 Русская печь или купольная (пицца печь) Следующая тема
max-mv
Регион: В. Луки
СообщениеДобавлено: Чт 1 Сентябрь 2011, 13:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день, есть огромное желание замутить на садовом участке серьёзную конструкцию. Уже много лет для приготовления кулинарных шедевров используем мангал. Cool
И вот настал момент, может это приходит с возрастом, когда хочется перейти на более высокий уровень.
Выбираем между РП и Купольной печью, почитав форум больше понравилась купольная конструкция, да и в деле мы из такой пиццу пробовали. Razz
Ваши комментарии. Спасибо.
Валентин Стрибук
СообщениеДобавлено: Чт 1 Сентябрь 2011, 23:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
РП проще делать, а пицца приготовится одинаковая.
Как сделать маленькую РП - посмотрите на моём сайте, я по этапам выложил.
max-mv
Регион: В. Луки
СообщениеДобавлено: Пт 2 Сентябрь 2011, 09:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне показалось что на куполку меньше материала треба, прогревается быстрее, а купол строить, приспособа спец. есть. ВОТ
Или я чё-та не понял. Question
Александр Спиридонов
СообщениеДобавлено: Пт 2 Сентябрь 2011, 10:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Купольную печь из кирпича гораздо труднее сделать, чем полубочку. Для купольной печи нужен специальный клиновый кирпич. Его можно сделать либо самостоятельно или же вырезать из прямоугольного кирпича, но это значительные дополнительные трудозатраты.
Печник на пенсии, 1950-го года рождения от Рождества Христова
Кирилка
СообщениеДобавлено: Пт 2 Сентябрь 2011, 16:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дёшево и сердито - выкладывайте купол по кругу кольцами сужая каждый раз кольцо не забывая о перевязке. Купол получится несколько крутоватым, зато за один день, внутри можно обмазать глиной с песком, потощее. Снаружи глина+песок+солома(сено). На всё про всё штук двести кирпича с арийской топкой. Дмоход слепить из самана. Главное не пужаться и включить мозг.
max-mv
Регион: В. Луки
СообщениеДобавлено: Пт 2 Сентябрь 2011, 18:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасиб тебе Кирилка. Ты предлагаешь конструкцию типа Arrow http://www.ecodiy.org/wood%20fired%20bread%20oven.htm
max-mv
Регион: В. Луки
СообщениеДобавлено: Сб 3 Сентябрь 2011, 09:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Много чего есть тут Arrow http://www.stovemaster.com/html_en/brick_gallery.html
я вот так хочу Arrow http://www.stovemaster.com/html_en/pop/tw/tw_03.html из простого шамота рубленного пополам такое возможно.
Пжлста не судите меня строго, ведь еще только учусь. Embarassed
max-mv
Регион: В. Луки
СообщениеДобавлено: Пн 5 Сентябрь 2011, 21:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Может подскажете какая печь будет практичней Question
max-mv
Регион: В. Луки
СообщениеДобавлено: Чт 22 Сентябрь 2011, 15:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как этот саман или самана замесить Question
СообщениеДобавлено: Пн 26 Сентябрь 2011, 16:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
клади русскую только утепли и при -5 она буде печь хлеб пироги
