 Первый Камин. Следующая тема
Алексей чус
Регион: Кёнигсберг
СообщениеДобавлено: Пн 29 Август 2011, 23:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Приветствуу уважаемое сообщество.
Решил я сам сложить камин,и нашёл ваш сайт,понял,что попал к профи.
Поетому прошу в помощи.
Вот как я подготовился в настоящий момент.Снял паркет немецкий,живу в немецком доме,залил стяжку с гравием(железнодорожным)разной фракции(что было)))
Размер стяжки1300*1000*60
GOT MIT UNS
 Размер файла:  172.54 КБ
 Просмотров:  1013 раз(а)
 Размер файла:  203.79 КБ
 Просмотров:  858 раз(а)
 Размер файла:  191.05 КБ
 Просмотров:  939 раз(а)
Алексей чус
Регион: Кёнигсберг
СообщениеДобавлено: Пн 29 Август 2011, 23:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Глины раздобыл (красной вроде),заквасил 20ку,шамотного 100 штук,ну и самое главное красный керпич бу немец,кирпич почти весь копан в блиндажах ВОВ(ХОББИ У МЕНЯ ТАКОЕ)))
GOT MIT UNS
 Размер файла:  296.1 КБ
 Просмотров:  956 раз(а)
 Размер файла:  349.77 КБ
 Просмотров:  1028 раз(а)
 Размер файла:  350.48 КБ
 Просмотров:  918 раз(а)
Алексей чус
Регион: Кёнигсберг
СообщениеДобавлено: Пн 29 Август 2011, 23:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Шамотный.
GOT MIT UNS
Алексей чус
Регион: Кёнигсберг
СообщениеДобавлено: Вт 30 Август 2011, 19:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемое сообщество,помогите рабочими чертежами,дайте ссыль где можно глянуть.
С ув.
GOT MIT UNS
Не берись сам без опыта.Огнеупорная кладка сильно отличается от простой.Ты струбой и отводом дыма определись.Короче не спеши.Переделка очага плохая примета.Арку без опыта не положишь и швы не выдержишь.А это гибель очага...Сделай расчеты по теории пройдись по библиотекам.Материал испортишь и себя травмируешь психологически...По пожарной безопасности и по подаче воздуха очень ответственно.Печь проще запустить..Окна какие дома...
Алексей чус
Регион: Кёнигсберг
СообщениеДобавлено: Вт 30 Август 2011, 19:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Окно в комнате 1500*1700, рядом с камином слева, дверь,там где я планирую камин,раньше стояла печка гансючья еще,в общем дом отапливался печным отоплением,комната~ 24м кв .Высота потолков 3метра.
Топка думаю должна быть~77*53 помоему.
GOT MIT UNS
Алексей чус
Регион: Кёнигсберг
СообщениеДобавлено: Вт 30 Август 2011, 19:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Труба~метров8-9,сечение одного канала13*15,второго 13*23см помоему,оба мои.
Я именно САМ хочу поставить камин(с божьей помощью).
Будте добры,дайте напутствие.
GOT MIT UNS
СообщениеДобавлено: Пт 2 Сентябрь 2011, 16:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Начал уже с ошибки - не выложил план и фотки помещения! Sad "шифроваться" не следует!
Шли "карты-схемы" сюда - будем кумекать... Sad
Если дом (квартира) отапливалась печкой, то за лучшее - поставить камино-печь! Smile с открытой, или закрытой топкой.
За такое хранение изразцов "в навал" драл бы розгами (с одной не дойдёт)!!!
Алексей чус
Регион: Кёнигсберг
СообщениеДобавлено: Пт 2 Сентябрь 2011, 19:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо)))))))))))),будет сделано.
GOT MIT UNS
СообщениеДобавлено: Ср 7 Сентябрь 2011, 08:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Клади топку 50х40 и дымить не будет.Камин мног воздуха берет из помещения.
Алексей чус
Регион: Кёнигсберг
СообщениеДобавлено: Чт 8 Сентябрь 2011, 23:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Начал подиум вчера,пару рядов,топку планирую делать 70*55.
GOT MIT UNS
СообщениеДобавлено: Пт 16 Сентябрь 2011, 10:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
размер топки оставил на 70 или на 50.КАМИН крепкий орешек и без опыта он тебе не дастся...
Алексей чус
Регион: Кёнигсберг
СообщениеДобавлено: Пн 19 Сентябрь 2011, 13:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Топку ещё не начал,понимаю ,что все не просто,почему то больше фото в тему не влазят(.
GOT MIT UNS
Алексей чус
Регион: Кёнигсберг
СообщениеДобавлено: Вт 25 Октябрь 2011, 10:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
GOT MIT UNS
 Размер файла:  153.47 КБ
 Просмотров:  1117 раз(а)
Алексей чус
Регион: Кёнигсберг
СообщениеДобавлено: Вт 25 Октябрь 2011, 10:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сейчас на данном этапе.
Уважаемые мастера,подскажите по зубу,под каким углом и какой высоты он должен быть.?
С ув.Алексей.
GOT MIT UNS
 Размер файла:  154.99 КБ
 Просмотров:  1150 раз(а)
Игорь Капустин
Регион: Слюдянка Иркутская обл
СообщениеДобавлено: Вт 25 Октябрь 2011, 13:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что за фундамент будет под камином? Под стяжкой что там внизу?
Позади камина видно стену оклееную обоями пожароопасно!
СообщениеДобавлено: Вт 25 Октябрь 2011, 20:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
С ув.Алексей.
Высота портала = 2/3 - 3/5 от его ширины.
Глубина топливника (внутренний размер) = 1/2 - 2/3 от ширины портала.
Дымовой зуб начинается от пода на высоте 1/2 от высоты портала.
ЗД заканчивается на высоте 3-5 рядов выше чем нижний кирпич в перекрытии.
УСПЕХОВ!!!
...продолжай фотосессию
Smile
Алексей632
Регион: Тверь
СообщениеДобавлено: Чт 27 Октябрь 2011, 23:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый вечер всем! Единственное, что мне понравилось - это инструмент ввиде молоточка справа на камине Smile ,надеюсь после полной сборки камина,он не понадобиться Very Happy А вообще - делать камин ничего не зная... Смелый поступок!Молодец! Интересно посмотреть на последнюю фотку - чо получиться!
Алексей Камины, Барбекю 8-910-930-4965
Алексей чус
Регион: Кёнигсберг
СообщениеДобавлено: Вс 4 Декабрь 2011, 08:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
И снова здравствуйте!
Вот, наконец то дошёл до дымосборника.
Может кто подскажет идейку какую),как по вашему лучше сделать.?
С ув.Алексей.
GOT MIT UNS
 Размер файла:  186.67 КБ
 Просмотров:  1011 раз(а)
 Размер файла:  192.61 КБ
 Просмотров:  1069 раз(а)
 Размер файла:  208.91 КБ
 Просмотров:  963 раз(а)
usanin_n
Регион: Украина, Кировоград
СообщениеДобавлено: Вс 4 Декабрь 2011, 12:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Будете класть дысосборник, то у боковых стенок и передней, внутреннюю поверхность кирпича срезайте под углом, что бы кирпичи не шли выступами. Это поможет избежать завихрение дымовых газов, что негативно может сказываться на тяге.
Ну это один из моментов кладки..
