 Жидкое стекло (силикат натрия) Следующая тема
IgorUA
Регион: Киев, Украина
СообщениеДобавлено: Сб 25 Апрель 2009, 12:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
ЖИДКОЕ СТЕКЛО
• экологически чистое (3 раза ха-ха!) Laughing (Мышьяк, рицин и цианистый калий тоже экологически чистые? Laughing )
• не имеет запаха (очень даже имеет!)
• пожаробезопасное
• устойчивое при высоких температурах
• замерзает при температуре ниже 0°C, при размораживании сохраняет свои свойства
ЧТО ЭТО ТАКОЕ?
Жидкое стекло - это водный раствор силиката натрия, воздушно вяжущее, изготавливаемое путем обжига смеси, состоящей из кварцевого песка и соды. Полученное стекло после дробления растворяют в воде. Натриевое жидкое стекло применяется при производстве бетонов со специальными свойствами (кислотоупорных, жаростойких), огнезащитных красок и других материалов.
Такой материал незаменим в химической промышленности для производства силикагеля, силиката свинца, метасиликата натрия. В строительстве жидкое стекло применяется для защиты фундаментов от грунтовых вод, гидроизоляции стен, полов и перекрытий подвальных помещений, устройства бассейнов. Но это не единственное предназначение "водного раствора силиката натрия". Он удачно подходит для склеивания и связки строительных материалов, изготовления кислотоупорных, огнестойких и огнеупорных силикатных масс. Им можно склеивать бумагу, картон, стекло, фарфор. Жидким стеклом можно пропитывать ткани, бумагу, картон и деревянные изделия для придания им большей плотности и огнестойкости. Материал успешно используется для изготовления силикатных красок, клеев, моющих и чистящих средств, в качестве защитного средства при обрезке и ранении деревьев.
Жидкое стекло применяется в мыловаренной, жировой, химической, машиностроительной, текстильной, бумажной промышленности, в том числе, для производства картонной тары. В черной металлургии - как связующий материал при изготовлении форм и стержней. В литейном производстве - в качестве флотационного реагента при обогащении полезных ископаемых.
КАК ЭТО ИСПОЛЬЗОВАТЬ
Гидроизоляция. Добавить 1 литр жидкого стекла на 8-10 литров цементного раствора.
Склеивание. Нанести тонким слоем на склеиваемые поверхности и плотно прижать.
Пропитка поверхностей материалов. Обработать кистью с обеих сторон несколько раз с промежуточной сушкой раствором 400 г. жидкого стекла на 1 литр воды.
Меры предосторожности. Жидкое стекло не токсично, пожаровзрывобезопасно. При попадании в глаза промыть большим количеством воды. Хранить в плотно закрытой таре, в недоступном для детей месте. При замораживании не меняет своих свойств после оттаивания. Допускается наличие осадка.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
1. Для заполнения щелей и пустот в стенах и перегородках.
Состав: жидкое стекло, цемент, песок (в пропорциях 1:1:3). Приготовить замес цемента и песка, количество воды не более 25% (весовых) от количества жидкого стекла. Добавлять данную смесь в жидкое стекло при постоянном перемешивании.
2. Для грунтовки поверхности стяжки: 12 кг жидкого стекла + 12 кг цемента. Цемент смешать с водой, количество воды не более 25% (весовых) от количества жидкого стекла. Порциями добавлять в жидкое стекло при постоянном перемешивании.
3. Для гидроизоляции колодцев. Нанести жидкое стекло на стены колодца, приготовить раствор (цемент, жидкое стекло, просеянный мелкий песок в пропорции 1:1:1 порядок приготовления согласно п.л.) и провести повторную замазку колодца.
4. Для наружных работ, огнезащитной обмазки, приготовления кислотостойких растворов. Состав: жидкое стекло, цемент, песок в пропорции 1,5 : 1,5 : 4. Приготовить замес цемента и песка, количество воды не более 25% (весовых) от количества жидкого стекла. Добавлять данную смесь в жидкое стекло при постоянном перемешивании.
5. Приготовление красящих растворов с охрой, суриком, окисью хрома. Не выгорает на солнце, хорошо моется.
6. Для промазки деревянных частей. Стены, потолки промазать жидким стеклом для создания защиты от сырости, плесени, грибка.
7. Для покрытия пола чердачных и подвальных помещений с целью огне- и гидроизоляции.
КАК СЭКОНОМИТЬ ПРИ ПОМОЩИ ЖИДКОГО СТЕКЛА
Почти всегда при проектировании здания первостепенным моментом является его пожарная безопасность. Стоимость строительных материалов обычно тщательно учитывается, но её влияние на текущие расходы, как правило упускается из виду. Во многих странах размер противопожарной страховки и страховые премии одинаково зависят от выбора материала. Используя огнестойкие материалы, можно воспользоваться более выгодными страховыми тарифами и сэкономить значительные суммы за счет эксплуатационных расходов.
