евгений раловец
Регион: гродно
Ср 29 Июнь 2011, 13:38
В общественной бане имеется большая печь-каменка. В ней установлена газовая блочная дутьевая горелка мощностью 340кВт. Загрузка камней около одной тонны. Камни не прогреваются. Что делать? Может как-то изменить онфигурацию пламени? Помогите кто может советом?
kuba
Регион: Perm
Пт 2 Сентябрь 2011, 01:57
можно схематику помещения и размещения горелки ?
так же фото расположения горелки и камней.
Интересно )) может и что то сообразим.
Да кстати в работающем режиме с цветом пламени тоже обязательно фото
евгений раловец
Регион: гродно
Вс 4 Сентябрь 2011, 14:41
| kuba писал(а): |
Да кстати в работающем режиме с цветом пламени тоже обязательно фото |
 Скачать |
| Название файла: |
39-09.газ-Model2.pdf |
35.54 КБ |
| Скачено: |
480 раз(а) |
евгений раловец
Регион: гродно
Вс 4 Сентябрь 2011, 14:42
| kuba писал(а): |
 Скачать |
| Название файла: |
39-09.газ-Model.pdf |
53.92 КБ |
| Скачено: |
420 раз(а) |
евгений раловец
Регион: гродно
Вс 4 Сентябрь 2011, 14:53
| kuba писал(а): |
 Скачать |
| Название файла: |
Фото отчет о нагреве печи.zip |
773.3 КБ |
| Скачено: |
310 раз(а) |
евгений раловец
Регион: гродно
Вс 4 Сентябрь 2011, 15:08
Мощность горелки 340 кВт. Длина пламени 55см. Цвет пламени - голубой, при нагреве топки становится желтым.
kuba
Регион: Perm
Пн 5 Сентябрь 2011, 01:08
Что то не могу файлы скачать,хм
kuba
Регион: Perm
| евгений раловец писал(а): |
| Мощность горелки 340 кВт. Длина пламени 55см. Цвет пламени - голубой, при нагреве топки становится желтым. |
По грелке вроде все нормально по вашему описанию,
Последний раз редактировалось: kuba (Пн 5 Сентябрь 2011, 01:26), всего редактировалось 1 раз |
kuba
Регион: Perm
Пн 5 Сентябрь 2011, 01:22
АА топка по черному с продувкой газа непосредственно через камни.
А обьем парильни какой ? длинна ширина высота ?
Обьем топки тоже не понял )
Если смотреть картинку в модели описания то первое на что возникает вопрос, это камни в камере сгорания, возможно, что уменьшив камеру сгорания вы получаете снижение мощности ?
далее, вопрос, пара хватает ? мне думается что да ?
а в помещении прохладно ? так я понял?
то есть по пару проблем нет, а возникает проблема по прогреву помещения до подачи пара ? и удержании температуры после этого?
Возможно, что куча камней внизу используется для отражения пламеня на колосники и верхние камни в каменке ? если так то ХМ )) потери должны быть приличные от такого подхода вверх будут отражаться только остатки тепла, это наверно потери до половины мощности, мое предположение, может быть попробовать изменить направление струи горящего потока каким либо образом, к примеру отодвинуть горелку так, что бы кончик пламени был примерно в середине топки ? тогда прогрев каменки возможно будет более равномерным по площади и потери на прогрев нижних камней уйдут в минус ?.. может га горелке угол изменить в сторону колосников? хотя это как мне кажется криминал )) но наиболее перспективный ))
Мда, на месте то было бы легче )) чем вот так ) картинки неудачные, извиняйте конечно, но ракурсов маловато все как то кусочно
Может я что то не дополнял или попутал ) местные авторитетные лица поправят мое ИМХО такое )
Ср 7 Сентябрь 2011, 08:24
Камни должны до малинового свечения накляться и газв должны пройти все через камни.У вас неполное сгорание ппроисходит .Надо поддув организовать.Осмотрите дымоходы.Возможно подсосы со стороны есть.Утепли и заштукатурить не забудь.
