сень
Если бы делал сейчас , сделал бы 4 х 3 (а не 4 х 1,5) что увеличило бы объем колпакового пространства в два раза. Но тем не менее и так вроде нормально, т.е. общая площадь излучения примерно равна 6 м3, наверное 500 ват с 1м3, получаем 3,5 кВт.
Количество кирпичей вместе с распушкой - 430 шт.
Elm
СообщениеДобавлено: Ср 15 Август 2012, 14:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
получаем 3,5 кВт.
Варочную часть забыли - она сама по себе в период горения выдает около 2 кВт.
Dmitry Gerasimenko
СообщениеДобавлено: Ср 15 Август 2012, 14:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Elm писал(а):
получаем 3,5 кВт.
пересчитал, и вот что получилось:
2,23 х 1,015 х 2 = 4,53
2,23 х (0,250 + 0,120 + 0,05) х 2 = 2,23 х 0,42 х 2 = 1,87
всего площадь кирпича = 4,53 + 1,87 = 6,4 м2
6,4 м2 х 500 вт = 3200 вт
железная печь = 2000 вт
итого = 5,2 кВт
Вогнистый Владимир
СообщениеДобавлено: Ср 15 Август 2012, 16:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Dmitry, всеобщее заблуждение делать 4х3, лучше сделать 6 или 7х1,5, тогда у тебя обогревательный щиток превращается в теплый простенок (так же можно сделать его Г-образным). В России довелось встречать тумба 1х1 метр, а простенок "прогуливает". Колпаковая система позволяет увеличивать обогревательный щиток до 2-3х метров в длину, что, естественно, увеличивает теплоотдачу. но при длине щитка 3 м. нужен, обязательно, летний ход (прямая) для прогрева трубы. твоя система идеальна для жителей села и дачных вариантов. На длинный щиток удобно ставить щиток 2-го этажа, т.к. есть манеовр для выхода трубы. Тебе, как программисту, это очень легко просчитать. Удачи!