По горючести все материалы делятся на горючие и не горючие. К не горючим, как правило, относятся так называемые минеральные материалы: природные камни, бетоны, растворы на минеральных связующих, керамические и стеклянные материалы, металлы. Горючие - материалы на основе органических, растительных компонентов. Это материалы из древесных волокон, большинство синтетических, пластмассовых материалов.
Стекло жидкое натриевое ГОСТ 13078-81
Жидкое стекло - раствор щелочных силикатов натрия и калия - является представителем обширного класса водорастворимых силикатов, выпускаемых в промышленных масштабах.
Жидкое стекло натриевое представляет собой густую жидкость желтого или серого цвета без механических включений и примесей, видимых невооруженным глазом.
Технические характеристики:
Плотность 1,36 - 1.47 кг/кб.м
Силикатный модуль 2,6 - 2,8; 2,8-3,0; 3,0-3,5
Процентное содержание SiO2 24,1-35%
Процентное содержание Na2O 8,0 - 13,3 %
Три направления в использовании жидкого стекла:
Первое направление связано со свойством жидкого стекла к самопроизвольному отвердению и образованию искусственного силикатного камня. Уникальным свойством жидкого стекла являются его высокие адгезионные свойства к подложкам различной химической природы. В этих случаях жидкое стекло выступает в качестве химической связки для склеивания различных материалов, изготовления покрытий и производства композиционных материалов широкого назначения.
Второе направление предусматривает применение жидкого стекла в качестве источника растворимого кремнезема, т.е. исходного сырьевого компонента для синтеза различных кремнеземсодержащих веществ - силикагеля, белой сажи, цеолитов, катализаторов, золя кремнезема и др.
Третья область относится к применению силикатов щелочных металлов в качестве химических компонентов в составе различных веществ. Это направление предусматривает использование жидкого стекла в синтетических моющих средствах для отбелки и окраски тканей, при производстве бумаги.
Применения в промышленности:
- машиностроение (связующее для литейных формовочных смесей и противопригарных красок);
- целлюлозно-бумажная промышленность (пропитка бумажной массы, склеивание);
- производство жароупорных материалов (растворы и бетоны), кислотоупорных материалов, катализаторов, цеолитов, силикагеля, белой сажи;
- производство синтетических моющих средств;
- производство электросварочных материалов (штучных сварочных электродов и керамических флюсов);
- производство силикатных лакокрасочных материалов.
Свойства жидкого стекла при применении в строительстве:
- повышение водонепроницаемости;
- повышение антигнилостности;
- повышение термостойкости и огнеупорности.
Применение для гидроизоляции:
Пропитка жидким стеклом фундаментов зданий и сооружений, а также железобетонных конструкций, емкостей и бассейнов повышает их гидроизоляцию в несколько раз и увеличивает срок эксплуатации. Жидкое стекло является отличным экологически чистым антисептиком (препятствует образованию плесени, гнили, грибков).
Жидкое стекло как компонент жаростойкой замазки
Применяется при изготовлении каминов, печей и т.д.
Жидкое стекло как добавка в цементный раствор
Добавка в цементный раствор до 5% жидкого стекла увеличивает прочность полученного материала в 1,5 раза.
Жидкое стекло вводится в цементное тесто в процессе затвердения.
- Пропитка жидким стеклом отформированных изделий из растворов на цементе повышает их прочность, как на разрыв, так и на сжатие.
- Сверхпрочный раствор на основе жидкого стекла состоит из одной доли стекла и одной доли цемента - применяется для огнеупорной кладки, склеивания природного камня.
- Пропитка жидким стеклом цемента увеличивает сопротивление истиранию, предотвращает образование цементной пыли.
- В качестве добавки к цементным растворам при гидроизоляции полов стен и перекрытий подвальных помещений. При устройстве бассейнов необходимо добавлять 1 литр жидкого стекла на 10 литров раствора.
Избегайте применения жидкого стекла в печной конструкции, как чёрт ладана. IMHO.
Если вы хотите у себя дома (в квартире) построить доменную или мартеновскую печь, то на фоне вредных выбросов в атмосферу от сталеплавильного производства вредность от жидкого стекла будет всего лишь цветочками... Laughing
Жидкое стекло в печной конструкции — это вред и зло для печи и для её хозяев.
С уважением, Игорь Сергеевич
Из Украины
Александр Сергеевич
СообщениеДобавлено: Пт 4 Сентябрь 2009, 16:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
А что в нем вредного? Очень интересно узнать подробней.
Химик
Регион: C-Петербург
СообщениеДобавлено: Ср 29 Декабрь 2010, 23:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Совершенно безвредный материал. Имеет щелочную реакцию, как и сода, поэтому разъёдает кожу. С течением времени превращается в кварцевый песок.
Алекс_Н
Регион: Украина, Днепропетровск
СообщениеДобавлено: Сб 1 Январь 2011, 23:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Игорь Сергеевич, народ ждёт. Отвечайте пожалуйста.
А то на форуме полно авторитетнейших заявлений о вредности чего-то yu и одновременно столь же авторитетнейших опровержений вредности. Радость Ну как-то надо определяться, голова кругом идёт от неразберихи Twisted Evil Shocked Very Happy
неспешно строю печь Кунецова для себя
Cергей CZ
Регион: Чехия
СообщениеДобавлено: Сб 8 Январь 2011, 18:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Жидкое стекло достаточно безвредное. Не имеет никаких испарений. В печном деле может быть "вредным" только в зоне высоких температур. Дело в том, что жидкое стекло после высыхания содержит в себе кристаллогидратную связанную воду. При высоких температурах более 150-400С (за точность не ручаюсь) эта вода начинает интенсивно испарятся (протипожарное свойство) чем и приводит ЖС в режим вспенивания. Так что в горячих местах печки такое ЖС вспенится с образованием хрупкой пены.
Это же произойдёт в доменных и мартеновских печах. Но для литьевых форм ЖС применяется в качестве связующего.
В зоне до 100С жидкое стекло (ЖС) можно с успехом применить для гидроизоляции - например придание водоотталкиващих свойств теплоизоляционному бетону, как это рекомендует Игорь.
Для конструкционной склейки ЖС мало пригодно лишь по одному свойству - имеет небольшую прочность. Так что из-за этого его применяли только как канцелярский клей.
ЖС имеет одну особенность: разъедает (вступает в хим реакцию) материалы содержащие кремний. При наклейке на стеклянные изделия оставит неустранимые следы. Роговица глаза тоже содержит кремний, поэтому надо БЕРЕЧЬ ГЛАЗА!!!! Ногти тоже содержат кремний, но интенсивного разъедания не заметил (за годы работы с ЖС). Но лучше конечно защищать кожу рук и ногти силиконовым кремом.
Высушенное ЖС (он же канцелярский клей) со временем покрывается белым налётом. Это результат влияния воздушной влажности и углекислого газа СО2. На поверхности образутся тонкий слой соды который в глубь не идёт, но портит вид. Для защиты дерева от возгорания применять ЖС лучше в тех местах, куда не будет заглядывать глаз. На видимых элементах ЖС со временем образует белый налёт, который мало порадует хозяев.
Сухой порошок ЖС входит в состав стиральных порошков.
Вот краткая информация о вредности жидкого стекла
Юрий74
СообщениеДобавлено: Вт 3 Май 2011, 19:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Влаго- и жаростойкие мастики "монолит" на жидком стекле
У себя дома облицевал печь кафелем на монолит и предварительно грунтовал ЖС
пока вроде живой но интересно о вреде поподробней если можно а то ведь рекомендую
СообщениеДобавлено: Пт 3 Июнь 2011, 22:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
В конце, случайно Confused , "т" не забыл? Или сам же ЖС и рекомендуешь?
А вообще-то на ЖС затворены многие смеси и стоят на них изделия (по отзывам даже на этом же форуме) весьма длительное время Smile
ГДЕ ИСТИНА?
Юрий74
СообщениеДобавлено: Пт 3 Июнь 2011, 22:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Рекомендую, поскольку не слышал о ЖС плохого.
Истина где-то рядом...
СообщениеДобавлено: Сб 4 Июнь 2011, 21:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
ГДЕ ИСТИНА?
В правильной технологии применения.Плавное повышение темп. при просушке до 300гр в течении не менее 3 суток и не давать возможности впитывать атмосферную влагу и сушить надо сразу в процессе смесей на основе ж.ст.-и белеть ничего не будет(выделяться белый налёт)
Иван Смирнов
СообщениеДобавлено: Сб 3 Сентябрь 2011, 16:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так все-таки безопасно ложить топку русской печи и барбекю на раствор с жидким стеклом ???
Не отравим заказчика?? Sad Sad
СообщениеДобавлено: Сб 3 Сентябрь 2011, 19:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
После полной просушки печи и протапливания основательного не менее10 раз,когда перестанет наружу выделяться жидкое стекло.Да и добавляется его всего 3% к общей массе смеси.так что я думаю при правильном применении не отравите заказчика.
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Вс 4 Сентябрь 2011, 10:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
жидкое стекло добавляют в ГПС не для крепости, а для того чтобы раствор сделать более жирным, вода в смеси будет дольше задерживаться и швы не будут трещать.
Если, это мертель, то да соглашусь Confused
Если ГПС, то нет... жирный раствор более прочный, чем тощий или нормальный, поэтому лучше раствор сделать более жирным и добавить в него ЖС, чтобы швы впоследствии не покрылись трещинами.
Старые печники добавляли соль Surprised соль тоже сдерживает воду в растворе, шов сохнет дольше и не лопается.
